[MK3] Ciężko pali...
Miły
Wysłany: 8 Wrz 2009, 11:50
chodziło mi o to przy klemie...
właśnie wróciłem z walki z kablami... odkręciłem + od rozrusznika i aku, odkręciłem - od aku i silnika... niby wszystkie kable ok... jeszcze dam do blacharza, żeby mi zalutował końcówki bo mam tylko pozaciskane... zobaczymy.. wyczyściłem styki, podokręcałem dobrze i zobaczymy... przy okazjo zauważyłem, że chyba coś się stało bo aku pokazuje, że jest niedoładowany... od razu mówię, że nie jest to tego wina bo na starym aku który potrafił się wyładować w godzinę jak świeciło światełko w środku było ok... później przestał zapalać...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 8 Wrz 2009, 12:18
Miły, moja Centra Futura też często pokazuje że jest niedoładowana a śmiga, ładowanie mam 13.7-13.8 :)
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 8 Wrz 2009, 12:20
ja muszę sprawdzić ładowanie... ale takie ładowanie masz pod obciążeniem (światła, radio, może dmuchawa) czy bez?
Wysłany: 8 Wrz 2009, 12:24
pod pełnym obciążeniem bodajże 13.3-13.5
Miły
Wysłany: 8 Wrz 2009, 12:26
sprawdzę, tylko miernik odzyskam...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Wrz 2009, 13:35
takie jak ma bidżej jest OK, wynik troche odbiegac moze od powyzszych, bo zalezy ile ma sam akumulator w danej chwili
CVH 1.4 FU..'89
Miły
Wysłany: 8 Wrz 2009, 22:39
kurcze, niby centra ma czarną kropkę, ale kręci jak głupi... muszę zobaczyć, ile ma aku i jak z prądami...
Wysłany: 8 Wrz 2009, 23:47
nie sugeruj się zanadto tym oczkiem - to tylko plastikowa kulka pływająca w elektrolicie
Drako
Wysłany: 23 Wrz 2009, 13:38
Miły, , chcialbym sie dowiedziec co z Twoim problemem? Czy to byla wina aku? ja mam podobbnie, dzisiaj nie moge go juz wogule odpalic, zaplon jest a potem cisza...
Miły
Wysłany: 23 Wrz 2009, 22:29
to nie była wina aku... co więcej... odkręciłem ten kabel + co idzie od aku do rozrusznika, przykręciłem spowrotem i już jest ok... jechałem 400 km nad morze, silnik ciepły bo korki i bez problemu odpalał...
