5 Kwi 2014, 20:13
[MK3] Zbyt wysoka temperatura silnika
Jacek4200
Wysłany: 6 Maj 2009, 09:20
JoeMix, jak miałem termostat który się otwierał przy 92 stopniach, to mi wskazówka wchodziła na czerwone pole, wentylator się nie załączył i stoimy ;-( Na tym termostacie co mam teraz i tak wskazówka wacha się między N a O, wentylatora jeszcze nie słyszałem, bo nie było takiej potrzeby.
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
Wysłany: 7 Maj 2009, 08:34
Jacek4200 sprawny termowłącznik wentylatora to podstawa w takim modze, i to z niższa temperatura niż termostat, np. termostat 92 to termowłącznik na 88,,,
MARIUSZ.B
Wysłany: 7 Maj 2009, 15:30
Jak dla mnie trochę bez sensu to w takim przypadku zanim termostat się otworzy to wentylator będzie już chłodził (jeszcze zimną chłodnicę ;/ ).
Jacek4200
Wysłany: 7 Maj 2009, 17:31
JoeMix, chyba sie pomylił i miało być na odwót, termostat na 88 a termowyłącznik 92 ;-(
Wysłany: 8 Maj 2009, 06:14
Termowłącznik na niższą temperaturę niż termostat,,, wiem że teoretycznie się powinien się włączać jak MARIUSZ.B pisze, jednak się tak nie dzieje,,,
[ Dodano: Pią Maj 08, 2009 07:18 ]
W sumie to w oryginale tak jest, termostat chyba 86 a termowłącznik 88,,, i kiedy kto wentylator słyszał :hihihi:
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 17 Gru 2009, 19:09
a ja mam takie pytanie na jakim poziomie jest wskazowka temperatury kiedy silnik ma 90 stopni i dochodzi do otwarcia termostatu?
Jak nie Ty, to kto?!
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Gru 2009, 19:54
Kuleczka napisał/a:
Mniej więcej na środku :)
Maki
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:03
Jak jest na O. To ma 90*
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Don4tello
Wysłany: 25 Gru 2009, 23:49
Po wymianie termostatu problemy z ciepłem w aucie się skończyły, nawet wskaźnik temperatury, który wcześniej nie chodził teraz działa...,ale właśnie, przed chwilą uruchamiam silnik(od wczoraj nie jeździłem), minęło dosłownie może z 15sekund, a kreska w pionie wyjeżdża jeszcze za czerwone pole ;-( Wyłączyłem silnik, kilka sekund i znów na "0"... Czy to może być ten czujnik temperatury, o którym wcześniej pisał Kondziu?? Czy ta usterka uniemożliwia mi dalszą jazdę do czasu, kiedy tego nie zrobię? ;/
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 26 Gru 2009, 00:29
masz wskaznik popsuty bo silnik nie nagrzeje sie w ciagu minuty na czerwone pole :rotfl:
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 26 Gru 2009, 06:15
Fakir, ... to napewno nie wina wskaźnika. sprawdź czujnik temp. płynu chlodzącego
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
Wysłany: 27 Gru 2009, 10:37
Panowie fiesta ma 3 czujniki temperatury!
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 27 Gru 2009, 11:32
ja chłodnice zasłoniłem kartonem a wentylator sobe olewa prace :rotfl: temp wacha sie mierdzy R a O
co ciekawe jak miałem zegary bez obrotka to wskaznik ledwie sie wznosił nad to białe pole
kamil wolski
Wysłany: 27 Gru 2009, 12:48
To wymień sobie termostat na sprawny ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 27 Gru 2009, 15:56
Dokładnie, ja wymieniłem sprawny termostat na nowy termostat i zamiast temperatury na początku skali mam na środku,,, a ten stary jeszcze w garnku po demontażu sprawdzałem, niby się otwiera poprawnie,,, a w aucie zimno było nonstop...
Don4tello
Wysłany: 30 Gru 2009, 16:50
No i u mnie była wina tego czujnika temperatury(kolor zielony) :) 20zł w sklepie, kolejna część do auta, którą dużo taniej kupić normalnie w sklepie niż np. poprzez Allegro...(23zł+ 12zł przesyłka wychodziło :) ) Jedno co mnie zastanowiło, to że skoro ten wskaźnik wcześniej wybiegał poza pole czerwone to powinien się włączać wentylator(chyba), a nie włączał się... Podłączałem go kablami do akumulatora i działał, mimo, że wydawał strasznie głośne piski nie wiem czemu...I teraz wiem, że odkąd mam Fieścinę, to wentylator mi się jeszcze nigdy nie włączył, bo inaczej bym słyszał te piszczenia :-)
Swoją drogą, ciekawi mnie ta pczyczyna pisków...
Wysłany: 30 Gru 2009, 17:05
za włączanie wentylatora odpowiedzialny jest oddzielny czujnik, więc wskazanie na zegarach ma z tym niewiele wspólnego.
www.twojrobot.blogspot.com
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Gru 2009, 18:09
za włączenie wentylatora odpowiedzialny jest czujnik -termowłącznik do którego jest podpięta wtyczka od wentylatora - znajduje się on zaraz nad termostatem
Wysłany: 1 Sty 2010, 10:25
Don4tello napisał/a:
I teraz wiem, że odkąd mam Fieścinę, to wentylator mi się jeszcze nigdy nie włączył, bo inaczej bym słyszał te piszczenia :-) Swoją drogą, ciekawi mnie ta pczyczyna pisków...
Wypadało by wyciągnąć slink zdjąć śmigło i nasmarować/sprawdzić wirnik,,, bo kiedyś jak będzie trzeba to się wiatrak nie włączy bo będzie zastały :(
misiocha92
Imię: MisiA
Wysłany: 6 Paź 2013, 12:49
Odkopuje temat.
Mam fiestę mk3 1.3 8v monowtrysk. No i jak to jesienią robi się chłodniej tak okazało się nie ma zbyt dobrego ogrzewania. Wczoraj został wymieniony termostat (po rozebraniu okazało się, że stary był ciągle otwarty). Termostat kupiłam taki, żeby się wcześniej otwierał 88 C.
Co się okazało Fiesta oszalała i pokazuje jakieś dzikie temperatury - nie mogę ich określić dokładnie, ponieważ mam tarcze indiglo nie ma tam naoisu norm.
Nowy termostat otwiera się chyba za późno, bo bardzo blisko czerwonej kreski, wentylator się włącza ok 2mm za czerwoną kreską (na postoju). Podczas jazdy temperatura utrzymywała się ok 3mm od czerwonej kreski. Ogrzewanie wróciło. Boje się, żeby mi się nie przegrzała:(
Czy to może być wina tych tarcz?
Co i jak powinno pokazywać żeby było dobrze?
Czy lepiej kupić drugi licznik bez żadnych udziwnień?
dodaje fotkę dla wyjaśnienia:
Szerokości i Przyczepności;D
PozdRO dla posiadaczy MK3
