Tagi tematu: hcs, luzy zaworowe, mk3, rozrzad, silnik
[MK3] Głośna praca silnika 1.1 - klekotanie
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 17 Lis 2009, 11:10
MOZE SPRÓBUJ ZAWORY WYREGULOWAC
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 17 Lis 2009, 20:11
KAMIL82 napisał/a:
ty masz caps locka zablokowanego ?? co temat to ty piszesz wielkimi literami.
Co do silnika...on ma klekotać, można ustawic luzy na minimum, ale to możesz od razu szukać silnika na zmianę. Choć przez jakis czas będziesz się cieszyć ciszą, a potem rzucać mięsem bo silnik do dupy :P
Po regulacji zaworów powinien ci wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów. Koszt 7zł (kupowałem w ASO) tak więc praktycznie żadny wydatek to nie jest.
Chyba że masz świece mokre po wykręceniu świecy? Tzn na elektrodach masz olej.
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 27 Kwi 2011, 22:52
w 1,4 cvh w fiescie mk2 ustawia się zawory? Proszę o info
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:04
nie ustawia sie
są samoregulatory hydrauliczne
jak klepie po odpalenie i po kilku minutach pracy "tylko troszke ciszej"
to są do wymiany
Wysłany: 29 Kwi 2011, 20:20
Koła zębate o ma stary ursus..
Fiesta 1.1 klekocze bo to "tradycja", w 1,3 ta dolegliwość nie jest tak słyszalna.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Kwi 2011, 20:25
Marcinowaty napisał/a:
co ty p****? czym sie różni 1.1 od 1.3 niby że ten drugi mniej klekocze?
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Kwi 2011, 21:09
Każda fiesta z silnikiem 1.1 i 1.3 klepie, ale jest jeden plus tego- zawsze mozna rozpoznac na ulicy ze jedzie fiesta bo klepie juz z daleka :hihihi:
drzeniow
Wysłany: 29 Kwi 2011, 23:23
one nie klepią :D
to jest racześ coś w stylu kaczki :D
"taśtaśtaś taś taś..."
Ostatnio sie doczytałem ze producent zaleca przy przeglądzie okresowym regulację zaworów po 20tysiacach kilometrów :D Zalecane przy nowym silniku!!
a przy 15-20 letnim :d to pewnie najlepiej przy obsłudze dziennej :D
Aktualnie:
Było:
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 30 Kwi 2011, 10:22
a kto by wyrobił na uszczelki pod dekiel? :hihihi:
