[MK3] Swap z 1.0 na 1.6 16v z Escorta MK6
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 24 Mar 2009, 08:43
Pele napisał/a:
Dzięki, postaram się wypoziomować :) Rozrząd wymienię jak dozbieram kasę :-P Jeśli chodzi o mocowania, to blok trzyma się na łapie z Escorta, a łapy pod skrzynią są od Fiesty, w tym silniku były otwory na śruby dopasowane do mocowań Fiesty i przykręciłem je do belki tak jak był 1.0, zdjęcia pokażę jak dorwę aparat :-P
Darekmk3, Ty masz 1.6 wsadzony przez fabrykę ? Mógłbyś podesłać zdjęcia jak trzyma się ten silnik w oryginale ?
Dzięki wszystkim za rady i miłe słowa :-)
Pozdro :)
pewnie na forum o swapach jest wiec jak poszukasz to tez znajdziesz,ale po poludniu jak wroce z garazu to zapodam Ci
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
King of Bednary 2011
Wysłany: 24 Mar 2009, 08:47
Fordon ja tez posadzilem rs2k na orginalnej poduszce z escorta i tylko na jednej poduszce, jesli trzymalo sie w escorcie to po co zakladac dodatkowa przednia jak to jest z fiescie zetec.
AUTO LAWETA 24H
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 24 Mar 2009, 08:54
Daras84 napisał/a:
Dariusz ale tą poduche wzmacniales klejem do szyb ? czy ori wsadzales ?
wiem ze sie trzymalo bo mi poakzales to wtedy, tylko z tym ze escort jest na 3 poduchach ok ale zwroc uwage ze z poduchy od pasa przedniego idzie taki drazek ktory jest przykrecony do przodu silnika- jednak on troche w escorcie stabilizuje prace silnika, a pomine szczegol ze w escorcie te poduszki nie wytrzymuja za duzo....
Wysłany: 24 Mar 2009, 17:35
no wzmocnilem klejem, ale wiesz tu masz 1,6 a nie 2,0 wiec spokojnie starczy
AUTO LAWETA 24H
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 24 Mar 2009, 23:47
Daras84 napisał/a:
ale przy 1.6 w escorcie mi nie wytrzymaly tez dopoki tez nie wzmocnilem klejem :) , wiec jedna rada aby tak w razie co zalał ją klejem do szyb a na pewno nie zaszkodzi :)
Pele
Wysłany: 3 Kwi 2009, 10:15
Fordon napisał/a:
:yyy: nie gadaj ze osadziles ten silnik na lapie z escorta... przeciez essi nie ma przykrecanej lapy przez podluznice... bynajmniej nie MK6... pokaz dokladniejsze foto...
Osadziłem go na podłużnicy, na łapach z Fiesty, foto tylko jednej poduchy, bo do drugiej nie mam dojścia żeby zdjęcie zrobić :P
Jedynie blok trzyma się na łapie z Escorta, musiałem jedynie wywiercić dziurę obok, bo na oryginalnych dziurach silnik krzywo siedział.
Darekmk3 napisał/a:
Klej do szyb wezmę pod uwagę :) Dzięki :)
Pozdro :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Kwi 2009, 13:31
O matko ale ta skrzynia zaje***a olejem.... silnik tez widze ze nie jest suchy a buda ma troche rudej w komorze... :9: :9:
A ja glupi caly silnik szorowalem, do tego komore oraz skrzynie i tylko po to zeby wiedziec czy nie wystepuje gdzies wyciek oraz czy buda jeszcze sie trzyma... :yes:
Ogolnie no fajnie ze auto poskladane jest jakos ale dziwie sie tylko ze nie zmieniales nic z elementow eksploatacyjnych przy silniku czy tez skrzyni.
Heble masz 1.0 nadal ??
Pele
Wysłany: 3 Kwi 2009, 17:45
Spokojnie :-P Jeszcze jej nie poskładałem :) Teraz dopiero ją rozbieram żeby elektrykę podłączyć :-P A na hamulce przyjdzie dopiero kolej :)
Pozdro :)
jokerkb
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:39
Pele a katalizator zabrałeś też razem z tym silnikiem?
Pele
Wysłany: 18 Kwi 2009, 21:28
jokerkb, katalizator jest :)
Dzisiaj Fiesta przeżyła chyba szczyt rozebrania <8> Instalację założyłem do końca, stwierdziłem że przełożę wszystkie kable, łącznie z instalacją do lamp tylnych. Skrzynki bezpieczników różnią znacznie więc przełożyłem wszystko. Wtyczki wszystkie pasują, ale jak podepnę aku to się dowiem co dokładnie świeci :-P Teraz nadszedł czas na składanie wszystkiego do kupy. Mam problem ze skrzynką bezpieczników bo Escortowska jest o wiele większa od Fiestowskiej i sie za bardzo nie mieści :rotfl:
Zdjęcie poglądowe :-) Po odkręceniu plastików moim oczom ukazała się goła blacha ... tak sobie myślę coby poupychać "maty wygłuszające" z Escorta :-)
Fiesta wyposażona zostanie jeszcze w kierownicę z Escorta i wajchę ręcznego bo Fiestowska taka biedna jest :rotfl: I najprawdopodobniej elektryczne szyby :hihihi:
Pozdro :)
jokerkb
Wysłany: 19 Kwi 2009, 00:10
oooo <wow> devil w prawdzie każdy sposób jest dobry byle był skuteczny :pop:
dobry pomysl z tą elektryką :fajka:
a wydech zmieniasz na ten od 1.6 czy stary zostawiasz? :patyk:
Pele
Wysłany: 19 Kwi 2009, 10:45
Wydech zmieniam na ten z 1.6, oczywiście po "drobnych" przeróbkach :twisted:
A jeśli stary zostawię to coś się stanie ??
Pozdro :)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Kwi 2009, 14:54
Pele napisał/a:
Pozdro :)
Porównaj srednicę rur .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
jokerkb
Wysłany: 19 Kwi 2009, 16:53
róznica w średnicy ale ja jezdziłem przez pół roku jeszcze na starym :hihihi: żadnej różnicy nie wyczujesz poza tym że bedzie troche głosniej w samochodzie ale powoli zmieniam na 1.6 :devil:
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Kwi 2009, 16:59
jokerkb, - nie mówimy o odczuciach poworzącego , tylko o wpływie wydechu o złej średnicy na silnik . Nie twórz nowej fizyki .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Pele
Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:42
Ok, wydech przerobię i zamontuję ten z 1.6, dzięki :)
Dzisiaj podpiąłem na chwilę aku, tak jak się spodziewałem świeci co innego niż powinno :rotfl: Zamiast stopu świecą kierunki, kierunkowskazy wogóle nie działają, awaryjne działają tylko na wyłączonym zapłonie i na dodatek miga przeciwmgielne i wsteczny, z przodu cyrk na maxa ... mijania nie świecą, na długich tylko lewy kierunkowskaz, prawa postojówka świeci dobrze, natomiast lewa świeci a po włączeniu kierunku mryga, no ogólnie cyrki tam się dzieją :hahaha: jutro będę z tym walczył :-P
Z tego co się zorientowałem to Fiesta Futura miała fabrycznie silnik 1.6 16v, zapytanie mam co do zegarów, bo z tego co zauważyłem to kontrolki od ręcznego, ładowania i oleju (żadna czerwona) nie świeci, czy zegary z Futury są takie same jak w zwykłej MK3 i czy ewentualnie przypasowały by do mojej Fiesty ? A jak nie to upcham zegary z Escorta :-) :-)
Pozdro :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:51
Kolego kazda fiesta ma tak samo ulozone piny od zagarow, jest tez opis calej kostki zegarow MK3 oraz MK4 ( w twoim przypadku MK4 bo masz pelna instalacje z essiego)
da rade zaadoptowac cale zegary z essiego do deski MK3 i je podlaczyc.
Elektryka i w niej podwieszone tematy :) tam masz skarbnice wiedzy :) robie taki sam swap wlasnie ale z MK7 essiego do MK3 :) ale wiazke silnika tylko bede zabierac do Fiesty reszta zostaje seria z 1.3i
Pele
Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:05
No kostka do zegarów pasowała, ale zastanowiło mnie to że żadna kontrolka nie świeci. Myślałem że piny są w innych miejscach, ale skoro są wszędzie takie same to będę kombinował. A zegary z Escorta przemyślę :-P Są bardziej kwadratowe i trochę większe więc bez cięcia się chyba nie obejdzie, ale jeszcze nie próbowałem ich dopasować.
Też brałem pod uwagę przełożenie tylko wiązki silnikowej i pozostawienie reszty, ale różnica pomiędzy skrzynkami bezpieczników Fiesty i Escorta jest duża i wydawało mi się że trudno by było pogodzić te różnice :)
Pozdro :)
jokerkb
Wysłany: 21 Kwi 2009, 15:02
Żółwik Tuptuś napisał/a:
o majgad twoją wypowiedz jest bardziej rozwinieta od poprzedniej ;/ bo w poprzedniej twojej wypowiedzi nie zauważywlem zebys opisał wpływ złej srednicy wydechu na silnik... ja przynajmniej opisałem koledze o swoich doświadczeniach ale wtedy sie uaktywniła twoja old :hahaha:
Pele
Wysłany: 16 Maj 2009, 16:39
Witam po krótkiej przerwie :-P
Potrzebuję pomocy z rozpoznaniem jednej rzeczy, a mianowicie:
Co to jest, w którym miejscu powinno się znajdować, do czego powinna iść wtyczka podłączona do tego i gdzie mają być podłączone te dwa wężyki co z tego wychodzą ?? Poszukałbym na forum ale nie mam pojęcia jak to się nazywa ;-(
I druga sprawa. Pochłaniacz par paliwa. Na zdjęciu zaznaczyłem cyferkami kalka rzeczy:
1 to jest elektrozawór
2 - wężyk który idzie do zespołu przepustnicy
3 - wężyk prowadzący do baku
Wyczytałem to z książki "Obsługa i naprawa" Escorta. Teraz pytanie, w którym miejscu wchodzi ten 2 wężyk do zespołu przepustnicy ?? Obejrzałem cały EFI i wszystkie miejsca dookoła i nie mogę znaleźć żadnej dziury na wężyk ...
I jeszcze z pochłaniacza par wychodzi drugi wężyk (ten ze znakiem zapytania :hihihi: ) z nim też mam problem, gdzie on powinien być podłączony ?? On wychodzi od góry i tak go tylko zawinąłem :)
Pozdro :)
