wyłączenie radia podczas rozruchu..
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Mar 2008, 17:12
Ja nei wiem dokladnie jak to jest, ale wiem ze własnie w niktorych autach jest taka opcja ze podczas rozruchu gasna inne odbiorniki pradu i wiem ze sa tez takie auta w których to nie gasnie(np fiesta)... a pozatym radio tez nie jet na krotko podłaczone do akumulatora tylko idzie przez skrzynke z bezpiecznikami, jakimis przekaznikami itd. nie jestem elektrykiem i sie na tym tak dobrze nie znam.. ale jestem pewny ze to jest uzaleznione od samochodu i zamontowanej tam elektryki...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 19 Mar 2008, 19:01
no to ciekawe - elektryka a tym badziej skrzynka bezpieczników w XR2i (w MK3) nie rózni sie niczym specjalnym od cywilnych fiest - a radio (Sony Xplod XR4300) mi gasło przy rozruchu jak dobrze sie poszuka to nawet można znaleć w archiwum posta na ten temat
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Mar 2008, 21:15
Po prostu lepsze radia mają wejście na przewód odpowiedzialny za wyłączanie się radia podczas rozruchu, kiedy idzie sygnał do rozrusznika w tym samym momencie sygnał otrzymuje radio i się wyłącza, tandetne radia się nie wyłączą bo nie mają takiej opcji, ale jeśli w samochodzie nie ma takiej opcji lub jest coś pochrzanione jak w przypadku mojej xrki do nawet radio za 1000zł się nie wyłączy.. Taka jest cała tego filozofia...
Problem tylko skąd to w aucie pociągnąć lub jakiego koloru powinien być kabelek za to odpowiedzialny, bo ja zapewne nie mam go wpiętego w kostkę i w tym cały problem...
gkulka
Wysłany: 19 Mar 2008, 22:01
to chyba kwestia kostki :
Większość radioodtwarzaczy ma podwójne wejście plusa zasilania. Jeden z nich jest podłączany tam gdzie jest dostępne na stałe zasilanie mimo wyłączenia stacyjki a drugi tam gdzie to zasilanie pojawia po włączeniu stacyjki. I logiczne jest, że radiem steruje to wyłączane zasilanie.
oraz
Producenci radioodtwarzaczy w różny sposób rozwiązali tą sytuację. Najprościej jest gdy radio ma złącze ISO na kablach. Wtedy można zamienić połączenia na kablu (np. żółty przewód zamienić z czerwonym miejscami), lub też oba plusy wziąć z tego doprowadzenia gdzie zasilanie jest na stałe (wtedy możemy słuchać radia na postoju bez kluczyka). Problem pojawia się gdy radio ma na stałe wbudowane złącze ISO. Ale i tu producenci znaleźli rozwiązanie. Można przecież przełączyć plus z jednego na drugi bezpiecznikiem (Clarion, JVC) lub też zworą (Sony Pioneer). Ale wtedy nie mamy już radia sterowanego kluczykiem.
źródło http://elektron.pol.lubli...able/dolkab.htm
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 19 Mar 2008, 23:32
gkulka, ale Ty teraz napisałes co zrobic w jaki sposob podłaczyc radio aby sie właczało razem z kluczykiem...
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Mar 2008, 00:16
no właśnie, ale też sie przyda :-P
gkulka
Wysłany: 20 Mar 2008, 11:09
FiFa napisał/a:
tak, chodziło mi o to że problem pewnie jest w podłączeniach kostki, bo nawet mój "100-letni" kasetowy Clarion to potrafi. Na tej stronce są schematy kostek do sporej ilości odtwarzaczy, więc problem może sie rozwiązać po podłączeniu jakiegoś kabelka do kostki- ale co i jak to niestety nie wiem.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Mar 2008, 13:44
Ale jak podłaczyc, aby sie właczało razem z kluczykiem to wiem .... ale tutaj jest głownym problemem dlaczego sie radionie nie wyłacza podczas rozruchu... a to ze jest podłaczone do stacjki to moim zdaniem nie ma jakiejs wiekszej zaleznsci od tego ....
buczekpan
Wysłany: 20 Mar 2008, 14:09
Zrób sobie zasilanie radia przez przekaźnik. Kabel sygnałowy od stacyjki do rozrusznika podłącz pod przekaźnik. W momencie zapalania samochodu, na przekaźnik pójdzie 12V i przełączy na drugi obwód pod który nic nie będzie podłączone. Obwód pierwszy pod który podłączysz zasilanie radia zostanie rozłączony i radio zgaśnie. Gdy samochód zapali, puszczasz kluczyk i wszystko wraca do normy, radio się włącza bo znowu dostaje zasilanie.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Mar 2008, 14:20
buczekpan napisał/a:
o i wreszcie konkretna odpowiedź.. a może wie ktoś jeszcze jaki to m być ten przekaźnik, gdzie takowy dostane bo w mojej mieścinie takiego sklepu brak
buczekpan
Wysłany: 20 Mar 2008, 14:28
na przykład na allegro za 2 PLN:
http://moto.allegro.pl/it...ow_swiatel.html
jest to zwykły przekaźnik samochodowy 30/40A
schemat:
Mogłem pomylić i na schemacie kabelek żółty nie podłącza się pod dolny pin, tylko pod środkowy. Dokładnie nie pamiętam. Reszta jest dobrze.
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Mar 2008, 18:53
Ten kabel co idzie z + do rozrusznika wychodzi ze stacyjki?
Jakiego koloru są kable + do rozrusznika, i zasilanie radia ze stacyjki?
W przypadku gdy się odwrotnie podłączy to może się coś stać?
buczekpan
Wysłany: 20 Mar 2008, 21:53
1. Kabel od stacyjki do rozrusznika jest niebieski albo niebiesko-czarny, nie pamiętam dokładnie.
2. zasilanie radia ze stacyjki wygląda następująco,
a) jeśli chcesz żeby radio działało dopiero po przekręceniu kluczyka, podłączasz
żółty kabel ze schematu (taki żółty kabel wychodzi z radia) przewód pod żółty kabel ze stacyjki
b) jeśli chcesz żeby radio działało nawet jeśli nie ma kluczyka (powiedzmy zostawiasz dziewcznę w aucie, zabierasz klucze, a ona czeka na Ciebie i umila sobie czekanie słuchając ulubionej stacji radiowej będź ulubionego zespołu który masz nagrany na płytce), podłączasz żółty przewód od radia pod czerwony przewód wyczodzący z radia (zasilający).
Jeśli podłączysz odwrotnie to radio nie zagra gdy je włączysz, tylko wtedy gdy będziesz zapalał samochód, więc gdyby nie grało to na początek zamień piny, a nie odpalaj samochodu :-P
Pomyliłem na 100%, czyli dolny pin nie jest podłączony :ok:
W razie pytań - służę pomocą :hihihi:
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Mar 2008, 23:41
:hihihi:
raczej wole opcje z stacyjką a jak już bym ją zostawił to jej kluczyki zostawię :P
jak się minimalnie ociepli to będę kombinował jak co to będę pytał :)
Tofikos
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Mar 2008, 22:50
Ja sie tam na elektryce nie znam, ale w mojej fofi też sie wyłącza radio przy rozruchu. Moim zdaniem nie jest to spowodowane elektryka w samochodzie :) Jeśli chodzi o ten przekaźnik co tak piszecie o nim to nie może być tak że odłącza on zasilanie od radia podczas rozruchu bo u mnie radio ma podłączony jeden kabel zasilający i gdyby zasilania w czasie takowego rozruchu zanikło w radiu to automatycznie radio powróciło by do ustawień fabrycznych a tak się nie dzieje :-P Ja obstaje za wersja, że radio posiada takowe umiejętności :hihihi:
buczekpan
Wysłany: 22 Mar 2008, 11:03
A ja twierdze że nie, bo żeby radio wiedziało kiedy ma się wyłączyć to też musi dostać jakiś sygnał. Z tym przekaźnikiem to był sposób, jeśli ktoś chce za wszelką cenę tak zrobić. Po przemyśleniach stwierdzam że prawdopodobnie podłączenie żółtego kabla od radia do stacyjki powinno rozwiązać problem, ale wtedy radio nie zagra bez kluczyka w stacyjce. Natomiast jeśli ktoś chce żeby się wyłączało przy odpalaniu i grało nawet jeśli nie ma kluczyka w stacyjce, to przekaźnik jest alternatywnym rozwiązaniem.
WESOŁYCH ŚWIĄT I SMACZNEGO JAJA :-)
Aron_PL
Wysłany: 3 Kwi 2008, 09:22
U mnie w orginalnym fordowskim radiu przy zapalaniu radio się nie wyłanczało, jakies trzy lata temu zmieniłem na Panasonica CQ-C1323NW i zaczeło się wyłanczać :) Swiatła i inne duperele przy zapalaniu jak sie nie wyłanczały tak sie nie wyłanczają :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Kwi 2008, 10:10
a ja powiem ze wedlug mnie to tylko wi wylacznie sprawa naladowania aku. gdy w tyg jezdze tylko do pracy...jade raptem pare minut...to wtedy sie wylacza przy zapalaniu a gdy tylko zrobie dluzsza trase szczegolnie jak poszaleje na obrotach to przy kolejnym wlaczeniu gdy aku jest naladowany aradio sie nie wylaczy:) i tak bylo na 12letnim kenwood'zie i teraz na nowce pioneerku deh 55bt
Cichociemna
Wysłany: 3 Kwi 2008, 11:19
kenczorf napisał/a:
Śmiem wątpić, nie uwierzę że kupując samochód w salonie, dali mi padnięty aku, ani że po pokonaniu kilkuset kilosów nie naładował się na tyle, żeby radio nie wyłączało się przy uruchamianiu silnika... Ja mam podpięte pod oryginalną instalację przez szpeców z ASO i też podczas rozruchu się wyłącza... Zawsze... Dodam, że bez kluczyków też da się włączyć.
Wysłany: 3 Kwi 2008, 17:43
parzych73 napisał/a:
kenczorf napisał/a:
popieram i dodam jeszcze, że jak wyłączysz radio podczas włączonej stacyjki, wyłączysz i włączysz ją z powrotem to radio się wtedy nie włączy, tak jest u mnie przy fordowskim 6000 i z tego co pamiętam u ojca w pugu 206 też tak to działa z fabrycznym radiem.
Brak nowych postów [MK4] 1.3 - wysokie obroty podczas rozruchu
Rarros Mechanika 4 28 Paź 2012, 15:41
mlodyfiesta
Brak nowych postów Nie odpala, gasną kontrolki podczas rozruchu.
Mateuszk866 Elektryka ogólna 1 21 Lut 2015, 08:14
tbone001
Brak nowych postów [MK3] Intensywny zapach benzyny podczas rozruchu
Madam Mechanika 29 18 Lut 2010, 05:54
Madam
Brak nowych postów [MK4] Wyłączenie zabezpieczenia.
maccek Elektryka 4 25 Wrz 2011, 10:53
Brak nowych postów [MK3] Wyłączenie centralnego zamka
pablon Elektryka 4 24 Wrz 2011, 11:59
