[Inny] Sprzęgło - sprawdzanie sprawności |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 20 Gru 2010, 21:36
| wciskasz sprzeglo do dna, wrzucasz 5 bieg, zaciagasz reczny, prawa noga, jednoczescie (to wymaga troche kombinowania) wciskasz gaz i hamulec, mozesz pięta hamulec palcami gaz, w momencie jak osiagniesz tym sposobem jakies 2.5tys obrotow, zaczynasz puszczac sprzeglo, jezeli sprzeglo jest zajechane, silnik bedzie sie "meczyl" wyprawial rozne dziwne rzeczy, jezeli sprzeglo jest wporzadu, zaraz po pozycji pol sprzegla auto zgaśnie. pozdrawiam |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 20 Gru 2010, 21:40
Moim zdaniem to jak laik wsiądzie po raz pierwszy do auta to i tak powyższe metody się nie sprawdza.
Najlepsza metoda to obserwacja obrotka(a gdy nie ma trzeba zdać się na słuch).
Nie mniej jednak problem naprawdę trudny do ogarnięcia przez kogoś kto kupuje 1-sze auto. |
KxL
Imię: Kamil
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 23 Skąd: Szubin
Wysłany: 21 Gru 2010, 11:58
| A o czym moze swiadczyc taki objaw: auto odpalone, na biegu jalowym (na luzie) delikatnie ciagnie, tzn. jest to odczuwalne jedynie na plaskim odcinku, np. asfalt. Ponadto po wcisnieciu pedalu sprzegla obroty ida nieznacznie w gore( o jakies 50-100 obr/min). |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Gru 2010, 12:03
| KxL napisał/a: | | A o czym moze swiadczyc taki objaw | Teraz, w zimę? O obecności oleju w skrzyni |
TomQ
Wiek: 63 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 21 Gru 2010, 21:16
| JoeMix napisał/a: | Teraz, w zimę? O obecności oleju w skrzyni |
A może zębatki się namagnesowały ;-) |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 21 Gru 2010, 21:36
| TomQ, akurat to nie jest śmieszne.. to po prostu prawda |
TomQ
Wysłany: 22 Gru 2010, 10:46
Wiem, że prawda.
Nie trzeba mieć doświadczenia mechanika samochodowego, by zdawać sobie sprawę z gęstości oleju w niskich temperaturach i przełożenia się tego na zachowanie skrzyni biegów.
Rozśmieszyła mnie forma podania tej informacji + kilka, wcześniej wypitych drinków ;-). |
TomQ |
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wiek: 37 Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 61 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 4 Sty 2011, 17:45
To i ja się podłącze.
A co może być gdy:
jest lekka górka i np 4 osoby w samochodzie i wrzucam 1 bieg, popuszczam lekko sprzęgło no i pasowałoby dodać gazu bo zdycha, (jak nie dodam to gaśnie) jak lekko pedał gazu pocisnę to na tym zasprzęglenieniu słychać pisk/obcieranie, po puszczeniu sprzęgła ustaje.
Jak ruszam bez gazu z płaskiego albo z niewyładowanym samochodem bez gazu to nie piszczy/trze się.
Bieg wsteczny ładnie się wbija, gaz do podlogi nie traci mocy itd. Tylko przy ruszaniu. Sprzęgło bierze gdzies w 1/3 od dołu. |
Sfiesta
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Sty 2013, 16:05
| Jako, że ostatnio się zagłębiam w tematy sprzęgieł, bo mam za sobą wymianę, to wkleję coś takiego: Objawy zużycia sprzęgła |
