FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
Gabrielo111
Wysłany: 16 Lip 2009, 16:20
Ale ja pytam już na gotowo??!! Lakier koncowy!! Doradźcie!!
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 18 Lip 2009, 00:36
Gabrielo111 napisał/a:
mam wkleic jeszcze raz swoja odpowiedz :fox: ..nie rozumeisz odpowiedzi czy nie za bardzo wiesz o co pytasz ? :fox:
brusik
Wysłany: 20 Lip 2009, 02:04
Potrzebóję zdemontować klapke wlewu paliwa w MK3 94r. do doborania lakieru ,a gdy będę miał lakier i pomalóję małe fleki to jak zlikwidować styk nowego ze starym lakierem, może ktoś wie jak to zrobić.
Maki
Wysłany: 16 Mar 2010, 17:39
Ja mam pytanie. Mam szpachlówkę uniwersalną, i ile daje się do niej utwardzacza(czerwona pasta w tubce). Osobiście wolę by wolniej schło ale za to nie muszę się śpieszyć ze szpachlowaniem. Ile dać utwardzacza by zastygło mi max do 1,5h.
A drugie pytanie ile dać utwardzacza na 150ml farby.
kubasa976
Wysłany: 16 Mar 2010, 18:20
brusik napisał/a:
papier scierny i polerka albo cieniowaniem popróbuj
ale zobacz czy klapka na pewno ma ten sam lakier bo mi sie zdążyło w paru autach ze klapki były malowane i po dobraniu koloru nie bardzo sie zgadzało z resztą samochodu
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła, szyberdach normalnie prawie ghia
Maki
Wysłany: 16 Mar 2010, 18:57
Fajnie jak byś odpowiedział na moje pytanka.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
kubasa976
Wysłany: 16 Mar 2010, 19:30
Maki napisał/a:
ja utwardzacza do szpachli daje na oko bo to ciężko od Mierzyć takie proporcje
bo to jedynie na wadze by ci sie udało
a propo farby to wszytko zależy jaka jesli akryl to na ogół było 2;1 ale to na opakowaniu jest napisane
brusik
Wysłany: 17 Mar 2010, 19:17
najprawdopodobniej wszyscy mieszają szpachle na oko,ja też dodaję utwardzacza na oko tylko są pewne warunki,czy ma wolno lub szybko schnąć i zależy od temperatury bo te same proporcje przy +20C szybciej schnie niż przy +10 to trzeba wypraktykować,tylko niemożna przesadzić bo za mało utwardzacza nie utwardzi lub zrobi twardszą plasteline
Maki
Wysłany: 20 Mar 2010, 17:57
Mam kolejne pytanie. Ile czasu trzeba odczekać by wypolerować pastą polerską lekko ścierną(tempo). Do 150ml lakieru akrylowego dałem 50ml utwardzacza (według zalecań sprzedawcy)
kubasa976
Wysłany: 20 Mar 2010, 18:48
zalezy czy akryl HS czy MS i temp otoczenia
Maki
Wysłany: 20 Mar 2010, 18:58
Jaki akryl to nie wiem. Ale temp. to 15*c
szuwar
Wysłany: 23 Sie 2010, 02:25
czy do spawania nadkoli i wlewu paliwa trzeba demontowac bak?
ew. butle na gaz w bagazniku?
Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie!
sharpshuter
Wysłany: 1 Lis 2010, 19:19
Sorry że tak na początku mojej kariery się wtrącę ;D
Ostatnio czytam różne materiały na temat spawania i blacharki, bo postanowiłem się za nią zabrać w wolnych chwilach :) Na temat spawania aut jest tyle opinii ilu jest spawaczy :) Pozwolę sobie napisać kilka spostrzeżeń odnośnie powyższego materiału może coś wniosę do rozmowy ;)
Ostatnio robiłem to samo u siebie :) Nieco inaczej wspawałem. Jestem zdania że miejsca w których spawamy powinniśmy oczyścić do gołej blachy ponieważ zanieczyszczenia osłabiają spoinę... Nowy element również spawam na minimalną zakładkę ale nieco inaczej. podginam krawędź karoserii do wewnątrz a dopasowaną reparaturkę kładę na wycięciu i łapię punktowo. Trzeba zwrócić uwagę na to żeby nie zagiąć za głęboko ani za płytko bo po spawaniu otrzymamy kanion kolorado na dwa kilo szpachli albo wystające pasmo górskie :) Spotkałem się z opiniami że powinno się spawać do czoła ale sprawia to w praktyce dużo problemów... Tak to wygląda u mnie, jak o że nie mam ogrzewanego garażu nawet nie brałem się za szpachlowanie. Zabezpieczyłem antykorozyjnie.
Tak było przed... Ktoś przyspawał reparaturę na żywą rdzę obficie szpachlując... masakra...
tajmus
Wysłany: 2 Lis 2010, 11:26
Sierra to jest??
sharpshuter
Wysłany: 2 Lis 2010, 18:42
Ścierka ;)
Samochodowe naprawy blacharskie (bez lakierowania) błotniki, reperatury, progi, podłogi, tłumiki,jeśli trzeba to z moim dojazdem. Masz coś do zaspawania? Zapraszam ;) ceny mocno konkurencyjne.
Maki
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:01
A ja mam pytanie jak zabezpieczacie spawy od lica. Czyli od środka. Przecież nie ma jak tam dojść.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:21
jak sciagniesz tylne boczki to masz dojscie:) pasta na spawy, duchtung masa, masa akrylowa minia co kolwiek, lepiej cos niz nic, na koniec warto zalac wszystko konserwacją co profili zamknietych
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lis 2010, 20:12
Ad@mus napisał/a:
nic ująć nic dodać, po prostu tak zrób :-P
sharpshuter
Wysłany: 18 Lis 2010, 00:31
Mi zawsze polecano fluidol jest też w spraju z rurką do profili zamkniętych :) Z wierchu uszczelniam masą klejąco-uszczelniającą
Wrocławianka
Wysłany: 21 Lis 2010, 10:35
Szanowni forumowcze....czy zawsze robicie takie naprawy sami? moja fiescika, której zmieniać nie zamierzam też już tylnimi nadkolami błaga mnie o remont...
u lakiernika wydaje mi się to zupełnie nieopłacalne
PUCIO
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Lokmen
