Tagi tematu: mk3, wskaznik poziomu paliwa, zegary
Przesunięty przez: bidżej
23 Lis 2010, 21:30
[MK3] Wskaźnik paliwa
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Lis 2010, 22:36
JOHNY napisał/a:
Ja mam bardziej przyziemny problem. Jak wchodzi na to czerwone pole to jest rezerwa i ok 8 litrów? Ja mam wrażenie, że ten licznik sporo przekłamuje i trochę się boje jeździć na tej rezerwie dlatego chciałbym wiedzieć jak wygląda wskaźnik jak już nie ma paliwa.
Co prawda czasem wskazówka schodziła mi poniżej jakiegokolwiek pola i jeszcze jeździłem, ale nie polecam, lepiej mieć zawsze powyżej czerwonego pola, bo wskaźnik jest mocno nieprecyzyjny.
była sobie RS`ka...
cradleoffilth
Wysłany: 23 Lis 2010, 23:37
W momencie gdy pomiedzy wskazowka a czerwonym polem od dolu zrobila sie przerwa to bylem juz troche przerazony i zjechalem juz na najblizsza stacje. Wskazowka lezala juz zupelnie poziomo. Do baku wlalem 36,02 litra ale dolalem tylko do odbicia dystrybutora, wiec moze by weszlo jeszcze wiecej. Bak ma 42 litry. Zazwyczaj jak wskazowka jest juz na czerwonym olu to staram sie tankowac bo ubi rozne glupoty pokazywac - jak sie jezdzi dynamicznie przy malej ilosci paliwa to wskazowka sobie lata i pokazuje raz prawie zero a innym razem gorny stan na czerwonym polu. W takiej sytuacji trzeba jezdzic spokojnie i stan sie nie zmienia :)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Lis 2010, 00:08
cradleoffilth napisał/a:
może szklanka... rurka doprowadzająca paliwo z wlewu do zbiornika nie ma jakiegoś dużego przekroju, więc różnica w tankowaniu 'do odbicia' i tankowaniu na maksa aż będzie się wylewać to imo max 0,5l
Wysłany: 24 Lis 2010, 07:14
JOHNY napisał/a:
Nie, on jest tylko bardzo niedokładny,,,
JOHNY napisał/a:
Zero stresu, jazda na rezerwie i z niskim stanem paliwa w Twoim aucie grozi co najwyżej ugotowaniem pompy paliwa która jest w baku i jest chłodzona paliwem w którym jest zanurzona i które tłoczy,,,
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 24 Lis 2010, 10:38
Wracając do mojego pytania, komuś się udało zrobić wskaźnik tak aby po wyłączeniu zapłonu opadał, tak samo jak ten od temperatury ?? Jeśli nie to się poświęcę i przełożę z drugich zegarów mechanizm od wskaźnika temperatury na ten od paliwa.....
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 24 Lis 2010, 11:04
kazio-n, przełóż, ale prawdopodobnie będzie pokazywał na odwrót, więc zanim zaczniesz robić to lepiej zastanów się co możesz zrobić, żeby wskazówka zamiast być na górze, będzie na dole i będzie szła w przeciwną stronę
Wysłany: 24 Lis 2010, 12:46
kazio-n napisał/a:
Nie, od wielu lat są do tego różne podchody,,, ale nikt nie zrobił nic co by satysfakcjonowało jego i innych,,, (bo i po co w sumie)
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 24 Lis 2010, 16:46
Więc tak, przełożyłem ten mechanizm od wskaźnika temperatury do miejsca po tym od wskazań paliwa i.... po włączeniu zapłonu wskazówka powędrowała na samą górę - pion. Wyłączyłem zapłon - opadła. Znowu włączyłem i... podniosła się pokazując mniej więcej poziom paliwa. Tutaj jest pies pogrzebany, że co drugie włączenie zapłonu pokazuje na odwrót - wędruje na górę, a raz mniej więcej normalnie... ;-| Na elektryce się nie znam.
Wysłany: 24 Lis 2010, 16:57
Kwestia wskaźnika - nie są takie same
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 24 Lis 2010, 16:58
Trudno... ten typ tak ma, a raczej Ford ;/
Pablos
Wysłany: 24 Lis 2010, 17:00
Nie wiem dla czego ale u mnie wskazówka po wyłączeniu zapłonu opada na dół... Dlaczego tak jest ?? Fiesta mk3 '95.
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 24 Lis 2010, 17:11
Pablos napisał/a:
Dziwne.
JOHNY
Wysłany: 24 Lis 2010, 17:47
:zwyciężca: to taka zabawa w nabijanie posta, czy chciałeś ze mnie jawnie zakpić? :) Gazu nie mam więc to nie mój problem. Szczerze to różnymi wynalazkami jeździłem, ale tylko jak na razie w fieście zauważyłem tak "niedokładne" zachowanie się licznika :cojest:
Wysłany: 24 Lis 2010, 19:07
JOHNY napisał/a:
Popatrz na mój licznik postów,,, dla mnie taka zabawa jest bez sensu :)
JOHNY napisał/a:
Nie skąd, i nie czuj się obrażony, a jak się poczuwasz to przepraszam,,, jesteś w miare nowy - przywykniesz :)
JOHNY napisał/a:
Gaz nie ma tu nic do rzeczy, niski stan paliwa szkodzi pompką w kosiarkach i tyle,,,
JOHNY napisał/a:
Nie, w innych autach też jest to w miarę dokładne, tak samo jak we fieście niedokładne,,,
Wysłany: 24 Lis 2010, 19:13
No nie tylko kosiarkom, ale każdemu autu z pompa w baku.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
