31 Maj 2014, 08:09
[MK3] pytanie o odpowietrzenie baku paliwa
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 4 Sty 2012, 00:05
Jeszcze nie uporałem się z problemem ;/ odłączyłem wszystkie przewody od zaworka i od filtra węglowego i nic to nie dało ...
Ale nie poddaje się uporam się z problemem chociaż miał bym wyciągnąć całą instalację paliwową ... :)
Mam nowy trop ... a mianowicie ..Przeglądając allegro znalazłem zbiorniki paliwa.
Moje pytanie jest takie . Czy ta cienka rurka zaraz za połowa zbiornika po prawej stronie nie jest przypadkiem odpowietrzeniem zbiornika ?? Czuję że tak ale chcę się upewnić.
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
Wysłany: 4 Sty 2012, 07:58
LeVeL napisał/a:
Tamtędy wylatuje ze zbiornika powietrze jak tankujesz paliwo,,,
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:24
Idąc od wspomnianej rurki (Zdj.) doszedłem do jak by jakiegoś filtra lub zaworu to coś jest doczepione do głównego przewodu do tankowania zbiornika jest to czarny element nieco mniejszy od puszki coca-coli i wchodzi do niego wspomniany przewód po czym wychodzi inny. Co to może być za urządzenie ???
http://imageshack.us/photo/my-images/193/480q.jpg
Wysłany: 4 Sty 2012, 22:44
To tez jest układ przewietrzania zbiornika,,, jak na forum panuje opinia (nie chce mi się kolejnego mitu obalać) że z przewietrzaniem ma coś wspólnego wkład węglowy z przodu na nadkolem to niech tak będzie, bo prawdopodobnie ford dla silników gaźnikowych wykombinował to jakoś inaczej, bo ja takich rzeczy (wkładów węglowych zaworków i innych głupot sterowanych komputerem) nie mam u siebie, a zbiornik mam przewietrzany jak najbardziej,,, więc te rurki przy których teraz grzebiesz to pewnie jakaś pozostałość po gaźniku (bo u mnie są) ale nie pełnią one żadnej funkcji jak masz pod maska komputer, choćby najbardziej tępy w wersji z 1,1i.
Obiecany rysunek,,,
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 5 Sty 2012, 18:52
Jesteś wielki <oki> <oki> <oki> Odłączyłem przewód od urządzenia o numerze 7 i zbiornik nie napompował mi się ani razu :) co oznacza że go wymienię.Wielkie dzięki :) :luzik:
Z jakiej to książki jest rysunek ? i czy jest opis do numerów ?
SebeG
Wysłany: 5 Sty 2012, 21:43
U mnie tuż za wlewem paliwa też jest jakieś ustrojstwo, do którego idą jakieś rurki (na początku myślałem, że to kable) ?
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 5 Sty 2012, 23:19
SebeG napisał/a:
Tylko jaką funkcję pełni to ustrojstwo :)
Wysłany: 6 Sty 2012, 09:57
7? Z tego co pamiętam podpisane jest jako "Ventil coś tam" - czyli zaworek sterujący przewietrzaniem zbiornika, nigdy się nim nie interesowałem bardziej niż poza tym że jest,,,
Wysłany: 17 Maj 2012, 08:42
Panowie, też mam problem z przewietrzaniem zbironika (prawdopodobnie) - u mnie po przeszczepie Zeteca za 1.1 po chwili jazdy bak się zapada, a chwilę po zgaszeniu silnika (albo przy otwarciu korka wlewu paliwa) wraca do swojego kształtu z wyraźnym "PUM" ;-| Za co tam się zabrać?
www.twojrobot.blogspot.com
BuMeL
Wysłany: 17 Maj 2012, 09:30
Zobacz czy nie pościskałeś gdzieś przewodów do filtra par paliwa (nadkole przednie pasażera, czarna puszka pod belką) Z tego co mi wiadomo tam właśnie sięgają przewody odpowietrzające. Na grodź dochodzą bodaj miedziane, jak przewody hamulcowe a dalej zwykły silikon.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 17 Maj 2012, 09:38
nic nie jest pościskane... ten sam problem miałem przy granatowej (silnik i osprzęt dokładnie ten sam).
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 2 Gru 2012, 12:37
Panowie a co ja mam robic? Mam to samo w gaźnikowej wersji 1,4 otwieram wlew i syczy, czasami podczas jazdy zapalaja się kontrolki i nie reaguje na dodanie gazu :( dołączyłem małą rurkę do wlewu i zamknąłem i działało. Ale jak to w polsce ktoś zapierd*** bo sama by nie odpadła :(
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2 Gru 2012, 12:52
Na samej górze w dziale mechanika jest na zielono MECHANIKA FAQ wejdź tam w dział mk3 i znajdź "odpowietrzenie baku paliwa" jest tam ten problem opisany przeze mnie. Jak by były jakieś niejasności wal na PW.
Czarna
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 16 Kwi 2013, 20:58
Panowie spotkała mnie dziś niemiła niespodzianka z udziałem mojej Fiestki vel. Zgredzika. Otóż w tamtym tygodniu zatankowałem do pełna. Weszło w bak 37,66L, do dziś ujechałem ok. 80 km. Jak tankowałem było trochę chłodniej, dziś autko postało trochę na słońcu i po pewnym czasie przyjechała do Zgredzika straż pożarna, gdyż ktoś ją zawiadomił iż się jej ulewa paliwo jak małemu dziecku zupka.
Po odkręceniu korka Zgredzik opluł mnie paliwkiem. I teraz mam koledzy nurtujące mnie pytanie co mogło to spowodować, bo jakoś nie mogę uwierzyć że po rozgrzaniu się paliwa nagle się go zrobiło o jakieś 5-6 litrów więcej ;-|
Była: MK3
Jest: P206
BuMeL
Wysłany: 16 Kwi 2013, 22:21
Nie zrobiło się więcej paliwa tylko rozszerzyło się powietrze w baku i wypchnęło paliwo tam, gdzie znalazło miejsce, prosta fizyka. Niestety to znak, że zawodzi system odpowietrzania. Sprawdź przewody w komorze silnika i obejrzyj też czy w zimie nie przyrżnąłeś gdzieś spodem, przewody od baku są widoczne. Ja cały układ z komory wywaliłem na żywca bo nie dawał mi spać.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 17 Kwi 2013, 00:40
tzn w tak dużą zmianę ilości palia nie wierzę, ale też nie uwierzę w tak dużą rozszerzalność temperaturową gazów. rozszerzalność może być na poziomie do 1l objętości w tych warunkach atmosferycznych, przy różnicy nawet 20 stopni temperatury. A mogło się takie coś zrobić od tego że stałem akurat pod górkę trochę?bo jakoś mi się to nie podoba.
Była: MK3
Jest: P206
