[MK3] Termostat i czujnik temperatury |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Lis 2011, 09:40
| Sprawdź najpierw temperaturę pracy silnika bo O~R to żadna wartość a ciągle poniżej M tym bardziej,,, |
kecaj999
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:13
Temperatura jest raczej nieprawidłowa, bo ogrzewanie nie jest wystarczająco efektywne. Silnik długo się rozgrzewa, nie napisałem o istotnej usterce, auto odpalam przy wciśniętym pedale gazu ponieważ gaśnie. Po przejechaniu 1-2km obroty na biegu jałowym stabilizują się, ale po zgaszeniu i odczekaniu przykładowo 15-20 min znowu gaśnie przy odpalaniu (dzieje się tak na zimnym i rozgrzanym silniku).
BTW. Jak mogę sprawdzić temp. silnika? |
_________________ Był GRANAT |
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:47
| kecaj999 napisał/a: | | Jak mogę sprawdzić temp. silnika? | Termometrem próbowałeś? |
Cicholek
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:07
| W mojej fieście wskaźnik temp. nawet nie wchodzi na skalę. Jest poniżej minimum i tam stoi. Co jest tego przyczyną i jak to zlikwidować? |
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:18
Przede wszystkim sprawdzić podłączenie i czujnik który odpowiada za wskazania temperatury.
Bo przyczyna może być prozaiczna - naderwany, zaśniedziały kabel który jest podłączony do czujnika.
A może być i sam czujnik do wymiany. |
