[MK4] Problem z odparowywaniem szyb |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 13 Gru 2008, 16:27
| a tak na zakończenie tematu .w tylnej cześci aut są montowane specjalne wyloty powietrza..by to co wleci przodem mogło uciec tyłem..kierowcy lubią w te miejsca wpychać różne pierdoły np.szmaty,reczniki papierowe..przez to zapychają wylot powietrza...i rezultatem tego jest...wilgoć w aucie,zaparowane szyby |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Gru 2008, 03:04
tak ale ford zrobił tandete i przez to wlewa się woda podczas ulewy . dlatego np escorty maja często mokre bagażniki .
To jest głównie poto by lekko zamykały się drzwi |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:21
| dida napisał/a: | | a tak na zakończenie tematu .w tylnej cześci aut są montowane specjalne wyloty powietrza..by to co wleci przodem mogło uciec tyłem..kierowcy lubią w te miejsca wpychać różne pierdoły np.szmaty,reczniki papierowe..przez to zapychają wylot powietrza...i rezultatem tego jest...wilgoć w aucie,zaparowane szyby |
a gdize sa te wyloty ? mozesz mnie jakos nakierowac bo tak na sucho nie kojarze... u siebie mam wilgoc tzn pod wykladzina w miejscu wycieraczki kierowcy, chyba sie woda dostaje tam przez taki malu otwor czy to mozliwe ?? jest tam taki jakis czarny plastik to moze byc to ? bo inaczej jak ?? |
Wysłany: 6 Lut 2009, 22:27
| grzes87, jakbys zdjął tylny zderzak to byś zobaczył. wyloty są właśnie pod zderzakiem, po bokach. Jeśli masz wilgoć u kierowcy, to nie jest sprawa tych wylotów. Szukaj gdzie indziej... |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Lut 2009, 09:34
a dzieki to juz wiem czemu mnie zaskoczyla ta informacja o tych wylotach co do wilgoci to wlasnie nie wiem, dizs rozbieram caly samochod i podloge. orientujecie sie gdize moge kupic ta "watowa mate" co jest pod wykladzina ? bo w lasnie w miejscu kierowcy jest wytarta do zera... :( |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Lut 2009, 18:06
| o dziekuje bardzo :d nie spodziewalem sie ze moze to byc na allegro. |
