Tagi tematu: czujnik biegu wstecznego, mk4
[MK4] Czujnik biegu wstecznego MK4 - demontaż
rafantek
Wysłany: 6 Gru 2010, 02:15
O własnie, ale widze ze tylko 3x tanszy.
Ad meritum, do wyjecia - odkrecic 2 srobki i podwazyc zeby wyszedł z o- ringu.
Drugie, sprawdzic czy na krótko w kostce jak zewrzesz kable to działa wsteczne
trzy
Aspirek napisał/a:
gdyby nie przegląd to bym kupił czujnik ;p
jak rozumiem rzeczone 160zł poszło na przeglad zamiast na czujnik, a nie ze dlatego ze przeglad to robił włacznik na kablu.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Aspirek
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:31
jackrzec napisał/a:
Aspirek napisał/a:
Dziwne, u mnie ten numer by nie przeszedł, bo diagnosta sam siada do auta i wszystko sprawdza - włącza wsteczny i wyłazi z auta i patrzy czy świeci czy nie.
teraz nie jestem w stanie ale czy na zgaszonym silniku wsteczne światło działa ? bo jakoś nie wyobrażam sobie tego jak on wysiada na włączonym silniku z włączonym biegiem ;p chyba że na rolkach ;] a co do tego czy by przeszedł hmm chyba jakby nawet o tym wiedział to w końcu jest sprawne światło ;p a w jaki sposób załączane to już inna sprawa :D
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:33
wystarczy włączyć zapłon - w tym położeniu kluczyka działa cała elektryka auta :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:24
Aspirek napisał/a:
Tak
Aspirek napisał/a:
Silnik jest zgaszony, ale zapłon jest włączony (to chyba oczywiste że na pracującym silniku tego nie robi)
Aspirek napisał/a:
Według przepisów światło wsteczne musi się włączać automatycznie po włączeniu biegu wstecznego (a nie oddzielnie).
Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:43
Sorry, ale na wszystkich stacjach diagnostycznych jakich byłem diagnosta siedział w aucie i se migał światłami i tak dalej,,, zadu z auta nie ruszał bo do kola zawsze były lustra i dobrze widział co się świeci a co nie,,,
Wysłany: 8 Gru 2010, 02:48
http://allegro.pl/wlaczni...1352860293.html
miazgos
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Sie 2011, 11:21
witam mój problem polega na tym że nie mogę w mojej skrzyni znaleźć czujnika wstecznego. tak jak ktoś pisał czujnik znajduje się po lewej stronie skrzyni (od strony zderzaka pod akumulatorem) dowcip polega na tym że w opisanym miejscu jest zaślepka w kształcie śruby od strony zderzaka i przykręcana na dwie śrubki blaszka o kształcie podobnym do czoła czujnika. dodam że auto kupiłem tydzień temu za 2000 bo pilnie potrzebowałem autka na wyjazd. po wyjeździe miał być sprzedany ale już zagościł w moim sercu i zostanie w rodzinie na dłużej. chciałbym w nim zrobić wszystko na cacy skoro ma jeszcze długo służyć. auto jest na pewno powypadkowe (miało skasowany przód i lewy błotnik. wiązki są puszczony byle jak i jest kilka luźnych przewodów (np czarny i niebiesko-czarny). ciężko dojść co do czego jest wiec jak by ktoś miał pomysł jak to ogarnąć to będę wdzięczny.
P.S. fiesta mk4 1.8d ze sprzęgłem podejrzewam hydraulicznym
drajcyss
Wysłany: 16 Paź 2012, 22:28
u mnie jest podobnie jak u miazgos czujnik w skrzyni jest sprawny ale odcięty z przwordów, wystają z niego tylko dwa druciki o długości 1-2 mm. nie ma żadnych kabli do których mógłbym podłączyc ten czujnik, poza jedną kostką która ma kable koloru czarnego i czarno pomarańczowego. jeśli nie są one od światła wstecznego to od czego mogą być?
POWER OF DIESEL!
Brak nowych postów [MK4] Czujnik światła wstecznego biegu
gdzie on jest?
Horbik1 Elektryka 6 10 Lip 2010, 00:41
marigod
