[MK4] auto rano szarpie
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Paź 2009, 07:28
Ogolnie to Ci z autopsji powiem, ze nie jest za ciekawie. Mam podobny problem z tym, ze mi sie dusi przy dodawaniu gazu na zimnym. Na cieplym jest juz ok. Opisywalem ten problem w kilku watkach na forum. Czego to ja w mojej fiescie nie wymienilem, czego nie czyscilem??? Nadal to samo. Wydalem na diagnostyke kase, Ciule stwierdzili, ze sonda lambda jest walnieta. Wymienilem ja chodz moim zdaniem byla dobra - dawala sygnal - mowilem to diagnostom, ale oboje twierdzili, ze sonda do wymiany (2 razy bylem w 2. roznych miejscach, aby sie upewnic) to wymienilem. No i co??? I nic. Jak dusila tak dalej dusi.
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 7 Paź 2009, 13:51
może to jakiś czujnik temperatury jest walnięty i źle wskazuje i podaje błędne wartości do kopma co potem przekłada się na złą mieszankę przy błędnie interpretowanej temperaturze otoczenia....... za motałem.... :rotfl:
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
Rzaq
Wysłany: 11 Paź 2009, 17:09
mam to samo z moja fiesta - tyle ze jezdze na gazie - kolega ma identyczny problem z escortem , próbowalem kilku rzeczy mianowicie zmany filtra paliwa, podmienialem tez deske wtryskiwaczy i nic. Pomysl podrzucil mi gazownik u ktorego regulowalem kompa - moze to pompa paliwa??? mam zamiar dobrac sie w kazdym razie do baku i to sprawdzic pzdr
irekff
Wysłany: 11 Paź 2009, 18:28
Ja również mam podobny problem z tym że duszenie zimnego silnika zaczyna się po przejechaniu około 500 metrów- przepływka, krokowiec i te przewody pod kolektorem OK! .
Kadzax
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:51
A ja zrobiłem to co pisałem wcześniej i do dziś problemu nie mam, a wcześniej był za każdym razem jak rano wyjeżdżałem:)
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 12 Paź 2009, 10:07
A jak sprawdziłeś że masz tą dziurę ? była widoczna ? bo dostęp jest kiepski
Pozdrawiam Robert
irekff
Wysłany: 12 Paź 2009, 17:22
Najlepiej wyciągnąć te trzy gumowe przewody spod kolektora i dokładnie obejrzeć - jest z tym trochę gimnastyki,ale wykonalne!
Kadzax
Wysłany: 13 Paź 2009, 06:19
TAk ja też proponuje wyciągnąć trzy na raz, bo potem łatwiej je włożyć.
Ja zauważyłem bo był na połowie długości przedarty i jak go dotknąłem auto zgasło:)
Brak nowych postów [MK3] [mk3] Auto rano ruszylo. Zatrzymalo sie i juz nie rusz
chwilowe dzialanie mrozu -20'?
manfrett Mechanika 4 9 Sty 2009, 08:27
