Woda destylowana do płynu chodniczego
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 23 Gru 2009, 11:19
Temat zaczoł się od płynu chłodniczego, a kończy na życzeniach świątecznych.
Więcej luuzu. :)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Gru 2009, 12:11
grzesiek09873 napisał/a:
z tego co wiem to woda demineralizowana zamarza jak zwykła woda..
z tego co mnie uczyli w szkole, to woda demineralizowana zamarza przy ok -40 stopniach
Maki
Wysłany: 23 Gru 2009, 12:26
woda demineralizowana jest to ta sama woda co w kranach tylko oczyszczona i odkamieniona.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 23 Gru 2009, 14:57
DziDzia, poczytaj TUTAJ
reguralnie sprawdzaj poziom elektrolitu w akumulatorze. W przypadku, gdy stwierdzisz jego niedobór dolej wody destylowanej. Nigdy nie dolewaj kwasu czy elektrolitu ! Nie przepełniaj ogniw, ponieważ może to skutkować wydostaniem się elektrolitu na zewnątrz i spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych
Myślałem że wszyscy kierowcy o tym wiedzą... :głowąwmur:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 23 Gru 2009, 15:22
E tam.. De facto sam dolewałem wody :rotfl:
Ale zawsze można wylać to co jest i wlać nowy kwasior :)
Romety PONY
Wysłany: 23 Gru 2009, 15:28
Uczniowie 1 klasy zawodówki samochodowej tak, ale niestety laicy też są kierowcami..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
kamil wolski
Wysłany: 23 Gru 2009, 17:51
Ostatnio taka sytuacja na stacji:
Na teren sklepu stacji benzynowej wchodzi facet, wyglądający na dziada mroza w odblaskowej kurteczce i śniegowej czapeczce. Pyta sprzedawcę gdzie znajdzie na sklepie wodę żeby dolać do akumulatora. Sprzedawca, na oko lat 23, raczył pouczyć dziada mroza, że do akumulatorów wody się nie dolewa, tylko elektrolit. Dziad mróz, zwany również w niektórych kulturach krasnoludem, raczył się z tą tezą nie zgodzić, i panowie bardzo kulturalnie, prawie się nie przekrzykując, wyjaśnili sobie, iż kwasu się nie dolewa, dolewa się wodę destylowaną, a elektrolitem wypełnia się nowy, lub dokładnie wypłukany akumulator.
Czy ktoś jeszcze nie wierzy w słowa krasnoluda?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 23 Gru 2009, 21:09
Maki napisał/a:
Z tego co wiem to zamarza jak każda inna jedynie co to syf się z niej w układzie nie odkłada,,,
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 21:10 ]
pvzon napisał/a:
GRZESIEK877 napisał/a:
no poprostu przeciez pisalem ze mechanik sprawdzal krzepliwosc wyniosla - 55 i wybacz ale sadze ze wypowiadanie sie w ten sposob okazuje twoj poziom intelektualny
ciekawe czym on zmierzył że płyn jest po -55
Są takie specjalne aparaciki,, podobne do tych do pomiaru akumulatora,,,
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 21:16 ]
DziDzia napisał/a:
to wodę destylowaną dolewa się do akumulatora
też lepiej kwas wlać, jak wodę..
No teraz to Ty żeś pierdzielnął :głowąwmur:
Do akusa się dolewa wodę (destylowaną) dlatego że jak akumulator gazuje to wyparowuje właśnie woda a nie kwas,,, a elektrolit to potoczna nazwa kwasu (nie pamiętam jaki tam jest) rozcieńczonego wodą w odpowiedniej proporcji jak pamiętam,,,
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Gru 2009, 21:34
Mnie uczono w szkole, że zawsze do kwasu dolewa się wodę, nigdy odwrotnie :fox:
Wysłany: 23 Gru 2009, 23:38
Neo178 napisał/a:
To chyba źle Cię uczyli... Jest nawet taka rymowanka: "Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody"... No chyba że chcesz sobie zrobić lifting twarzy...
cypis290
Wysłany: 23 Gru 2009, 23:40
Panowie jeżeli ktoś lubi chemie i chce pogłębić swoją wiedzę na temat zamarzania wody to zapraszam http://www.if.uj.edu.pl/Foton/83/pdf/huberth.pdf Nowe teorie powstają na forum, sami naukowcy jak widać . :hihihi:
Wysłany: 24 Gru 2009, 01:55
cypis290 napisał/a:
A to nie działka fizyki przypadkiem?
cypis290
Wysłany: 24 Gru 2009, 08:25
"Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i własności substancji, a zwłaszcza przemiany tych substancji, gdy się je ze sobą zmiesza[1]. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi własnościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Naturę i własności substancji bada też fizyka. Chemia i fizyka nawzajem się przenikają i często trudno jest precyzyjnie ustalić, gdzie kończy się jedna dziedzina, a zaczyna druga. Chemia, podobnie jak fizyka jest centralną nauką przyrodniczą. Obie te nauki stanowią podstawę wszystkich pozostałych nauk przyrodniczych – biologii, geografii, metalurgii i wielu innych."
Wysłany: 24 Gru 2009, 23:03
Maki napisał/a:
Ani nie oczyszczona, ani odkamieniona. Woda "kranówa" to H2O + minerały które osadzają sie w formie kamienia. A woda destylowana to poprostu H2O. Picie wody destylowanej powoduje wypłukiwanie minerałów z organizmu.
Był:
Była:
Maki
Wysłany: 25 Gru 2009, 15:16
No właśnie czyli oczyszczona z minerałów. Czyli samo H2O
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:08
Woda zdemineralizowana jak sama nazwa wskazuje jest pozbawiona minerałów,,, ale mogą być w niej bakterie i inne związki i żyjątka organiczne,,, woda destylowana to dopiero czyste H2O
Wysłany: 27 Gru 2009, 10:48
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_destylowana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_demineralizowana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_redestylowana
Miłej readmore
Wniosek nasuwa się jeden używać wody destylowanej.
Był:
Była:
Brak nowych postów [Ogólny] Akumulator żelowy a woda destylowana
kenczorf Elektryka 7 11 Sie 2013, 22:53
kenczorf
Brak nowych postów Woda w drzwiach
Przemo1981 Mechanika ogólna 1 21 Cze 2022, 11:02
Brak nowych postów woda z podszybia
patrykis Mechanika ogólna 3 12 Wrz 2018, 16:30
Brak nowych postów woda w swiecach
kropka392 Mechanika ogólna 7 8 Gru 2019, 19:52
kropka392
Brak nowych postów Woda w bagażniku.
Cumulus Mechanika ogólna 12 17 Lip 2025, 21:02
Skuter1991
