29 Mar 2014, 14:59
[MK3] Strumienica
Marcinus
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:59
Podepne sie pod temat wstawiłem zdjecie i zaznaczyłem strzałką miejsce gdzie mam jakiś mały tłumik jest przed kataliztorem zaraz tam gdzie rure sie odkreca od kolektora co to jest bo mam dziure w tym a nie moge tego nigdzie znaleść ?
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2007, 20:15
Podgrzewacz czy jakoś tak... Z tego co wiem to ma on za zadanie zwiększać temp. spalin zanim wpadną one do kata. Ja bym w nigo wspawał rurkę jeśli już jest dziurawy... :D
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Cze 2007, 20:20
Tommy napisał/a:
eee..powaga? ja tam nic nie miałem.. budowa rury podobna. w tym pionowym jest dziura na sonde lambda..
1% dla mojego syna
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Cze 2007, 21:23
U mnie wygląda to tak, że w miejscu zaznaczonym dużą strzałką jest właśnie ta mała puszka (kształtem trochę podobna do kata), natomiast sonda znajduje się w miejscu zaznaczonym małą strzałką. Z tego co wiem (nie są to żadne naukowo potwierdzone informacje ;-) ) ta mała puszka ma za zadanie zwiększenie temp. spalin przed ich wejściem do katalizatora. Ma to zwiększać jego skuteczność czy cuś... Nie jestem w stanie tego potwierdzic na 100% więc lepiej żeby wypowiedział się ktoś bardziej obeznany w tej kwestii :)
Pozdro :-)
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 3 Cze 2007, 21:27
Tommy, dokładnie Tak.
szynszyl napisał/a:
Tommy napisał/a:
Może u Ciebie nie było. Ale w 1.1 jest.
Tommy Jeśli chcesz to wymienić to jest komplet z katem.
Możesz to całkiem wywalić, kat i tak już pewnie sobie nie radzi.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Ostatnio zmieniony przez Piter 3 Cze 2007, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Marcinus
Wysłany: 3 Cze 2007, 21:28
Tommy napisał/a:
U mnie wygląda to tak, że w miejscu zaznaczonym dużą strzałką jest właśnie ta mała puszka (kształtem trochę podobna do kata), natomiast sonda znajduje się w miejscu zaznaczonym małą strzałką. Z tego co wiem (nie są to żadne naukowo potwierdzone informacje ) ta mała puszka ma za zadanie zwiększenie temp. spalin przed ich wejściem do katalizatora. Ma to zwiększać jego skuteczność czy cuś... Nie jestem w stanie tego potwierdzic na 100% więc lepiej żeby wypowiedział się ktoś bardziej obeznany w tej kwestii
tak jak piszesz umnie identycznie czyli moge to wywalic i nic nie zepsuje np sondy
Wersja: Inna 3d
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2007, 07:07
Sonda znajduje się przed tym "podgrzewaczem" więc taka operacja nie powinna jej zaszkodzić, tylko sam nie wiem czy wybebeszając tą puszkę nie byłoby dobrze zabrać się od razu za kata (skoro ta puszka jest już dziurawa to kat zapewne też nię będzie w zbyt dobrej kondycji...) Pozbawienie kata tego podgrzewacza teoretycznie może obniżyć jego skuteczność, ale jak to będzie wyglądało w praktyce to już trudno powiedzieć...
I mam tu małe pytanko do FKP Piter
Nie orientujesz się może czy jest możliwa zamiana tego odcinka wydechu, na którym znajduje się kat (wersja z wtryskiem) na odcinek z z wersji gaźnikowej (fabrycznie bez kata) Byłoby to znacznie lepsze niż prucie i spawanie, tylko nie wiem czy te wydechy miały taki sam kształt..
Ostatnio zmieniony przez Tommy 4 Cze 2007, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Cze 2007, 07:09
Tommy napisał/a:
jak go wywalisz to nic mu nie zaszkodzi..
Tommy napisał/a:
jak? skorogo nie bedzie? jak już to sondzie lambda.. bo bedzie niedogrzana. gdzies mi sie obiło że temp jej pracy to ok 400 st. C (a może 500) brak kata obniża jej temp. ..to akurat na pewno wiem
1% dla mojego syna
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2007, 07:17
szynszyl napisał/a:
Tommy napisał/a:
kolega Marcinus pytał tylko o ten podgrzewacz i nie wiem czy ma też zamiar pozbywać się katalizatora, stąd moja odpowiedź
A jeśli chodzi o sondę to jak najbardziej przyznaję Ci rację
Marcinus
najlepsze z tego wszystkiego jest to że ja niemam juz kata od 2 lat a ten podgrzewacz jest bo go nie wyciąłem !
Wersja: Inna 3d
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Cze 2007, 07:18
Tommy, i się wyjaśniło.. ;-)
1% dla mojego syna
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2007, 07:25
Zwracam honor panie prezes :D
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Cze 2007, 07:26
Tommy, ja nie wiem czy mam w ogóle honor :D
1% dla mojego syna
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2007, 07:28
szynszyl napisał/a:
To zupełnie tak jak ja :hahaha:
Ale do prezesa to zastrzeżeń nie ma :D :D :D
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 4 Cze 2007, 08:47
Marcinus, jak nie masz juz kata to nie spawaj tylko wywal to.
Tommy, nie wiem czy miały taki sam kształt i czy podejdzie identycznie. Jak chcesz to wywal to wszystko razem z katem i daj rure i np.strumiennice żeby wyglądała jak kat.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2007, 11:02
Taki mam plan tylko liczyłem, że zaoszczędzę sobie trochę spawania ;-)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Cze 2007, 12:27
FKP Piter napisał/a:
nie każda strumienica wygląda jak kat... a zakłądania dziadostwa za 44 zł mija sie z celem. lepiej w kawał rury zainwestować i pospawać - przeglądy masz od ręki.
1% dla mojego syna
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 4 Cze 2007, 12:34
szynszyl napisał/a:
Ale są takie co wyglądaja jak kat.
Sam taką miałem.
Chcesz rure - daj rure.
Chcesz żeby wyglądało jak kat - daj strumiennice co wygląga jak kat lub wybebesz kata.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
EKSTERMINATOR
ub wybebesz kata.
i wstaw rure... mniej buczy
1% dla mojego syna
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Cze 2007, 12:41
Plan miałem następujący: kupić ten odcinek wydechu od gaźnikowca (orginalnie bez kata i podgrzewacza) i naspawać na niego niego obudowę z kata. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić czy ten odcinek w wersji gaźnikowej jest zamienny z tym z wtrysku i chyba jednak będę zmuszony przebudować ten, który aktualnie mam założony tj. wspawać rurkę zarówno w kata jak i w podgrzewacz.
