Przesunięty przez: bidżej 20 Wrz 2010, 11:53 |
[MK6] jak podlaczyc neonki zeby zapalaly sie przy otieraniu |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 25 Gru 2008, 19:43
Kolega Parzych73 ma racje. Włącznik oświetlenia kabiny w MK6 jest wbudowany w zamek. Odpinając wiązke kabli drzwiowych obwód oświetlenia jest podłączony prawdopodobnie pod piny nr 2 i 6
W chwili otwarcia drzwi obwód jest rozłączony a w chwili zamknięcia drzwi jest przejście między wyprowadzeniem 2 i 6. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Gru 2008, 23:20
| Na łopatologie to obwód powinien być zwierany przy otwarciu a nie zamknięciu drzwi,,, chyba że dalej jest jakaś elektronika jeszcze... |
pawel182
Wysłany: 26 Gru 2008, 11:41
Dokładnie jak piszesz. Widać konstruktorzy postarali się aby Fiestka nie była prostym autkiem i wpakowali elektronike zresztą to by się zgadzało bo standardowo jest wyposażona w układ opóźnionego wyłączenia oświetlenia kabinki po wyłączeniu silnika. |
Wysłany: 26 Gru 2008, 12:57
| Tak więc wpięcie dodatkowego oświetlenia w ten włącznik tez nie jest proste.... najlepiej wybebeszyć lampkę, z żarówki pociągnąć 2 przewody (mogą być cienkie) i na dole gdzieś podłączyć je do dodatkowego przekaźnika... jak lampka będzie świecić to przekaźnik będzie włączony.... neonki wystarczy włączyć w obwód przekaźnika. |
gregziol [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2009, 10:54
| Witam, mam pytanie odnośnie demontażu "boczków" w tylnej części MK6 wersja 3- drzwiowa. A mianowicie jak to zrobić, wiem że trzyma się na samych plastikach ale jak ją ściągnąć całkowicie, żeby mieś swobodny dostęp do głośników? Pozdrawiam. |
