[MK3] Zbyt lekko obracająca się kierownica ? |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 9 Lis 2009, 00:24
| MARIUSZ.B napisał/a: | No proszę a ja żyłem w takiej nie wiedzy Zwracam honor a innym niech temat służy. |
Sie nie przejmuj człowiek się całe życie uczy (no chyba że jest odporny na wiedzę)
Jak robiłem remont cieknącego magla ze wspomaganiem to mnie właśnie najbardziej wk.......
Jak to wyregulować jak jest od strony ściany grodziowej i żadnym kluczem nie podejdziesz. Cztery razy magla ściągałem zanim ustawiłem jak trzeba |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Lis 2009, 00:56
| polo1976 napisał/a: | | Sie nie przejmuj człowiek się całe życie uczy (no chyba że jest odporny na wiedzę) |
Się nie przejmuję. Od tego jest forum żeby łykać wiedzę. Najdziwniejsze jest to że nie raz miałem maglownicę w ręku i tego nie widziałem. Wiem, że można było skręcać w 126p i w FSO ale, że w fordzie tego się nie spodziewałem.
| polo1976 napisał/a: | | Jak robiłem remont cieknącego magla ze wspomaganiem |
Czyli w maglu ze wspomaganiem też można kasować luz w ten sposób ? |
edmund [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2009, 10:37
Serdeczne dzięki chłopaki za pomoc, na pewno w tej chwili będzie to dużo łatwiejsze do naprawy Zastanawiam się tylko czy wystarczy skasować luzy, czy może będzie konieczny zakup "nowej" maglownicy. Cóż, wszystko wyjdzie u mechanika.
Oczywiście dla zwiększenia bezpieczeństwa skontroluje się krzyżak oraz zrobi się jeszcze przegląd zawieszenia, bo w zimie wolę mieć full kontrolę nad moim małym pożeraczem szos :]
Jak tylko uda mi się rozwiązać problem to oczywiście nie omieszkam podzielić się rezultatem na forum. Rzadki to przypadek, ale co by nie było - fiesty jeździły, jeżdżą i będą jeździły, a i mówi się, że shit happens :] |
polo1976
Wysłany: 9 Lis 2009, 14:03
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Czyli w maglu ze wspomaganiem też można kasować luz w ten sposób ? |
Można. Ja przynajmniej jak miałem cały magiel rozebrany to musiałem to ustawić. | edmund napisał/a: | | ale co by nie było - fiesty jeździły, jeżdżą i będą jeździły, a i mówi się, że shit happens :] |
Dokładnie i dotyczy to nie tylko fiest. Ja teraz walczę z alternatorem w Nissanie Sunny i cholery dostaję. We fieście wymieniłem diodki i było OK a tu muszę wymienić cały mostek.
Więc tak jak mówisz "shit happens" |
edmund [Usunięty]
Wysłany: 9 Lis 2009, 21:24
No no, no to się dziś dowiedziałem coś więcej o stanie mojej Fiestki :]
A oto plan napraw w celu uspokojenia jazdy autkiem:
1. Krzyżak - wymieniam mimo, że żaden z mechaników nie poruszył jego tematu. Ja natomiast zauważam, że blokują się koła przy maksymalnym skręcie kierownicą i momentami ni hu hu, nie idzie nic skontrować.
Przy okazji jak będzie występował, to skasuje się luz na maglownicy.
2. Podłużnica - lekko zgnita, więc wymaga spawania/łatania.
3. Poduszki (amortyzacja) silnika - ciutkę telepie budą przy ruszaniu i redukcji. Nie mam pojęcia jak to zdobyć.
4. Tuleje wahaczy (takie dwie oddalone od koła gumy od wahacza) - zdiagnozowane na SKP.
Można kupić gdzieś krzyżak z Meyle w okazyjnej cenie? Poduszki też są do kupienia, czy może muszę jakąś używkę zamontować? |
d4niell
Wysłany: 9 Lis 2009, 22:36
| MARIUSZ.B napisał/a: | | d4niell napisał/a: | | ZBIEŻNOŚĆ !!! Na 100 % |
Zajebista teoria
Jak źle ustawiona zbieżność to kierownica lżej chodzi, pomyśl trochę zanim coś napiszesz. |
Pisze jak było w moim przypadku. Siadły mi sworznie i przy okazji zmieniłem końcówki z drążkami kierowniczymi to jak jechałem na STP to kierownic sama mi sie w rekach obracała bez praktycznie zadnego oporu ...
może nie teoria, a z doswiadczenia bo jak wczesniej napisałem to z włąsnych doświadczeń |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 9 Lis 2009, 22:45
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Najdziwniejsze jest to że nie raz miałem maglownicę w ręku i tego nie widziałem | dlatego że to jest czarne i plastikowe a jeszcze jak jest uj....ne to można nie zauważyć.tu na fotce kolega polo1976, pokazał akurat z metalowym tym elementem ale właśnie o takie "cuś" się rozchodzi |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
polo1976
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wiek: 57 Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 50 Skąd: Bończa
Wysłany: 14 Lis 2009, 12:35
mi po wymanie opon na nowe i wywazeniu o niebio lepiej sie kreci jakbym mial wspomaganie a i nie mam zadnych luzow w zawiasie
przy 3kmh moge robic mydełko fa |
_________________ lepiej mieć siostre w burdelu niż świece motocrafta |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 14 Lis 2009, 14:58
Fakir, jest jakiś dział,w którym się nie udzieliłeś ? jak założysz 145 i napompujesz 3 atm.to i w miejscu będziesz sobie kręcił |
edmund [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2009, 21:15
I dopiero trzy dni po wymianie krzyżaka :] Jednakże jest już poprawa Dziś połatane podwozie samochodu, a w ciągu najbliższych tygodni - tuleje i poduchy.
Kiera chodzi trochę ciężej i niestety, ale bardzie już się chyba nie da w tym autku (na tych oponach tym bardziej).
Dostęp do maglownicy jest troszkę ciężki i dodatkowo po kasowaniu tego luzu, ponoć trzeba też robić zbieżność... tak więc $mamony$ już mi w tym miesiącu nie wystarczy, ehhh.
A miało być tak pięęęęknie :] |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24 Lis 2009, 22:57
Tydzien temu wymienilem wszystkie tuleje i sworznie. Lepiej wymienic wszystkie gumy bo po co za pol roku znowu sie bawic w mechanika?. komfort jazdy jest nieporównywalnie lepszy.
Na allegro nie kupuj bo czesto czesci nie pasuja. |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25 Lis 2009, 19:48
| Fakir napisał/a: |
jak ty te 3km/h zmierzyłeś ? |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 40 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 25 Lis 2009, 21:37
| BerciQ napisał/a: | | Fakir napisał/a: |
na oko |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
polo1976
Wysłany: 25 Lis 2009, 22:11
| Kuleczka napisał/a: | | BerciQ napisał/a: | | Fakir napisał/a: |
na oko |
Po wietrze we włosach |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lis 2009, 22:14
których włosach ?? |
polo1976
Wysłany: 25 Lis 2009, 22:41
| BerciQ napisał/a: | | polo1976 napisał/a: |
To pozostawmy wyobraźni czytającym |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 26 Lis 2009, 13:21
| A jak jest łysy wszędzie. |
polo1976
Wysłany: 26 Lis 2009, 13:38
| Maki napisał/a: | | A jak jest łysy wszędzie. |
No wątpię, żeby rzęsy zgolił. |
