[MK4] kontrolka paliwa |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 4 Wrz 2009, 13:29
Znalazłem ta kostke
Po rozlaczeniu i przekreceniu kluczyka w stacyjce:
Wiec przystapilem to wyciagniecia licznika. Odkreciłem 4 sruby i nie mogłem go wyjąć, cos go jeszcze trzyma ale nie wiem co, nie ma zadnej sruby ani nic, a nie chciałem ciagnac na sile zeby czegos nie urwac :(
Wysłany: 4 Wrz 2009, 13:40
Pyra20 - chłopie... linka prędkościomierza chociażby...
Poza tym schemat dał Joe w poprzednim poście - bez niego to w mk4 z nieelektronicznym licznikiem nie będzie działało... |
kowalik
Wiek: 35 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 74 Skąd: Sierpc
Wysłany: 12 Lis 2012, 19:22
Witam szukałem ten moduł i nigdzie nie ma jak było pisane w tym tunelu gdzie jest lewarek zmiany biegów i od ręcznego i tam nic nie ma wczoraj wyjąłem licznik i są kontrolki od rezerwy i płynu spryskiwaczy itd nawet sprawdzałem dziś w boczkach miedzy siedzeniem a progiem ale też nie znalazłem takiego modułu tylko jakaś wolna czarna kostka jest tez nie wiem od czego jest :(
ta kostka znajduję się z lewej strony kierowcy nisko tam jest taka mała zaślepka |
_________________ KowaliK
Wysłany: 12 Lis 2012, 19:41
| kowalik napisał/a: | Witam szukałem ten moduł i nigdzie nie ma jak było pisane w tym tunelu gdzie jest lewarek zmiany biegów i od ręcznego i tam nic nie ma wczoraj wyjąłem licznik i są kontrolki od rezerwy i płynu spryskiwaczy itd nawet sprawdzałem dziś w boczkach miedzy siedzeniem a progiem ale też nie znalazłem takiego modułu tylko jakaś wolna czarna kostka jest tez nie wiem od czego jest :(
Jezusie Świebodziński... przepisz to na polski, bo za Chiny Ludowe zrozumieć się tego nie da. Odkopujesz trupa sprzed 3 lat i nawet sklecić kilku zdań nie umiesz. O co chodzi w ogóle? |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 65 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 12 Lis 2012, 20:10
| kowalik , nie znalazłeś , bo najprawdopodobniej nie masz tego modułu i nie masz kontrolki rezerwy paliwa i płynu do spryskiwaczy takie cudo miały wersje Ghia i to pewnie nie wszystkie , rozkręcisz cały samochód na części i nie znajdziesz , a jak chcesz koniecznie się dowiedzieć jak wygląda ten moduł i gdzie się znajduje , to jest to zilustrowane w książce sam naprawiam Sobolewskiego na str.137 rys.B, jeżeli masz dostęp do tej książki. |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
jacula
Wysłany: 17 Lis 2012, 18:36
| czy w mojej Fieścinie zapala się lampka od rezerwy ? bo jeszcze nigdy mi się nie zapaliła ?97rOCZNIK 1.25 26v |
