Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:57 |
modyfikacja hamulców w mk2 czy ktoś to robił |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:55
jestem w temacie na bieżąco bo zakładałem nie dawno w mojej jedyneczce z przodu tarcze od mondeo wentylowane 260mm a z tyłu bębny od escorta.
Hamuje auto dużo lepiej ale pedał hamulca trzeba wciskać prawie do połowy a pompę i serwo mam od fiesty mk2!!
nie wiem czy to wina rzeczywiście za mało wydajnej pompy ale podejrzewam, że tak!! |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Sie 2009, 16:07
| Rkalitka napisał/a: | | mało wydajnej pompy ale podejrzewam, że tak | albo namieszanego tyłu . Problem jest to wszystko wyosiować . |
Wysłany: 28 Sie 2009, 20:02
| Rkalitka napisał/a: | | Hamuje auto dużo lepiej ale pedał hamulca trzeba wciskać prawie do połowy a pompę i serwo mam od fiesty mk2!! |
wole do połowy wciskać niż jak w grande punto musnąć pedał i lecieć na przednią szybe |
eryk [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2009, 23:41
Dzięki wszystkim. Teraz już jestem w temacie |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 29 Sie 2009, 09:30
| To jeszcze tylko dorzucę od siebie, że u mnie jest pompa od 1,1 i nie odczuwam kłopotów. Moim zdaniem wymiana pompy nie jest konieczna, choć jeśli ktoś ma coś takiego pod ręką to czemu by nie zmienić. |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 29 Sie 2009, 10:35
wymiana pompy to prawie zawsze kolejna przeróbka....inna pompa, inne serwo, inne mocowania do ściany grodziowej, inna długość tego śmiesznego pręta z serwa do pedału hamulca......ale patrząc np na angoli to z sukcesami robią takie przeszczepy, więc dlaczego nie my.... |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29 Sie 2009, 19:29
zawsze mnie to zastanawiało czy różnią się coś hamulce z mk2 xr2, fiesty mk3, sierry, mondka mk1 i tym podobnych
mówimy tu o hamulcach 240mm
Tarcze są takie same ale jak z jarzmami, zaciskami itd ? |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 30 Sie 2009, 10:08
mondeo ma 260 tarcze a sierra chyba ma koło na 5 śrub?? czy na 4??
Ja zakładając od mondka tarcze musiałem tylko dać dystanse 12 mm i to było wszystko ale mc persony mam z oriona 85-90 |
Wysłany: 31 Sie 2009, 01:09
Sierra ma zawsze na 4 śruby, scorpio mk1i mk2 potocznie zwany przejsiówką lub krokodylem miało 5 śrub
mondeo bez abs chyba też miało 240mm tak jak Sierra bo z ABS było 260mm |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12098 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Sie 2009, 08:10
| Mam u siebie przednie zaciski z mk2 xr2 (osobiście zdejmowałem) przy zakupie klocków i tarcz się okazało ze w/g katalogu to samo ma mk3 diesel :yyy: |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 31 Sie 2009, 09:25
ja miałem tarcze od oriona diesla i były wentylowane 240mm rocznik 85-90
teraz są z mondeo 1.8td intercooler i są wentylowane 260mm rocznik 94 i to są hamulce bez abs-u |
