Problem z odpalaniem |
luuux [Usunięty]
Wysłany: 10 Lip 2008, 10:21
| mam jeszcze jedno pytanie popsuł mi się rozrusznik i z czego moge założyć od jakiego forda???? |
Wysłany: 11 Lip 2008, 01:56
| lepiej naprawić ten co jest o ile uzwojenia są ok . |
luuux [Usunięty]
Wysłany: 11 Lip 2008, 11:28
| a podzejdzie rozrusznik od forda fiest 1.3???? |
Wysłany: 11 Lip 2008, 11:38
| luuux, aleś się uparł. Posłuchaj diodalodz - jeżeli masz sprawne uzwojenia w starym rozruszniku, to wymiana podstawowych elementów które zwyczajnie się zużywają (szczotki, regulator + ewentualnie łożyska i co tam jeszcze jest) da Ci pewniejszy efekt niż zakładanie nie wiadomo czego z innego samochodu (no chyba że po regeneracji) - pojeździsz 2 miesiące, padnie i co? znowu wymienisz? |
luuux [Usunięty]
Wysłany: 11 Lip 2008, 15:50
| Nie dam rady go wykręcić. Jak wykręcić te śruby po boku??? Za tą osłonkom |
Wysłany: 11 Lip 2008, 21:53
| diesle maja rozruszniki inne niż benzyny z tego co mi wiadomo i byś musiał szczepić escort orion fiesta 1.8 D , hm w tych rozrusznikach padaja albo benkisy bardzi często przekładnie planetarne (koszt 13zł) i czasami szczotki (50zł) . komplet tulejek kosztuje 4zł . |
luuux [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2008, 11:40
| już wymieniłem i działa. A sprawa odpalania była taka że mam do wymiany przekaźnik od świec wogule nie grzał |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2008, 14:06
to gratulacje że doszedłeś co i jak.
W drugą stronę - żeby Cię dobić - dobrze regenerowany rozrusznik to wydatek 250-300 zł.
Chyba, że zrobisz to sam, to wtedy mniej
Co do wymontowania, masz trzy śruby, dobry klucz + przedłużki i wymontujesz.
JEst tam właśnie taka osłona za którą są te śruby, wsadzisz łapki i znajdziesz. |
Wysłany: 14 Lip 2008, 11:05
komplet do regeneracji tego rozrusznika to ok 130-150 zł i własną pracą masz nówkę |
luuux [Usunięty]
Wysłany: 16 Lip 2008, 20:12
| a od czego bedzie pasował taki przekaźnik??? |
Wysłany: 16 Lip 2008, 23:43
Od Fiesty Mk3 1,8D |
dzozef [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:11
mam podobny problem, jak dłużej postoi to za którymś razem z kolei odpali a jak już odpali to następnym razem pali na dotyk można powiedzieć. Świece są ok, bo sprawdzałem.
Proszę o pomoc
pozdrawiam |
Orzeszex
Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2007 Posty: 22 Skąd: Poznan
Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:54
| Chciałbym sie podłączyć pod temat jak tylko temperatura rano spadnie i jest rosa to autko kreci i jakby chciało juz załapać ale nie może..po 10 minutach odpali. W dzień bez problemu tylko po odpaleniu nie równo pracuje jak chwile jade to wszystko jest ok.Swiece(NGK) i kable wymienialem 3 tygodnie temu. Czy wystarczy sama regulacja zaworów??Czy problem leży głębiej?? |
dzozef [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:07
| miałem podobny problem, po dłuższym postoju ponad 12h zapalał dopiero za 6-7 razem w moim przypadku pomogła wymiana filtra paliwa. |
