Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:54 |
[MK1] Fiesta przerywa |
Paweł1
Wiek: 35 Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 13 Skąd: Gryfice
Wysłany: 23 Paź 2009, 20:20
zrobiłem zdjęciae gazńika i gdzie jest to ssanie ?????
_________________ Paweł |
Wysłany: 23 Paź 2009, 23:28
Ssanie, a raczej przepustnice ssania to te blaszki zaznaczone biała strzałką.
Jeśli na zdjęciu silnik jest ciepły, lub jakiś czas był włączony zapłon to ok, bo ssanie jest wyłączone i przepustnice stoją pionowo, jeśli jednak silnik jest zimny to powinny być zamknięte - stać prawie poziomo, blokować dostęp powietrza.
Weź je paluchem rusz czy w miare lekko chodzą, przymknij je na pracującym silniku, powinny lekko obroty wzrosnąć, zwłaszcza pod koniec jak już będą prawie zamknięte,,, zostaw tak jak się silnik nagrzeje zobacz czy się otworzą, albo czy maja tendencje do otwarcia.
To w białym prostokącie to sterownik tych przepustnic, znaczy staruje jedną, a druga się steruje drutem od tej pierwszej,,, nie masz linki więc do tej puszki powinien wchodzić przewód lub 2 (nie pamiętam) sprawdź czy tam jest napięcie jak jest włączony zapłon (jak silnik pracuje) - na razie nie proponuje rozbierać bo z tego co pamiętam to są szopki by to prawidłowo złożyć.
Paweł1
Wysłany: 24 Paź 2009, 18:09
dzieki jast tak jak ty mówisz jest wszystko juz dobrze |
