[MK3] Podświetlanie licznika |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
domols1
Wiek: 33 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 3 Skąd: leśna
Wysłany: 7 Lis 2010, 00:19
| matrix-1990 napisał/a: | | http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/ |
dzieki bardzo |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 7 Lis 2010, 17:34
| domols1 napisał/a: | | ale teraz to mnie panowie zainteresowaliscie tym podswietleniem za cyframi, jak to mozna zrobic ? ;> | U Ciebie ten numer tak łatwo nie przejdzie, bo masz rocznik 92 a wtedy zegary miały tarcze z blachy a nie z pleksi (tarcze z pleksi były generalnie od roku 94 wzwyż). Jak chcesz tak zrobić, to musisz wymienić zegary. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 8 Lis 2010, 19:32
| nie wiem po co 2x to samo -.- |
Tomas82
Imię: Tomek
Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 57 Skąd: Lębork
Wysłany: 11 Lis 2010, 11:01
Jeśli podświetlenie się podoba to sprawdź moją wersję
Uploaded with ImageShack.us
Do mojej Fiesty MK3 z 91 wstawiłem zegary z MK4 jak to pokazują na
http://www.fiestaguides.c...mk4_clocks.html - kolesie znają się na modowaniu
Wcześniej jednak wstawiłem diodowe podświetlenie tak jak pokazuje Abla. Zastąpiłem wszystkie żarówki diodami. Jedynie z kierunkowskazem trzeba się bardziej pobawić i wstawić dwie diody równolegle z przemienną polaryzacją, bo raz prąd płynie w jedną, a raz w drugą stronę.
Jeśli zaś chodzi o obrotomierz, to poszukaj instrukcji na forum. Wszystko było dokładnie opisane w które miejsce się wpiąć i jaka rezystancja musi być na obrotku. Wstawiłem do Fiesty z 91 bez obrotka zegary z MK4 z obrotkiem
Powodzenia. |
_________________ Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! |
Krystianek
Imię: Kamil
Wiek: 34 Dołączył: 12 Lis 2011 Posty: 20 Skąd: Sanok
Wysłany: 1 Sie 2012, 11:13 podświetlenie niebieskie zegarów
| witam , mam pytanko bo chciałbym zmienic swoje podświetlenie na niebieskie bo mam orginalne zielone.. Jakie mam żarówki wsadzic zamiest orginalnych ? czy wystarczy zmienić żarówki i będzie na niebiesko świecic czy musze cos jeszcze zrobić ? jak ktoś sie bawił podświetleniem na niebiesko to prosze o pomoc. Pozdrawiam |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Sie 2012, 18:43
żarówki masz zwykłe białe o ciepłej barwie (świecące żółtawym światłem), a zielone podświetlenie zegarków masz dlatego, że jest tam folia tego koloru (zielonego). Zmiana żarówek na kolor niebieski niewiele da, poza tym, że będziesz o wiele mniej widział (czyt. g^$no).
Poszukaj lepiej zegarków na plexie a nie metalu, czyli ta czarna płyta jest wykonana z plexy a nie z metalu. Wtedy wykonasz sobie podświetlenie od tyłu diodami LED w kolorze jakim chcesz i masz z bani . |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
