30 Mar 2014, 13:19
[MK3] nalałem ropy zamiast benzyny
sledzio
Wysłany: 14 Gru 2009, 14:28
BerciQ, co prawda to prawda, cięzko mu pewnie było to wlać :) ale jeżeli nie miał tej zapadki to było to możliwe i nawet w miare szybko by to poszło.
to o rudej to był dodatek :) bo tak ostatnio widze, że fiesty z lat 90-93 lepiej sie trzymają od tych 95.... ale to kwestia pewnie właściciela.
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Gru 2009, 14:32
sledzio, moja 95r trzyma się bardzo dobrze. Miała tylko małe purchle na błotniku i przy uszczelce drzwi. Znaczy przy uszczelce ruda była elegancko ujawniona :) ale to już zrobione :)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Gru 2009, 14:34
Pewnie lał paliwo w kanistrach z barki glab. I zapomniał, że to ON
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Carnival TDi
Wysłany: 14 Gru 2009, 15:16
mialem wymieniany prawdopodobnie zbiornik przez poprzedniego wlasciciela i jest normalna dziura bez zadnej zapadki ani korka na klucz, mam tylko nakretke na wlewie
i dlatego pomylilem pistolety.
ale co dziwne to dzis zrobilem fiestka 50km do pracy bez zadnych problemow, tylko jedno co zauwazylem to na ropie musi troche dluzej pokrecic przy odpalaniu i jak jest rozgrzany to po wyciagnieciu kluczyka silnik pracuje przez kilka sekund ale pozniej gasnie
wiec polecam przesyadke na rope, wychodzi taniej ;)
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 14 Gru 2009, 16:16
dlugo Ci tak chyba nie pochodzi;]
Wysłany: 14 Gru 2009, 16:18
Pierwszy test silnika benzynowego jeżdżącego na ropie.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 14 Gru 2009, 16:25
ta ... a za jakiś czas będzie fiesta na sprzedaż lub temat w mechanice co naprawić by jeszcze żyła ...
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 14 Gru 2009, 16:58
Miałem znajomego co do CC700 nalał ON i jakoś to przejeździł, może problem przy odpalaniu i tyle. Co bardzo dziwne nic nie wymieniał nawet świec i CC chodzi dalej.
Więc może i Fiesta da rade, tyle że ja bym nie katował silnika i od razu spuścił rope, lepiej stracić troche kasy teraz niż później bo może być dużo gorzej.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Kadzax
Wysłany: 14 Gru 2009, 17:17
przecież lejąc ropę to od razu czuć ten zapach inny to jest raz, a dwa, że zawsze tłusty jest pistolet...
hanssx
Wysłany: 14 Gru 2009, 17:50
Carnival TDi napisał/a:
Kurcze...to może następnym razem zalej gazem :hahaha: wyjdzie jeszcze taniej :ok:
szpecu14
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 14 Gru 2009, 18:12
nie katuj silnika bo długo ci nie pochodzi i pamiętaj że diesel ma dużo wyższą temperaturę spalania a silnik benzynowy nie jest do tego przystosowany i go przegrzejesz i zarazem zatrzesz, więc ja bym na twoim miejscu nie ryzykował dalej tak jeździć bo na prawdę szkoda fieściny a może jeszcze dość długo się pokulać
a co do świec to wystarczy je dokładnie wyczyścić w benzynie ekstrakcyjnej sprawdzić szczelinomierzem przerwę elektrody i iskrę czy masz dobrą jeśli nie to świece do wymiany
olej też musisz sprawdzić tak jak pisano już wcześniej bo naprawdę nie ma z takimi rzeczami żartów no chyba że ci nie jest szkoda fieściny to już inna sprawa
karolM625
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: karol
Wysłany: 14 Gru 2009, 19:00
moja szyszka (znaczy się fiesta) chodziła na ekodislu i nic się nie stało może dlatego że nie dużo km zrobiłem bo gdzieś z 10 km
ale powiem bardzo słaba była
ŻYCIE dobre to ZYCIE z fiestą
kamil wolski
Wysłany: 14 Gru 2009, 19:31
Po co zakładałeś temat, skoro wszystko olałeś i jeździsz dalej?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Maki
to może w ogóle jeździj na dieslu. Gdybyś do diesla dolał ale nie zalał do pełna Pb to nic by się nie stało. Diesel przepali wszystko.
Właśnie odwrotnie. Diesel jak popracuje na benzynie o kaput. A silnik benzynowy przepali wszystko. Choć będzie mułowaty.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Gru 2009, 22:30
Maki napisał/a:
chyba sobie żartujesz....albo masz na myśli nowoczesne diesle z Common Railem. Ja mówie o starych konstrukcjach.
to sprobuj do benzyniaka nalac oleju z frytek. widziałem test gdzie Diesel to przepalil i jeździł tylko troche słabiej niż na ON.
szpecu14
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 14 Gru 2009, 22:45
BerciQ benzyniaki jeszcze na gaźniku takie jak np. maluch też przepalały olej z frytek i jeździ dalej ja do malucha lałem rope olej rośliny co sie dało takiego płynnego co by się paliło i wszystko przepalił ale miał już krótszą żywotność a w dieslu to też nie jest tak w cale kolorowo bo też traci swoją żywotność
więc najlepiej jeździć na tym do czego samochód jest przystosowany jeśli zależy nam na żywotności silnika takie jest moje zdanie ale każdy ma swoje i róbcie co chcecie w końcu to wasze auta
Carnival TDi
Wysłany: 14 Gru 2009, 23:34
a najlepsze jest to ze odlaczam fajki od swiec na rozgrzanym silniku a on jeszcze pracuje :rotfl:
kamil wolski
Wysłany: 14 Gru 2009, 23:44
Łał, to nie lepiej poczekać aż zgaśnie? :głowąwmur:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Carnival TDi
Wysłany: 15 Gru 2009, 07:25
nie, lepiej wlaczyć np piątke i puscic sprzeglo :)
Miły
Wysłany: 15 Gru 2009, 09:48
kurde zastosuj się do rad, albo temat do zamknięcia. później nie narzekaj, że coś się dzieje...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
