Tagi tematu: chlodzenie, mk4, temperatura silnika
[MK4] Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Gru 2009, 21:09
Panowie, termostat na silniku jak się otworzy to raczej się nie zamyka
Nic takiego nie było tu powiedziane.
Gdy stoimy w korku powinien się maksymalnie otworzyć ale jak tylko ruszymy i chłodnica jest dobrze przedmuchiwana zimnym wiaterkiem to powinien się przymknąć (nie zamknąć).
Termostat wydaje mi się trochę prymitywnym "urządzeniem" czy w nowszych autach stosuje się jakiś elektroniczny patent zamiast zwykłego termostatu ?
Wysłany: 2 Gru 2009, 21:46
Z tego co zauważyłem to w sklepie jest spory regał z napisem Termostaty więc pewnie stosuje je się nadal :)
pietrucha24
Wysłany: 11 Gru 2009, 22:19   Spuszczanie płynu chłodniczego i odpowietrzanie układu chłod
Podłącze się pod ten topic.
Chce wymienić płyn chłodniczy. Mam Mk IV 1.3 Endura 60 km. Nie widzę w chłodnicy korku spustowego, więc zostaje zdjęcie węża z chłodnicy i odkręcenie korka ze zbiorniczka wyrównawczego.. Czy z nagrzewnicy też wąż zdjąć??
A odpowietrzanie?? Zalać płynem i odpalić motor?? i czekać i dolewać?
Ostatnio zmieniony przez pietrucha24 11 Gru 2009, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Gru 2009, 22:23
U mnie korek spustowy jest na dole po prawej stronie, patrząc od góry.
pietrucha24 napisał/a:
Tak.
ff1980
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 14 Gru 2009, 19:00
wracam do tematu, nowy termostat, oryginalny, i nadal te same objawy "pływania" wskazówki :-)pozdrawiam
pietrucha24
Wysłany: 15 Gru 2009, 18:35
A ja wracam do mojego. Spuściłem płyn przez ten korek na chłodnicy. Zeszło mi ok. 3,5 litra plus to co rozlane. to jakieś 4 litry. Gdzie pozostałe 3 litry? korek odkręcony ogrzewanie ustawione na ciepłe. Co dalej?
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Gru 2009, 18:38
W bloku i nagrzewnicy.
Co dalej?
Zalewasz płyn i odpalasz :-)
pietrucha24
Wysłany: 15 Gru 2009, 18:41
Tak po prostu? Myślałem że jak wymieniać to cały płyn a nie tylko jego 50%. Jak spuścić z nagrzewnicy?? Obecnie był zalany jakiś pomarańczowy płyn. A ja mam niebieskie petrygo można to mieszać?
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Gru 2009, 18:49
Nie wiem jak w mk4 ale w mk3 był korek do spuszczania z bloku. Znajdował się z przodu silnika za kolektorem wydechowym. I zawsze był problem z jego odkręceniem. Z nagrzewnicy to chyba tylko można wydmuchać. Trzeba by zdjąć wąż z elektro zaworu ale on lubi pęknąć. Więc chcąc zrobić autku dobrze można narobić sobie problemów.
pietrucha24
Wysłany: 15 Gru 2009, 19:05
A co z mieszaniem płynów?? Kolor jak już pisałem to pomarańczowy, a ja chce wlać niebieskie petrygo.
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:49
Nie powinno się mieszać kolorów,,,
pietrucha24
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:52
Problem goni problem.
Zalałem go weszło 5 litrów petrygo. Odpowietrzyłem do temp pracy ok 15 min chodził. wszystkie przewody ciepłe nawet przy nagrzewnicy, temp pracy sinika stabilna i w tym miejscu co zawsze. Nie dolałem po odpowietrzeniu ani trochę płynu. Już siłę cieszyłem że wszystko jest oki i włączyłem ogrzewanie. Przez chwile leciało ciepłe powietrze i za chwile chłód- wyłączyłem. po okołu 30 sek to samo pierw gorące powietrze przez chwile i za chwile chłód. Nie odpowietrzyło sie do końca??
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Gru 2009, 22:31
tu juz miesza raczej elektrozawór...
Była Fiesta jest Focus
pietrucha24
Wysłany: 15 Gru 2009, 22:44
Elektrozawór był wymieniany pół roku temu:) I dziś sprawował się świetnie, a uwierz mi ze grzanie dziś było potrzebne. Możliwe żeby spierniczył się akurat przy wymianie płynu? dodam tylko że podczas spuszczania wody włączyłem stacyjke.
MARIUSZ.B
Wysłany: 15 Gru 2009, 22:50
Włącz ogrzewanie nagrzej silnik i przegazuj go porządnie może jeszcze gdzieś siedzi powietrze.
pietrucha24
Wysłany: 15 Gru 2009, 22:56
I tak jutro zrobię. dzięki za pomocne rady. Jutro będę chciał przegonić auto kawałek, wezmę płyn ze sobą i zobaczymy.
Wysłany: 16 Gru 2009, 10:09
Rzadko jest tak że przy napełnianiu układ się nie zapowietrzy,,, i czesto gdzies jednak powitrze jest, podczas jazdy powinno być ono przetłoczone przez układ do zbiorniczka a płyn ze zbiorniczka powinien zając miejsce powietrza, więc jak po zalaniu na MAX zrobiłeś jazdę to powinno trochę zejść...
Nie odpowietrzyło się do końca??
:yes: Jest taka szansa, tak jak Mariusz mówi na ciepłym/gorącym silniku daj kilka razy w pedał i zobacz czy poziom płynu się nie zmieni,,, tylko zrób to na włączonym na maxa grzaniu,,, bo jak zawór w nagrzewnicy będzie zamknięty to lipa,,,
ff1980
Wysłany: 21 Gru 2009, 20:17
czyli jeśli temp. wacha się w granicach N-O to moze oznaczac ze silnik jest niedogrzany o kilka stopni i wiecej pali?według wskaźnika temp. płynu, gdy znajdował sie na O, termometr pokazal ok -30 stopni, jaka powinna byc optymalna temp. silnika 1.25 zetec?teraz jest termostat forda 82-97 st., może inny?
Maki
Wysłany: 21 Gru 2009, 21:03
Trochę mały ten termostat. Wymień go na większy czyli 92*
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
ff1980
Wysłany: 22 Gru 2009, 12:41
fordwoski termostat 92-106 stopni? czy moze innej firmy z temp. otwarcia 92?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów [MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika
Iwan Mechanika ogólna 6 31 Lip 2014, 07:46
Iwan
