[MK3] jak zrobic zeby po wyłączeniu zapłonu wskzówka od pali
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Sie 2008, 14:38
Ja mam co prawda Mk4, ale u mnie również, paliwo zostaje bez zmian, a temperatura spada do zera po wyłączeniu zapłonu.
emceha
Wysłany: 13 Sie 2008, 14:40
zoharek napisał/a:
No i tak jest w większości fordillaków z tego okresu :)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 13 Sie 2008, 14:51
Oba wskaźniki i temperatura i paliwo nie zmieniają pozycji po wyłączeniu zasilania. Ale jak gasisz auto to jest ciepłe i wskazówka jest gdzieś w połowie pola, a jak na zimnym włączysz zapłon to spada do zera bo taki jest odczyt z czujnika... tak? Naprawdę nikt nie ma fotek?
pokręciłeś coś - wskazowka od temp. zawsze po odcięciu zasilania bedzie lecieć na dół (przynjamniej na 100% bedzie tak w MK3 i MK4)
Wysłany: 13 Sie 2008, 14:53
u mnie zarówno paliwo jak i temperatura zostaje w ostatnim położeniu, wygląda na to że wskaźniki działają przy zasilaniu i żeby opadały po zapłonie, musiały by być jeszcze przez jakiś czas zasilane, czyli trzeba zamontować jakiś przekaźnik czasowy z jednoczesnym odpowiednim rozwarciem/zwarciem przewodów sygnałowych do wskaźników.
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 15:01 ]
dla pewności poszedłem do auta i zrobiłem fote:
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 13 Sie 2008, 16:00
emceha napisał/a:
Momencik, u mnie wskazówka temperatury od razu wędruje na dół po wyłączeniu zapłonu.
u mnie też
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Sie 2008, 16:05
Marcin, a u mnie opadaly na dol. teraz zauwazylem ostatnio, ze temperatura opada a paliwo zostaje...
http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :>
Wysłany: 13 Sie 2008, 17:20
Lokmen napisał/a:
Hmm, no tak napisałem bo jeździłem na mk4 robiąc prawko i na tym aucie zdawałem i jak wyjmowałeś kluczyk to wskazówki zostawały gdzie było, nic nie opadało.
Serio nikt w domu nie ma zegarów od mk3 czy 4 żeby cyknąć fotki... albo samych fotek? Mam się na szrota udać?
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Sie 2008, 17:27
No przecież nie będę do zdjęcia zegarów rozbierał...
Wysłany: 13 Sie 2008, 17:41
dwa posty wyżej nad Twoim masz foto ode mnie, chyba że chcesz wewnątrz, ale to nie wiem po co :fox:
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Sie 2008, 18:44
JoeMix o to chodzi?
Wysłany: 13 Sie 2008, 19:50
Marcin napisał/a:
Po to żeby to rozkminać i coś wykombinować :P sebol dzięki,,, coś pomyślimy.
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 19:55 ]
Seb0l napisał/a:
[url=http://images32.foto...4cm.jpg]Obrazek[/URL]
A z drugiej strony coś wiedac :P
Wychodzi na to że oba wskaźniki mają 3 konektory, z foli wychodzi że 2 to zasilanie +/- (bo oba są podłączone razem) a ten 3-ci to sygnałowy,,,
KrystianA
Wysłany: 14 Sie 2008, 01:56
U mnie w Dieselku Mk3 wystarczyło zdjąć tą wtyczkę z przewodami zamocowaną pod siedzeniami tylnymi na górze zbiornika paliwa, przy przewodach paliwowych.
Po całkowitym wypięciu jej wskazówka paliwa zawsze leciała mi w dół i chciałem zrobić tam jakieś przełączniki ale złodzieje coś się u mnie przestali pojawiać....
Nie pamiętam tylko czy na włączonym czy na wyłączonym zapłonie :P
Ważne że szło do zera :P
Lokmen
Zeus
Wysłany: 14 Sie 2008, 08:48
KrystianA napisał/a:
założe sie ze na włączonym zapłonie
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Sie 2008, 08:55
wracamy do prostackiego pomysłu szynszyla.
1% dla mojego syna
KrystianA
Wysłany: 14 Sie 2008, 09:58
szynszyl napisał/a:
działało :P
Wysłany: 14 Sie 2008, 21:31
To jest licznik z mojej fiesty rozwalonej 12.2007 widać poziom paliwa 1/2, a tem 0.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
KrystianA
Wysłany: 15 Sie 2008, 01:20
w sumie po co kombinować , odpiąć całkiem przewody od pływaka, wozić piątkę w razie co, kasować licznik dziennych i sugerować się średnim spalaniem dolewając odpowiednio, rozwiązanie do realizacji w 23 sekundy :P
może to głupio zabrzmi ale sam ze swojej strony zamontowałem czujnik ruchu przy korku wlewu w obecnym autku.
Mam Vectrę kombiaka, wlew paliwa jest dość banalny, blokada od zewnątrz - klapka z tego co widziałem blokada klapki z plastiku i potem w środku korek, ale od wewnątrz spokojnie można się dostać w te same miejsce do samej blachy i tej klapki (otwór w tapicerce na graty typu trójkąt, apteczka ładnie zamykany ręcznie) , zamontować czujnik ruchu i niech próbują, otworzy i będzie dzyń dzyń.
Edit- zastosowano dodatkowo w miejsce czujnika krańcówkę, taką jak sie stosuje np. do maski - dzyń dzyń podwójnie
Pomysł miałem przedni i spokojnie działa :P
Chyba to o wiele lepsze rozwiązanie, co z tego że rezerwa będzie, jak się kapną to i tak Ci będą upuszczać otwierając na chybił trafił.
Wiele aut nie pokazuje ile jest w baku a i tak kradną lub próbują.
We Fiestce do realizacji chyba tak proste by nie było :P
Fajna akcja kiedyś byłą pod moim domkiem nt. ogólnie kradzieży, kradli autko - golfa, nie mogli odpalić, męczyli się, otworzyli mache a tam nie było aku, właściciel wyjął do ładowania akurat :P i jak tak grzebali to zostali wreszcie spłoszeni, choć nawet ze 50 m przepchali auto i dali potem sobie luz :P
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
rufffio
