[MK3] Obroty silnikia 1.1i
MARIUSZ.B
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:12
bidżej napisał/a:
VSS to Vehicle Speed Sensor - czujnik prędkości pojazdu. tak na prawdę to czujnik prędkości obrotowej wałka wyjściowego ze skrzyni - daje do sterownika informację o tym parametrze, a ta (razem z innymi) potrzebna jest do odpowiedniego wysterowania czasu wtrysku i kąta wyprzedzenia zapłonu...
Zapewniam Cię, że on wcale taki mądry nie jest. Odłącz go to się przekonasz.
simnok napisał/a:
dalej nie wiem jak zrestartować kompa :(
Olej kompa, wymień CCP i powinno być ok. Dla upewnienia się czy to na pewno CCP odłącz go dla próby, obroty powinny sie uspokoić tylko auto będzie wołowate.
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:15
MARIUSZ.B, każdy sterownik da radę kontrolować pracę silnika (lepiej lub gorzej) właściwie bez dowolnego czujnika...
www.twojrobot.blogspot.com
