[MK4] Pali ale nie chce ruszyc...
Wysłany: 23 Mar 2009, 10:57
:fox:
dzecky
Wysłany: 25 Mar 2009, 00:06
identyczny problem miale ale w nissanie praire. stał jakies dwa miesiące nie ruszany z miejsca.i nie odpalany.... odpalił od kopa ale nie ruszył. dopiero jak innym autem kumpel mnie holował...: on gaz do dechy(az gume palilo) i ja tez na biegu.jak nagle puscily hamulce to prawie po samochodach by bylo(bo linka az 1,5metra dlugosci;) ) takze nie warto zaciagac reczny na dlugi okres postoju auta
Wysłany: 25 Mar 2009, 00:13
ale massur radzi: "parkuj na ręcznym, bo mi się to nie przytrafiło"...
massur
Wysłany: 25 Mar 2009, 00:29
tego też nie napisałem...
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Mar 2009, 00:50
massur napisał/a:
jeszcze akcja z zamarzniętą linką czy przymarzniętymi szczękami nie zdarzyła...
:fox:
massur napisał/a:
Z tym zamarzaniem to trochę przesada, ręczny zaciągam odruchowo -zawsze i ani mi ani znajomym nigdy się jeszcze akcja z zamarzniętą linką czy przymarzniętymi szczękami nie zdarzyła...
massur napisał/a:
Profilaktyka jak najbardziej OK, nie raz myślałem wsiadając po dłuższym postoju w zimie czy czasem nie będzie niespodzianki i lepiej by było bez ręcznego zostawić ale nigdy nie było problemu, może jakąś sondę zróbmy dowiemy się jak często taka sytuacja faktycznie może ma miejsce...
massur napisał/a:
napisałem tylko, że nie zetknąłem się z danym problemem...
Wysłany: 25 Mar 2009, 09:52
Panowie, takie zablokowanie hamulca jest możliwe i na przednim kole i jak ktoś ma słabe klocki i słabe tarcze (co jest modne) to w kilka tygodni postoju jedno do drugiego się skleja dość silnie, na rdzę że tak powiem. Tak więc po takim czymś kontrola wszystkich 4 kół zalecana.
ttomek71
