[MK3] Podświetlane cyfry zegarów
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:23
chodzi dokladnie o wysokosc tych prostokatnych otorow w ktorych sa kontrolki kierunkoskazow. lub kontrolki awarii silnika. oleju ikonki P i ! wszystkie te otwory maja taka sama wysokosc. Moglbys dokladnie zmierzyc jaka? I jesli mozesz bardzo pomogly by mi zdjecia licznika od tylu po wymontowaniu tylnej plyty.
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:31
wysokość otworów 15mm
fotki tyłu wersji z obrotkiem (z TEGO wątku), odpowiednio z AirBagiem i bez:
moje granatowe z obrotkiem po zdjęciu szyby:
jakby czegoś brakowało (bo nie wiem która to tylna płyta ;-)) ) to daj znać, dorobię...
www.twojrobot.blogspot.com
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:45
Dokładniechodzi mi o takie zdjęcie jak to na dole tyle ze z wyjęta czarna pleksy pod wskaznikami temp i paliwa. Tą co ma oznaczenia P i !
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:57
fotki wersji bez AirBaga. jak widać kontrolki (!) i (P) są na folii oddzielne, ale i tak mają jedną lampkę. w wersji z AB (!) i (P) są razem na folii, a obok nich jest jeszcze jedna kontrolka właśnie od AB. czyli różnią się o 1 żarówkę (co widać na fotkach w poście wyżej).
kaps82
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:59
troche lepsza fotka :-P wskazówki widać jak pisałem wcześniej tylko tamte fotki kiepskie
troche sie nadłubałem by zrobić te zegary :-P
Wysłany: 15 Sty 2010, 00:08
kaps82, faktycznie na lepszej fotce widać wskazówki <oki>
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:44
Jak zdjąć linkę od prędkościomierza? Przy samym liczniku jest jakaś biała łączka(wtyczka) jest troszkę ciemno i nie chce jej połamać. Jak odpiąć linkę od licznika?
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:54
zatrzask linki siedzi w króćcu prędkościomierza nieosiowo, musisz znaleźć palcami miejsce z kilkoma podłużnymi "wypustkami" i w tym miejscu wcisnąć zatrzask w kierunku osi linki.
Miły
Wysłany: 23 Mar 2010, 21:05
kaps82, jak wykombinowałeś kontrolki? żeby świeciły znaczki a nie całość?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
kaps82
Wysłany: 25 Mar 2010, 00:26
miły,jak zauważyłeś nie ma ramek wewnątrz zegarów :-P wszystko jest wycięte na czarnej pleksie laserem TROTEC i troche pracy w corelu. pracowałem troche w poligrafii to se wymyśliłem takie cóś. jak jesteś zainteresowany tymi zegarami to daj znać na pv bo moja fofi teraz wygląda nie za fajnie(dzwon) to moge opylić :-P
Miły
Wysłany: 25 Mar 2010, 08:13
Ile chcesz za licznik? Kwestia też że ja mam diesla więc bym musiał ramke i elektrykę przełożyć.
Bezimienny
Wysłany: 3 Kwi 2010, 01:08
Witam znalazłem na alledrogo podświetlane tarcze,
wyglądają fajnie, tylko drogie cholerstwo, ok 140zł+przesyłka, moim skromnym zdaniem sie nie opłaca ale jak ktoś chce mieć efekt a robić zbytnio mu sie nie chce to jest rozwiązanie.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:36
Bezimienny, były już u nas. Przerabiany temat. Poza tym takie to drogie bo to Indiglo.
Burbo Team
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:51
Bezimienny napisał/a:
Wykonanie podobnych tarcz samemu to godzina roboty (nie licząc przygotowań) i jakieś góra 50 zeta kosztów,,,
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Kwi 2010, 21:49
wystarczy zakupić same wskazówki np. z sierry,mondeo a nawet z poloneza które są podświetlane od spodu
dajemy jedną diodę po środku tarczy i wskazówka ładnie świeci
dioda UV daje słaby efekt bo oświetla i tak całą tarcze
a po przeróbce może być tak
elmek13
Wysłany: 6 Kwi 2010, 22:47
MARIMAR, kwestia gustu. Mnie się nie podoba ciemne jak cholera. Ale każdy chwali to co ma. :V:
Burbo Team
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 4 Wrz 2010, 14:52
to ja się podczepie do tematu i zapytam, jeśli przekładamy te wskazówki załóżmy z poloneza czy tej sierry, to trzeba kalibrować, jak się to robi?
kaps82
Wysłany: 4 Wrz 2010, 19:52
matrix-1990 ja mam właśnie od poloneza. poprostu wyciągasz delikatnie stare wskazówki i wkładasz od poldasa. ja zaplokowałem ośkę szypcami małymi(z zestawu do manikiuru mojej dziewczyny :-P ) żeby osadziś dokładnie w tym samym miejscu nową wskazówkę i nic nie trzeba kalibrować. potem dajesz djodę pod tarcze obok ośki i jest spoko.
irek6ski
Imię: irek
Wysłany: 5 Wrz 2010, 13:06
cześć jestem nowy na forum ale czytam je już od jakiegoś czasu. a korzystając z okazji że się zalogowałem to pochwale się moimi zegarami.
http://yfrog.com/mxfiestamk3yj
DemptD
Wysłany: 5 Wrz 2010, 14:56
irek6ski, napisz dla potomnych z czego to wskazówki ;)
Czerwono-czarna®
