[MK3] Wymiana bębnów
mechcom
Wysłany: 18 Lis 2008, 10:01
JoeMixzapomiałes dodac ze:
drugim przypadku trzeba odkrecic rurke od cylinterka a to lubi byc zardzewiałe i ułamywac sie :-P
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 18 Lis 2008, 11:13
hmmm kolega chce wymienić bębny, więc bez rozbierania łożysk i tak się nie obejdzie, więc gdzie tu logika w drugim sposobie :fox: a jak się nie zna to i tak w końcu zawoła kogoś kto zrobi to za niego albo za 100km będzie szukał warsztatu żeby mu to zrobili tak jak trzeba...
Wysłany: 18 Lis 2008, 11:59
mechcom, po co chesz odkręcać wężyk od cylinderka - on zostaje na talerzu ze szczękami przecież, Marcin, ma rację - uciekł nam faktyczny problem, dotyczący wymiany a nie demontażu, a skoro wymiana to nowe bębny raczej nie będą w komplecie z czopem, więc trzeba odkręcać dużą śrubę pod deklem.
Wysłany: 18 Lis 2008, 13:23
przy okazji jak ktoś jeszcze tego nie ruszał to w oryginale są tam chyba 3-4 plaskich nakrętek, które później nie nadaja się do ponownego przykręcenia (a raczej nie powinno się ich przykręcać) i trzeba kupić nową nakrętke, która jest już normalnych rozmiarów.
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 18 Lis 2008, 17:35
A mi się coś kojarzy ze prawe koło miało gwony prawy a lewe gwint lewy, no mogę się mylić bo już 2 lata nie mam MK3
lesiokro
rsobczynski
Wysłany: 18 Lis 2008, 18:13
A co zrobic jak pod deklem jest sruba i cos ja otacza jakas blaszka jakby zabezpieczenie
Wysłany: 18 Lis 2008, 18:50
wybebesz żeby nie przeszkadzało w odkręceniu
lesiokro napisał/a:
w mk4 chyba jest już normalnie, tak coś mi się przypomina...
Wysłany: 18 Lis 2008, 19:21
rsobczynski napisał/a:
A co zrobić jak pod deklem jest śruba i cos ja otacza jakas blaszka jakby zabezpieczenie
No, żeby się samo nie rozkręciło i na drodze żebyś koła nie zgubił, musisz to zdjąć, a po złożeniu założyć ponownie.
rsobczynski
Wysłany: 18 Lis 2008, 22:46   [MK3] Wymiana bębnów
Cała operacja przebiegła bardzo dobrze z góry dziekuje wszystkim za rady, za uwage i cierpliwość [chodz niektórzy jej nie mieli :) ] robiłem jednak metodą odkręcenie 4 srub z tyłu i sie udało jeszcze raz dzieki i mam nadzieje ze nikogo nie zdenrwowałem :)
Wysłany: 18 Lis 2008, 23:20
chyba tego nie widziałeś na żywca :fox: ale tego nie da się zdjąć nie uszkadzając, tak czy inaczej ori nakrętek już się drugi raz nie zakłada, jak wyżej napisałem, a ja do siebie kupiłem duże nakrętki z obrotową podkładką, które nie mają dodatkowych zabezpieczeń.
Wysłany: 19 Lis 2008, 10:37
Marcin, no nie widziałem, zawsze odkręcałem od tyłu, a w mk1/2 zabezpieczenie jest wielorazowego użytku.
Wysłany: 19 Lis 2008, 10:44
nie wiem jak oni to w fabryce zakładają, ale bez wybebeszenia tej blaszki, która jest dookoła nie da się nasadki założyć, tym bardziej, że są tam chyba 4 płaskie nakrętki już dokładnie nie pamiętam.
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:22
Marcin napisał/a:
O to mi chodziło. Jak tylko szczęki to mniejszy koszt będzie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
