Strzały w wydechu.
DANIEL mk1
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Wysłany: 24 Lis 2009, 23:32
Z tego co znalazłem to da się opóźnić zapłon
Złącze to wykorzystywane jest do zmiany prędkości na biegu jałowym i/lub ustawień zapłonu.
Podłączyć końcówkę 3 do uziemienia aby zwiększyć regulowaną prędkość na biegu jałowym o 100 obr/min.
Podłączyć końcówkę 23 do uziemienia aby opóźnić ustawienie zapłonu o 2 - 3°.
Podłączyć końcówkę 24 do uziemienia aby opóźnić ustawienie zapłonu o 4 - 6°.
Wysłany: 25 Lis 2009, 08:31
Tak jest taki zapis w książce, tylko jaki serownik to obsługuje?
Kristoph
Wysłany: 25 Lis 2009, 11:31
Tylko Panowie pamiętajcie, że mowa ciągle o mk3 1.1 mono .
Jeśli to zdjęcie jednak jest od mk3 to może ktoś mi wskazać gdzie dostane te piny(końcówki) i czy nie rozwalę silnika jak przestawię ten zapłon ? :)
P.S W której książce DANIEL mk1 znalazłeś te opisy i fotkę ???
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
DANIEL mk1
Wysłany: 25 Lis 2009, 16:42
Według schematów złącze "serwisowe" połączone jest bezpośrednio z EEC IV
Moduł wzmocnienia zapłonu EDIS jest sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące EEC IV, określające kąt wyprzedzenia zapłonu i przekazujące odpowiedni sygnał do modułu zapłonu EDIS,który wzmacnia sygnał sterowania uzwojeniem pierwotnym cewki zapłonowej.
To zdjęcie raczej z mk3 nie jest, moje niedopatrzenie dane pochodzą z programu INFO-TECH 2005 i jest to pewnie tylko zdjęcie poglądowe ale opis zgadza się jak najbardziej co do umiejscowienia złącza to na tej stronce : http://fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/#tester
jest fotka,obok złącza auto diagnostyki jest również złącze "serwisowe"
Kolory kabelków
3-żółty
23-czerwony
24-niebieski
Sam tego nie próbowałem więc odpowiedzialności nie ponoszę :)
Kristoph
Wysłany: 25 Lis 2009, 20:31
I co myślicie , że mam spróbować z tymi pinami ???
Może najpierw 3-pin do masy dam bo on jak coś mi tylko te obroty podniesie. A jak z tymi obrotami bedzie sie zgadzać to wtedy spróbuje z przestawieniem zapłonu o te 2-3 stopnie :)
Szkoda mi mojego jedynego środka transportu :D :hahaha:
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Gru 2009, 10:03
Pogorszyła się sytuacja.
Nie dość że strzela na LPG, to pali 16 litrów, i nie ma siły, pedał do podłogi a pod mizeną górke jadę 50 i zwalniam. Na benie idzie jak burza.
Pozdrawiam.
Wojtek.
mareno
Wysłany: 30 Gru 2009, 13:18
wojchr wymien kable WN i jedz na regulacje.
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
Wysłany: 2 Sty 2010, 23:04
masz rozszczelniony dolot za mikserem . Albo zacięty zawór między 1 a 2 sekcją parownika . Weź odpal auto weź plaka do tapicerek i psiknij w okolicy serwa i kolektora ssącego przepustnicy . Jak obroty wzrosną to jest nieszczelność . mogła się pokrywka rozkręcić na te długie śruby od góry . Zobacz jeszcze czy po paru minutach pracy silnika masz gorący parownik .
gunderian
Wysłany: 14 Sty 2010, 12:20
Jakiś czas temu pisałem o bolączkach swojego autka. Za radą kolegów z forum mechanik wymienił mi kable WN oraz świeczki, a także sprawdził parownik- parownik okazał się w porządku. Po tych naprawach samochód jezdzi normalnie na bęzynie. Jednak na gazie mocno obciązone autko traci moc i strzela na wysokich obrotach, spalanie gazu nadal na wysokim poziomie. Z tego co słyszałem muszę przeprowadzić regulacje.
O jaką regulacje chodzi i czy dam radę to zrobić sam, względnie gdzie można znaleźć dobrego i w miare niedrogiego mechanika w gliwicach który to zrobi?
Brak nowych postów [MK3] szarpanie i strzały - prosze o pomoc
joseph23 Mechanika 4 6 Gru 2008, 14:07
Brak nowych postów [MK3] Problem z odpaleniem, strzały pod maską
Gość Elektryka 7 16 Lip 2010, 13:22
Brak nowych postów bandaż do wydechu
Gość Tuning mechaniczny 5 5 Gru 2009, 20:35
Brak nowych postów projekt wydechu do 1,25
zefir Tuning mechaniczny 28 9 Lip 2007, 01:20
zefir
Brak nowych postów Korozja wydechu
mario3991 Hyde-Park 15 6 Mar 2017, 20:46
damianisko5
