[MK3] Remont silnika
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 9 Wrz 2009, 17:36
tak czytam o tych kablach(ich rezystancji)i się zastanawiam że jakbym przykręcił cewke w innym mniejscu bliżej i zastosował btylko po parze tych krótrzych kabli bo mam 2 komplety
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Po przewodzie WN idzie impuls wysokiego napięcia,,, gdzieś czytałem że takie coś "płynie" inaczej niż zwykły prąd, w sumie kable WN to często sznurek w otoczce grafitu,,, podobno iskra na przewodzie 10cm i 10m będzie podobna.
Wysłany: 9 Wrz 2009, 21:40
generalnie to chodzi o małą upływność i dużą wytrzymałość cieplną i mechaniczna . Bo jeśli macie wysokie napięcie to z prawa oma wynika że jak ma duża oporność to trzeba dać duże napięcie by przesłać duża energię z małymi stratami . A wysokie napięcie jest potrzebne bo ma powstać łuk tylko problem w tym że na świecy a nie na kablu :) Do tego dochodzą ogromne problemy z polem magnetycznym idnukowanym w okół kabla od którego potrafią głupieć nawet komputery samochodowe .
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 21:49
marian napisał/a:
daj spokój :-)
jak chcesz zrobić lepszej jakości iskrę w silniku to zastosuj cewkę na wyższe napięcie i odległość elektrod zwiększ np do 1mm, ale w fiescie taki bajer nic nie da....
CVH 1.4 FU..'89
amon31
Wysłany: 9 Wrz 2009, 22:50
to zostawię te kable, wymienię sobie filtr paliwa bo nie wiem nawet w jaki jest stanie, niedawno się dowiedziałem w ogóle że takowe coś to jest w tym aucie :)
muszę jeszcze przed zimą zrobić poprawki lakiernicze koło uszczelek na tylnej szybie i wymienić krzyżak w ukł. kierowniczym
dzięki za porady
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 23:03
kable i swiece to podstawa, to po prostu trzeba wymieniac tak samo jak wymienia sie olej
CVH 1.4 FU..'89
