Jakie dokumenty dotyczące LPG są potrzebne do przeglądu? |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 23 Lut 2010, 23:16
stahoojedyn, Tak. Fakturę zakupu, oraz homologacje butli. czyli wszystko to co masz przy montażu/zakupie gazu. |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 23 Lut 2010, 23:28
no to niezle jajca
dzieki za odpowiedz |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12088 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Lut 2010, 07:56
Papier (aktualną homologacje) od butli,,, czyli tak samo jak na BK,,, |
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Lut 2010, 10:10
w tym momencie przy PT potrzebują tylko homologację na butlę |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 25 Lut 2010, 19:27
stahoojedyn napisał/a: | podepne sie pod temat
czy przy kontroli drogowej powinienem miec jakies papiery na gaz oprocz gazu wbitego w dowod rej. ? |
jesli kontrole drogową rozumiesz poprzez kontrole policji to musisz miec tylko lpg wbite w dowod |
_________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
kkk88gca
Wiek: 37 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 20 Lip 2010, 19:07
Panowie ja mam taką sytuację. Kupiłem auto z gazem, LPG wbite w dowód, butla jest z 2003roku czyli jeszcze do 2013 jest ok. Problem w tym że nie mam więcej papierów. Przegląd coraz bliżej i nie wiem czego mogę się spodziewać. Czy homologację na butlę muszę mieć a jeśli tak to gdzie i za ile ją dostanę. I czy sama homologacja wystarczy? |
_________________ http://s27.bitefight.onet.pl/c.php?uid=41902 |
Wysłany: 20 Lip 2010, 19:23
Na butli jest data produkcji, homologacja jest na 10 lat od tej daty, czyli teoretycznie przez ten czas papiera nie potrzebujesz bo jest obligatoryjnie,,, ale różnie bywa, papier dostaniesz tam gdzie homologują butle LPG,,, jak masz w dowodzie wbite LPG to nic więcej nie jest Ci potrzebne,,, |
kkk88gca
rafantek
Wysłany: 21 Lip 2010, 00:56
od jakiegos czasu juz, na przeglad trzeba dostarczyc swiadectwo homologacji butli. |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
kkk88gca
Wysłany: 22 Lis 2010, 15:10
No i jestem po przeglądzie. Wygląda to tak, że od tego roku nie wystarczy mieć tylko homologacji na butlę. Trzeba mieć jeszcze papiery od instalacji LPG. Mi facet poszedł na rękę i mnie puścił bez tych papierów( Homologacje na butlę miałem). Także gdyby nie ludzki diagnosta to pozostawałoby tylko zdemontować instalację bądź założyć nową co oczywiście nie opłaciłoby się. |
Wysłany: 22 Lis 2010, 15:24
kkk88gca napisał/a: | Trzeba mieć jeszcze papiery od instalacji LPG | A to niby jak, papiery przekazujesz do wydziału komunikacji w zamian za pieczątkę w dowodzie,,, i ta pieczątka zaświadcza że montaż instalacji i papiery są OK. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23 Lis 2010, 14:54
z tego co wiem to od tego roku muszą spisać z papierów nr protokołu z instalacji gazowej |
Wysłany: 23 Lis 2010, 15:06
No ja nie wiem, ale ja papierów od instalacji nie posiadam,,, |
manta2010
Wersja: SX
Wysłany: 7 Lip 2011, 02:45 :(
Witam, ja dzis spotkalem dziwny problem. Pojechalem na stacje, zrobilem przeglad. Tzn wszystko bylo OK z autem,ale jak przyszlo do gazu to dalem homologacje tzn taki maly papier na ktorym pisze auto,modet itd oraz w co mnie wyposazyli tzn reduktor wielozawor itd wraz z tymi numerami znamionowymi. Mam rowniez date montarzu 17.10.2002.ale dziwne jest to ze zamontowana w 2002 a pisze: "dane auta+wyposazony jest w instalacje gazowa do zasilania gazem zamontowana zgodznie z udzielona homologacja typu xxxx z dnia 21grudnia 2000...?Czyli to jest tak zwana "zgoda warsztatu na montarz uzyskana w tym roku"? Bo wracajac do temtu koles przechodzac do gazu powiedzial ze nie podbije przegladu bo cos tam nie mam z papierow,ze ta homologacja co mam to go nie interesuje. A na koniec kazal zaplacic za przeglad-a od poczatku mowilem jakie mam papiery na gaz. Jak odmowilem to po policje zadzwonil i jeszcze 100zl mandatu dostalem,ze niby "ukradlem usluge"-to tak jak bym w sklepie flaszke ukradl.Jednym slowem wydaje mi sie,ze swiadomie mnie zrobili w jaja naciagajac na kase?Zna sie ktos na tym?oraz dlaczego nie dostalem tego podbicia?co mi brakuje?Jak rejestrowalem autko nic nie gadali,mam wbity LPG w dowodzie. co dalej?Prosze o pomoc. Dziekuje |
Wysłany: 7 Lip 2011, 07:38
manta2010 napisał/a: | koles przechodzac do gazu powiedzial ze nie podbije przegladu bo cos tam nie mam z papierow,ze ta homologacja co mam to go nie interesuje. A na koniec kazal zaplacic za przeglad-a od poczatku mowilem jakie mam papiery na gaz. Jak odmowilem to po policje zadzwonil i jeszcze 100zl mandatu dostalem,ze niby "ukradlem usluge"-to tak jak bym w sklepie flaszke ukradl. | I słusznie zrobił, za przegląd płacisz jak za usługę - wykonany, nie ma znaczenia czy auto zostaje dopuszczone do ruchu czy nie, jak z egzaminem w szkole, płacisz za podejście - czy zdasz czy nie to zależy od Ciebie (w tym wypadku od Twojego auta)
manta2010 napisał/a: | Mam rowniez date montarzu 17.10.2002.ale dziwne jest to ze zamontowana w 2002 a pisze: "dane auta+wyposazony jest w instalacje gazowa do zasilania gazem zamontowana zgodznie z udzielona homologacja typu xxxx z dnia 21grudnia 2000...?Czyli to jest tak zwana "zgoda warsztatu na montarz uzyskana w tym roku"? | Nie, ktoś wyłuskał instalacje w takim aucie i otrzymała ona homologacje na montaż w 2000 roku, a Tobie założyli taka samą na takich samych zasadach zgodnie z ta homologacją w 2002.
manta2010 napisał/a: | do gazu to dalem homologacje tzn taki maly papier na ktorym pisze auto,modet itd oraz w co mnie wyposazyli tzn reduktor wielozawor itd wraz z tymi numerami znamionowymi. Mam rowniez date montarzu 17.10.2002 | Jak montaż był w 2002 roku, to sprawdź datę na butli, może wyszło 10 lat, jak masz w dowód rejestracyjny wbity "gaz" to potrzebujesz homologacje na butle tylko, jest 10 lat z urzędu od daty produkcji, ale niektórzy i tak wymagają papierka - to osobny dokument, poznasz łatwo bo jak popamiętam jest rysunek butli na nim, i nie ma nic poza tym, on tylko butli się tyczy (btw, dostałeś (powinieneś dostać) go przy montażu) |
manta2010
Wersja: SX
Wysłany: 7 Lip 2011, 15:17
Bylem tam dzis ponownie i nie mam papierka na butle, nie ma 10lat wiec "wlasciciel stacji"powiedzial,ze oni gdzies tam sparwdza numery czy cos i bedzie ok. Jak by wtedy byl to by sie to zalatwilo. Ale musze placic za kolejny przeglad. Czy nie jest to naciaganie? Nic nie naprawiam,nie zalatwiam a za kolejnym razem podbije- (powiedzial,ze mechanikowi sie nie chcialo,niby przy mnie go ochrzanil..) ale musze bulic kojna kase.Co za kraj, kazdy naciaga na kase ile sie da tych co "pstro" wiedza w temacie. Ale dzieki Wam-wczesniejszym odp w temacie zalatwilem sprawe, bo jak mu powiedzialem,ze mozna na necie sprawdzic to przyznal racje, a wczesniej nic nie gadal o tym. Moze ktos wie czy da sie jakos wybrnac z kolejnej zaplaty,az tak mi sie nie przelewa:(1dnia odpada,a nastepnego jest OK:( |
Wysłany: 7 Lip 2011, 16:42
Pojechałeś na przegląd nieprzygotowany,,, kto za to ma płacić? Stacja diagnostyczna za frajer ma Ci przegląd zrobić? Pomyśl - gdyby za przegląd płacić zawsze tylko "jak przejdzie" to wszyscy by jeździli na pałę i mieli za frajer przegląd wozu,,,
Pojedz to tego samego diagnosty, może coś załatwisz,,, |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 7 Lip 2011, 18:51
Ja z własnego doświadczenia powiem tak:
Kupiłem auto z LPG... Nie miałem żadnego papieru na LPG - diagnosta powiedział, że na dzień dzisiejszy (luty) musi być chociaż homologacja na butlę bo coś tam z tego certyfikatu musi przepisać czego nie ma na butli - mimo, że LPG wbity w dowód... Za 41 zł dostałem duplikat homologacji (od producenta butli) i to wystarczyło na przegląd... |
Wysłany: 7 Lip 2011, 19:44
Miły napisał/a: | diagnosta powiedział, że na dzień dzisiejszy (luty) musi być chociaż homologacja na butlę bo coś tam z tego certyfikatu musi przepisać czego nie ma na butli - mimo, że LPG wbity w dowód... | Już było pisane wiele razy, napisze kolejny: wszystkie elementy instalacji LPG mają "jednorazowa" homologację - tak jak np. przednie klosze świateł - raz uzyskały świadectwo homologacji i wystarczy, więc jak nie masz LPG wbitego w dowód to musisz mieć wszystkie papiery od instalacji, jak masz LPG wbite w dowód to pompierów nie musisz mieć bo wpis w dowodzie dopuszcza instalacje do używania. To wszystko NIE DOTYCZY butli, która homologacje co prawda otrzymuje raz, ale legalizacja (przegląd) butli dopuszcza ją do używania przez 10 lat od daty produkcji (nie montażu - produkcji), po tym czasie należy przeprowadzić ponowna legalizacje - tak samo jak z każdym innym zbiornikiem na gaz czy gaśnicą. Dlatego papier od butli trzeba mieć przy sobie - nie w szufladzie w domu, tylko w aucie, co prawda 10 lat od daty produkcji jest z urzędu i teoretycznie papierka nie trzeba (np. ja na przeglądach nie okazywałem) ale już na forum było pisane że niektórzy takiego dokumentu żądają,,, jak butla starsza niż 10 lat to papier trzeba sobie wyrobić (trzeba wymontować zbiornik i oddać na testy gdzie trzeba) jak butla młodsza niż 10 lat to papier się należy z urzędu, jak nie mamy to producent butli nam da odpowiedni odpis/duplikat (za opłata oczywiście - często do załatwienia w zakładach montujących LPG)
Czy warto płacić za wbicie LPG do dowodu, czy nie warto - Warto, za nie wbity w ciągu 30 dni od montażu LPG możemy dostać mandat za "nieaktualny dowód rejestracyjny" - taki sam jak za przegląd na papierku zamiast w dowodzie. |
rafantek
Wysłany: 8 Lip 2011, 01:31
Na przegladzie trzeba miec kwit od butli, bo oni musza sobie wbic w system numer z tego kwitu... |
