licznik mk4 do mk3 wskaznik temp i paliwa?
sebadelta
Wysłany: 21 Mar 2008, 17:44
no własnie byłem dopiero co na szrocie wyjołem inny licznik i podpiołem i to samo nie działa obrotek czyli albo nie mam instalacji na obrotek albo mam na innym pinie bo ręczny miałem na innym.a z licznikiem to niewiem w sumie czy od disla czy nie .wiem ze jest w nim kontrolka na świece zarowe czy to znaczy ze to od disla?bo ktoś mi mówił też ze są świece żarowe bo to sportowa wersjia
buczekpan
Wysłany: 21 Mar 2008, 20:34
czy ja Ci napisałem w moim schemacie że ręczny jest na 9 pinie??!!!!!!!
Zegary mk3 :
1 - kontrolka oleju
2 - kontrolka ładowania
3 - wskaźnik temperatury
4 - wskaźnik paliwa
5 - masa (-)
6 - + 12 V
7 - ABS
8 - ręczny
9 - świece żarowe (diesel)
10 - obrotomierz
11 = 5 masa (-)
12 - kontrolka świateł drogowych (długie)
13 - podświetlenie tablicy
14 - kontrolka kierunków
15 - kontrolka kierunków
Musi się zgadzać bo właśnie sprawdziłem z moim starym licznikiem.
Zegary mk4:
Biała kostka:
1 - + 12 V
2 - kontrolka rezerwy paliwa (nie podłączamy)
3 - kontrolka niskiego stanu płynu do spryskiwacza (nie podłączamy)
4 - świece żarowe (diesel)
5 - masa (-)
6 - wskaźnik paliwa
7 - wskaźnik temperatury
8 - ręczny
9 - ABS
10 - masa (-)
11 - kontrolka świateł drogowych (długie)
12 - podświetlenie tablicy
Niebieska kostka:
1 - kontrolka kierunków
2 - kontrolka kierunków
3 - kontrolka otworzonych drzwi (nie podłączamy)
4 – kontrolka kontroli trakcji (nie podłączamy)
5 - (nie podłączamy)
6 - kontrolka poduszki powietrznej
7 - kontrolka ładowania
8 - obrotomierz
9 - masa (-)
10 - kontrolka oleju
11 - (nie podłączamy)
12 - (nie podłączamy)
NO COMMENTS
sebadelta
Wysłany: 21 Mar 2008, 21:33
to nie moze być dobry schemat np zaznaczyłes 6 kontrolka od poduszki a ja nawet nie podpielem 6 pina a świeci mi ta kontrolka ja mam benzyniaka i ten licznik mam z anglika moze dlatego inaczej są piny niektore
buczekpan
Wysłany: 22 Mar 2008, 09:44
no to od początku:
zrób zdjęcie jak to wszystko połączyłeś - czy lutowałeś kable do kostki, czy tak jak na angielskiej stronie przez płytkę.
jeżeli tak jak na angielskiej stronie, to sprawdź czy dobrze porozdzielałeś ścieżki na płytce,
sprawdź czy podłączyłeś wszystkie przewody ( jak w twojej fieście nie ma poduchy to jej nie podłączaj!!!!!!)
SPRAWDŹ CZY PODŁĄCZYŁEŚ ZGODNIE Z MOIM SCHEMATEM!!!!!!!!
jeżeli wszystko zrobiłeś zgodnie z tymi punktami i nadal coś nie gra, to podłącz na szybko inny licznik ze szrotu. jak na innym też nie będzie ok, to albo masz popier...... instalacje elektryczną w aucie, albo (co bardziej prawdopodobne) nie spełniłeś któregoś z powyższych warunków.
ze swojej strony nic innego nie mogę dodać.
WESOŁCH ŚWIĄT I SMACZNEGO JAJA :-)
P.S. licznik angielski różni się tylko tarczą czyli ma dwie skale prędkości w milach i w km/h, reszta jest taka sama.
a teraz to już Cię totalnie nie rozumiem, twierdzisz że nie podłączałeś kontrolki od poduszki, a się świeci - więc coś jest źle podłączone - to po co zawracasz innym głowe o wyłączanie się czasowe tej kontroki, jeżeli ptrząc na twoje zdjęcia nawet nie masz poduszki:
http://www.fiestaklubpols...p=295209#295209
sebadelta
Wysłany: 23 Mar 2008, 10:27
no ja nie mam poduszki ale mam na liczniku sprawdze jeszcze raz wszystko i zobaczymy
[ Dodano: Czw Mar 27, 2008 17:18 ]
udało sie zmostkowałem tę kostke gdzieś tak przeczytałem nawet nie wiem do czego ona jest ale działa obrotek tylko ze coś żle jak zapale to wskazówka jest powyżej zera jakoś 300 i wydaje mi sie ze żle pokazuje obroty zamało kupiłem rezystor 270k bo nie było 274k i 330k na wszelki wypadek ale niewiem czy dobry mi dala w sklepie dołańczam zdjęcie czy to o ten rezystor chodzi ?bo ten ma inny kształt niż ten w obrotomierzu
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 10 Kwi 2009, 17:23
Odnośnie tego rezystora w zegarach od MK4, to ja mam jakiś dziwny z oznaczeniem 2:02 czy jakoś tak, w każdym bądź razie ten dwukropek jest w formie dwóch kwadracików, i nie wiem jak odczytać z niego oporność, kupiłem też rezystor SMD o wartości 330kohm ale nie chce montować na darmo, bo powinienem dać 2 razy większy a tamten nie wiadomo jaką ma wartość :/
