[MK6] Instalacja do 1.3 60KM
zuber
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 09:49
jak wyglada kwestia gazu w silniku 1,25 16V w mk6 2005rok ??????
bordo
Wysłany: 29 Cze 2008, 12:35
zuber, Nie ma przeciwwskazań, podobnie, jak dla innych silników. Wymagany jedynie dobry, "czujący gaz" gazownik.
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 13:41
mam dobrego gazownika Maja w firmie focusa na gazie od nowosci Po 150 kkm padla glowica
Mialem fiata Palio 1.2 na gazie i strasznie sie psuł od gazu (2 razy padla pompa paliwowa) i inne bajery (gazownik byl slaby ) ale teraz mam obawy przed gazem
bordo
Wysłany: 29 Cze 2008, 16:41
zuber,
zuber napisał/a:
To akurat żaden argument, jeśli w zbiorniku benki miałeś opary. Zawsze pompę zwalisz, bo pracuje na sucho. Głowica w focusie po 150kkm...jeśli instalka ustawiona ubogo, to temperatura spalania rośnie. Tak można dywagować bez końca. Odpuść sobie zatem gaz - nerwów sobie i gazownikom oszczędzisz...i forumowiczom też. :)
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 17:13
Wachy mialem zawsze ponad pol baka Nigdy mi sie rezerwa nie palila bo od razu powiedziano mi ze ma tak byc i mimo to pompa sie zatarla (600zł) Podobno benzyna ma w sobie srodki smarne ktore smaruja caly uklad paliwowy Ale jak pompa pracowala non stop to benzyna tracila ta wlasciwosc Z kolei jak sie odlaczylo pompe to wtryski by sie zatarly (tak powiedzieli w serwisie fiata)
Na gazie jezdzilo sie przede wszystkim tanio wiec troche mnie kusi
bordo
Wysłany: 29 Cze 2008, 19:31
zuber,
zuber napisał/a:
Teraz to już zadziwiłeś mnie na amen. Czyli: jak koła się obracają 140/godz, to łożyska ani chybi padną tylko patrzeć? Mogłeś z pompą trafić na felerny egzemplarz raczej... :)
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 19:38
bordo napisał/a:
zuber,
zuber napisał/a:
o co ci chodzi z tymi kolami????
bordo
Wysłany: 29 Cze 2008, 20:33
zuber, O to samo, co z pompą pompującą benzynę zawierającą wg Ciebie "środki smarne", które zanikają, gdy pompa bez przerwy przepompowuje benzynę, chociaż auto jest zasilane gazem... :)
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Cze 2008, 21:10
bo jest obieg zamkniety benzyny w ukladzie zasilajacym
bordo
Wysłany: 30 Cze 2008, 09:38
zuber,
zuber napisał/a:
A może wiesz, gdzie te "srodki smarujące" znikają? Pewnie na ściankach zbiornika się osadzają i z tego robią się grudki i zawalają pompę benki...? :hahaha:
zuber
Wersja: Gold
Wysłany: 2 Lip 2008, 19:41
ale tuman!!!!! To moze napisz mi dlaczego olej w silniku zmienia sie co na przyklad 10 kkm????
bordo
Wysłany: 2 Lip 2008, 20:06
zuber,
zuber napisał/a:
ale tuman!!!!!
Miło poznać Kolegę z tej strony :hahaha:
Wysłany: 3 Lip 2008, 21:55
zuber napisał/a:
to proste , olej właściwości smarujących nie traci , tylko łapie sadze i siarkę która w nich jest . A to w połączeniu z wilgocią z powietrza niszczy elementy silnika . Dodatkowo zaczynaja pływać drobinki metalu , a filtr niestety wszystkiego wychwyciać nie może .
synsytium
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Lip 2008, 12:22
Ludzie ja wlasnie sie zastanawiam nad zalozeniem gazu do moiej fiesty. Jest to duratec 1.3 z 2002 roku mk5. Tyle jest tych opini ze w koncu nie wiem co robic? zakladac ta sekwencje czy nie? Problem polega na tym ze duzo jezdze a fiesta pali mi 9L benzyny.
Miły
Wysłany: 18 Lip 2008, 12:24
kup diesla :P
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
kandyk
Wysłany: 18 Lip 2008, 13:49
synsytium, Tochę, jak bajce Krasickiego bodajże; "...osiołkowi w żłoby dano, w jeden owies, w drugi siano...i to pachnie i to nęci...aż oślina pośród jadła z głodu padła..." Zakładaj Stag 300 i kup kieszonkowe lusterko, aby na początku płacenia za zatankowanie gazu zobaczyć Swoją "zdziwkę"... :ok:
synsytium
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Lip 2008, 11:19
Staq 300? a dlaczego ma sie dziwic tankujac? tak malo czy tak duzo? spalanie gazu bedzie o tyle wieksze czy jak?
kandyk
Wysłany: 19 Lip 2008, 11:54
synsytium,
synsytium napisał/a:
Posiadanie lusterka i zdziwka wynika z zapłaconej po zatankowaniu gazu kwoty; zwykle jest to połowa tego, co płaci się za benkę... :)
Stag 300, to nazwa sterownika, jako głównego elementu instalacji z sekwencyjnym wtryskiem gazu. :yes:
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 19 Lis 2008, 17:16
zuber napisał/a:
Panie bo jest takin dynks że możesz odłączyć pompę paliwową podczas śmigania na gazie tylko trochę się trzeba pobawić elektryka
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
msokol
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2011, 11:18
To ja może z lekka ad rem.
Czy ktoś już zakładał instalację gazową do 1.3 Duratec 70KM? Hydrauliczna regulacja zaworó, podobno brak porcelanowych gniazd. ASO twierdzi, że nie zalecają (co innego mają mówić), jeden z napotkanych gazowników straszy jakimiś historiami w stylu gniazd zaworów wciśniętych w głowicę...
Dostaję takie autko w znakomitym stanie, realny przebieg 58000, więc bardzo mnie ono interesuje, W obliczu cen paliwa bardziej jeszcze interesuje mnie zagazowanie.
Podobno lubryfikacja pomaga na słabsze motory. Gazarze proponują lubryfikację z lubryfikatora lub przty pomocy jakiegoś układu BRC który wstrzykuje do cylindra co kilka (naście?) wtrysków benzynę.
Czy moglibyście wypowiedzieć się w tematach jak wyżej?
M. S.
