[MK1] Design dla Wanny
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Sty 2009, 20:00
Żółwiu zacne plany. Zamiast tego gumoleum ja bym proponował blachę, ale może nie koniecznie ryflowaną tylko coś takiego jak miał główny bohater Szybkich i Wściekłych Tokio Drift w tym bodajże Chevrolecie co nim się ścigał na początku z Viperem...
Chlapacze takie jak przy starych rowerach :hihihi:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 1 Sty 2009, 20:03
Żółwik Tuptuś napisał/a:
ps: gdzi ekupić taką siatkę co by się na kaski nadawała :)
TAKA się powinna nadać.
Verba volant, scripta manent
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Sty 2009, 20:09
Laskosz, - chcę - tylko sie zastanawiam jak on to wszystko przeżyje ;)
Swoją drogą pod dodatkowe światłą i tak musze dawać ramę mocowaną conajmniej w 4 punktach ( dwa pod mocowania zderzaka dwa gdzie indziej ) inaczej wszystko będzie drgało
Skfarek, - sprawę szukania z latarką i tak załatwie wstawiając w paru miejscach gniazda abym mógł podłączyć lampkę serwisówkę - to się przyda i to na 100 % ale białe będzie łatwiej utrzymać w czystości ( tak mi się wydaje :| )
hubi_2006, Gumoleum - czy płyta pilśniowa ( czy cokolwiek ) chciałem dać z paru powodów - łatwość obrabiania , łatwość czyszczenia , łatwość wymiany , cena - myśle że jednak zostanę przy tym
trzeci, :yes: :ok: kurde - to sie wydaje tak mało ważne ale z kaskiem trudno coś zrobić jak jest tylna kanapa - a jak jej nie ma to wogóle będzie masakra
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 1 Sty 2009, 20:15
Żółwik Tuptuś, na drzwi daj płyty ze spienianego PCV (PVC?), są różnej grubości, od 0,5mm do 1cm i bardzo łatwo się je obrabia, a jest sztywniejsze od gumoleum :yes:
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Sty 2009, 20:22
Parzych73, pewnie na czymś takim się skończy - boczków ori nie chcę zostawiać bo są dość ładne i pasują do reszty wnętrza , które wyjmuję , a po prostu pójdę do hipermarketu budowlanego i zobaczę co mają najtańsze z możliwych do zastosowania rzeczy i tyle :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Sty 2009, 21:31
Laskosz z tymi reflektorami to tak?:
http://www.passionford.co...&pictureid=1303
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Sty 2009, 08:26
Dobrze, że zostajesz przy czarnym macie :) To jest część duszy wanny i gdybyś jej to zabrał to pewnie czuła by się jak tarpan na zlocie lans&low.
Co do wnętrza to myślę, że mogę Ci podsunąć kilka spostrzeżeń (niekoniecznie trafnych) bo też jestem obecnie na etapie przebudowy szczura do formy wyczynowej;)
PCV nie nadaje się na drzwi ponieważ w przypadku kolizji łamie się "na ostro" a to może być bardzo niebezpieczne dla załogi. Gumoleum będzie moim zdaniem rozsądniejsze, ew. blacha ocynkowana też by się nadała ze względu na stosunkowo niską masę (cienka) i sporą trwałość. Z innych materiałów może jeszcze być cienka sklejka ale ją trzeba by odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią. Czego byś nie wybrał polecam montować na nitach z podkładkami (dużo - w razie dzwona nie wyrwie tego od razu i może nawet wzmocni konstrukcję drzwi (blacha) a nawet uratuje Ci kończyny;) Wiadomo, że w fiestach konstrukcja drzwi nie budzi zbytnio zaufania... Co do uchwytów do zamykania drzwi to polecam Ci rączki mocowane przy podsufitce poczciwego fiata 126. Są lekkie i rozmiarem niemal idealne pod dłoń (nie za duże - już testowałem ;)
Halogeny to świetny pomysł, wystarczy znaleźć firmę zajmującą się haftowaniem ze wzoru (powinno coś być na allegro). Umiejscowienie polecam tak jak wyżej kolega wspominał. 2 nad i 2 pod poziomem zderzaka. Co do wnętrza to ja jednak zrobiłbym czarny mat (w mojej mam cały interior w czarnym macie i trzyma się dobrze, a też mam wnętrze w gołych blachach ;) nawet się nie brudzi, a wystarczy pronto antystatyczne i czerń robi się bardziej czarna i nie chwyta syfu). Zapinki to myślę pozycja obowiązkowa jeśli myślisz poważnie o takich zabawach, podobnie jak dobra gaśnica w szybko i łatwo dostępnym miejscu (np. przed nogami pilota, pod kokpitem).
Jeśli chcesz przebudowywać deskę to polecam Ci wstawić w centralne miejsce obrotomierz z shift lightem i pociągnięcie z niego linii do 2 dodatkowych czerwonych lampek (umieszczonych np. po dwóch jego stronach). Po wykresie z hamowni dobierzesz sobie optymalne ustawienia momentu sygnalizacji, a to bardzo ułatwia jazdę kiedy na torze jest nerwowo i nie można co nóż zerkać na wskazówkę obrotka. Podstawkę pod przełączniki możesz wykonać już z PCV, ale jest ono stosunkowo trudne w obróbce (łamie się jak cholera) i dlatego polecam Ci arkusz blachy ocynkowanej, ew, aluminiowej ze względu na wysoką trwałość i łatwość obróbki. Tanie przełączniki, lampki, kable etc. możesz znaleść tutaj:
http://nowyelektronik.pl/
choćby i taki:
http://nowyelektronik.pl/...e=opis&nr=20352
Jeśli będziesz chlastał deskę to możesz też puścić sobie linie do wentylacji bocznej (wyloty przy drzwiach kierowcy i pasażera) za pomocą giętkich rur wentylacyjnych (do kupienia w castoramie ;) i ustawić je "na sztywno" na szyby boczne co by nie parowały w czasie deszczowych eventów. Z elementów stylingu polecam Ci jeszcze siatkę na szybę boczną kierowcy (zdejmowaną na czas wyścigu). Ładnie będzie wyglądała na fotkach w takim klasyku :yes:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 2 Sty 2009, 17:13
hubi_2006 napisał/a:
np :) tylko ze górne dałbym bliżej środka a dolne balrdziej na zewnątrz :)
Wysłany: 2 Sty 2009, 19:01
Myślę że nie ma to jak podpatrzeć u speców:
Wszystkie radiówki jakie maiły dokładane palniki maiły to zrobione w wyżej pokazany sposób, czasem był tylko górny rząd, rzadziej tylko donny, najczęściej były oba, jeśli już coś kładli, wyjątkiem jest:
ale to jedyne foto jakie mam z takim układem, w dodatku auto ma cywilne reflektory główne... ciekawostką jest:
i sęk w tym że żadna lampa nie jest równolegle do drogi zamontowana (chodzi o strumień światła) - przy takim ustawieniu jest widno szeroko i dość daleko, trochę bliżej niż na pierwszej focie, ale zdecydowanie szerzej tam lampy jednak na długość układali, tu jest zdecydowanie na szerokość (przynajmniej tak to widać)
Qzyn
Wysłany: 4 Sty 2009, 09:28
Zolw - zaden market budowlany - oni tam maja tylko drogo :( Przynajmneij u mnie w praktikerze i obi. Ja podjechalem u siebie do zakladu handlujacego tylko alu i tworzywami sztucznymi i znalazlem cos ala spieniane PCV po 15zl/m2.
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Sty 2009, 13:10
pomyslow jest duzo ... moim zdaniem ...
przod- dzielony zderzak i ewentualnei do nich przymocowane dodatkowe oswietlenie , tylko kwestia zobaczenia jak to bedzie wygladac )
kola- max 13 " i duzy "parapet " :)
tyl - ori klapa ale rejestracja nizej ... klapa wyglada swietnie jak jest "czysta"
boki - dystanse i fajnie by bylo zalozyc caly pakiet z rs ale chyab znaleznienie takiego graniczy z cudem ;( plus dobra gleba ..
srodek - na bialo ... jezeli wanna ma zostac czarno matowa to pomalowanie na czarno spowoduje ze to wszystko "zleje " w calosc a tak to bedzie widoczne odciencie .... ale bedzie ladnie kontrastowac .
Pozdr. i czekam na efekty przemyslen :)
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wysłany: 4 Sty 2009, 13:28
Żółwik Tuptuś,
jak chcesz moge przygotowac projekcik dla ciebie :ups:
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Sty 2009, 14:48
PUCIO, - każda propozycja to dla mnie swego rodzaju uczta i powód do rozważań - dawaj :yes:
kostek88wjcz, fele 13 - oczywiście - niestety tylko na pokaz :(
dystanse - z tyłu są po 20 mm na stronę ( będą 30 ) a z przodu będą 15 lub 20 na stronę .
pakiet RS - nie wejdzie :( - popatrz na zdjecia Wanny i jakie ma błotniki ( u mnie 15 cali wygląda jak 13 calówka w normalnej mk1 )
gleba - owszem , ale nie straszna - 40 mm - czyli tyle żeby auto wyglądało normalnie ( jak neiobniżana ikserka w mk3 ) ale przede wszystkim aby się prowadziło nie tylko po równym jak stół torze .
Qzyn, słuszan uwaga - takie coś będzi elepsze i tańsze :)
Tommy, dzięki za rady - z większości skorzystam - shiflight ? - powinien być tym bardziej że nei ma limitera obrotów pomyśle bo jazda na słuch może być neibezpieczna ;)
Dzieki za rady :) proszę o więcej :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Sty 2009, 12:15
jak bedzieszm ial; kilka dobrych projektow to moze i ja sobei cos wybiore :) jezeli ktos ma zdolnosci tworze i jest w stanei zrobic projekt to prosilbym ze zderzakami i bez ;)
Fiesta Ruless :)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Sty 2009, 21:37
Heh - wczoraj poprosiłem Skfarka aby zapodał Wannie VT z felami w kolorze tych jego . oto co otrzymałem :
kurde - trudna decyzja :)
Ale stwierdzam że fele u mnei niekoniecznei muszą być białe albo takie jak odziedziczone czyli bure :)
Dzięki wielkie Zioom
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 5 Sty 2009, 21:56
chyba, że...chrom :twisted:
Skfarek
Wysłany: 5 Sty 2009, 21:59
Prąceim barzo żółwiu :hihihi: Ja osobiście z lekką nieśmiałością skłaniam się ku tym wypróbowanym już pierwszym :hihihi:
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
mwzr
Wysłany: 5 Sty 2009, 22:29
Moim skromnym zdaniem pierwsza wersja jak najbardziej
You'll never walk alone...
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Sty 2009, 22:55
1 albo 3 :)
Fiesta Ruless :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 5 Sty 2009, 23:15
kostek88wjcz napisał/a:
1 albo 3 :)
opcja 3 fajna. Wogule taki kolor fajnie się komponuje do auta. (Dodam, że to tylko moja, nic nie wnosząca opinia :P )
Romety PONY
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zniżki w Inter Cars dla Team Zachód
sowa Team Zachód 0 7 Sie 2009, 21:21
sowa
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
driver90
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
