Tagi tematu: biala maz, faq, majonez, mk1, mk2, mk3, mk4, mk5, mk6, mk7, olej
24 Sty 2012, 22:02
BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ
Don4tello
Wysłany: 27 Gru 2009, 01:32
elmek13 napisał/a:
Don4tello, Grzeczny chłopiec. :V:
Pokorny bardziej Krzysztof ;-)) Wiem, że posiadam nikłą wiedzę ogólnie o samochodach, toteż chojraka udawać nie będę :-)
rufus295 napisał/a:
Ze świeżym olejem to samo się zrobi.
Z tą wymianą oleju to był delikatny off topic rufus295 :) Przetrę szmatką i będzie dobrze. Myślałem, że po prostu coś złego się dzieje, ale już wszystko jest jasne <8>
Wysłany: 27 Gru 2009, 08:36
Więc tak - przyciśnij silnik to majonez zniknie - to mit, aby woda się odparowała z tego majonezu to musi być podgrzany do temperatury 100 stopni,,, więc nie da się go zlikwidować jazdą 20km,,, przy dobrze nagrzanym silniku po usunięciu, resztki z czasem same znika (albo i nie) ale raczej nie będzie czary mary że to zniknie samo,,,
Mara, pewny że to para wodna?, bo nie po winno być jej tam az tyle,,, ;/
Wysłany: 27 Gru 2009, 10:23
Pantol89 napisał/a:
ja na tomiast jestem innego zdania jest to typowy objaw wystrzelonej uszczelki... miałem tak już dwa razy ... a powiedz mi jeszcze czy nie kopci ci za bardzo?? i czy z wydechu nie idze woda??
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:38
Normalne to na pewno nie jest. Taki objaw przeważnie występuje jeżeli woda dostaje się do oleju. Załóżmy,że ktoś w lecie dolewał wodę i zapomniał zmienić płyn przed zimą wtedy coś się może rozmrozić i także do wewnątrz: głowica, blok, rozszczelnić zaślepka lub uszczelka głowicy-To czarny scenariusz.
Ten lepszy to jeżeli benzynka dostanie się do oleju w nadmiarze. Wtedy na korku jest widoczny biały osad lecz w niewielkiej ilości i olej śmierdzi benzyną.
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:52
Pantol89, jurek, - żeby wypowiadać się w temacie majonezu pod korkiem w 1,1, trzeba mieć 1,1, o tej porze roku w silniku 1,1 zalanym olejem mineralnym majonez to NORMALNA sprawa, gdyż generalnie silniki te nie mają jak dobrze rozgrzać się po mieście a układ przewietrzania jest zbudowany tak że do silnika jest zaciągane powietrze zewnątrz, które tera jest bardzo wilgotne i generalnie zimne, i wilgotne powietrze zamiast wypierać pary oleju z silnika wiąże się z nimi i osiada gdzie się da jako majonez,,, problem zniknie wraz z nastaniem ciepłych dni (wiosna)
Wysłany: 29 Gru 2009, 20:15
JOEMIX nie wytłumaczysz ze to jest normalny objaw podczas zimowych dni i to nie tylko w mk3 1.1 rownierz w innych silnikach forda WV opel i inne
Kod:
Nie obrażamy innych.
Post zedytowany.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Gru 2009, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 29 Gru 2009, 20:33
JoeMix, ja mam 1.1 wiec się wypowiem na początku też mnie to zdziwiło że się zbiera ten "majonez"ale dowiedziałem się na forum że to normalka bynajmiej w tych silnikach bo w innych tego nie zauwazyłem,trzeba co jakiś czas wyczyścić tzn,korek przewód oraz ten króciec,który wchodzi do "patelni"i będzie git bo innaczej zamarźnie i wywali korek.jurek, przedewszystkim by ubywało płynu ze zbiorniczka a jak narazie kolegaDon4tello, takiego objawu nie zauważył więc to raczej nie to nie strasz chłopaka ale niech to sprawdzi.Co do wymiany oleju to trzeba go wymieniać pomimo iż się go dolewa sporo bo zawsze wieksza część starego zostaje.jeszcze tak w temacie tej pary wodnej z oleju moze wymiana termostatu na ten o wyzszej temp.otwarcia pomoże ja jestem w fazie testowania 92st.ori miał88st.chociarz o tej porze roku watpie czy to coś da moze jak sie zmieni olej na wiosne to do zimy ta woda się wytraci i na zime będzie lepiej
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 29 Gru 2009, 22:45
Ja pierwszy raz majonez zobaczyłem w ciotki aucie, Fiesta 1,3 miała wtedy 2,5 roku więc można powiedzieć świeżynka. Faktem jest że się przeraziłem,wyczyściłem wszystko, wymieniłem olej zapobiegawczo, ale już po 2tyg było to samo, temet olałem bo ponoć tego się nie zmieni. Któregoś pięknego dnia kupiłem SWOJĄ własną Fiestę 1,1 i zimą miałem majonez, temat olewałem. Obecnie rozbijam się już ponab 3 lata obkupioną od ciorki Fiestą i nawet do korka nie zaglądam, po co się stresować. 2 tyg temu wymieniałem olej to wiem że korek był czysty z tym że ostatni odcinek jaki zrobiłem to było 60km.
lesiokro
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 29 Gru 2009, 23:02
Jak pamiętam jak ojciec śmigał fieściną głównie po mieście to majonez był normalną sprawą w zimne i wigotne dni jak się nie mógł silnik dobrze rozgrzać.
Pytanie: czy fiesta ma skuteczną i niezapychająca się majonezem instalację odpowietrzenia skrzyni korbowej?
Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 29 Gru 2009, 23:08
Nie unikniecie tego jeżdżąc na olejach 15w40. Zawalony majonez doprowadzi do tego że będzie wywalać korek oleju. ale będzie strachu jak coś nagle pierdzielnie maskę od spodu podczas jazdy :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 29 Gru 2009, 23:43
Piter, to co im polecasz...żeby się nie bali jeździć? :fox:
Burbo Team
Don4tello
Wysłany: 30 Gru 2009, 21:14
No jestem właśnie po usuwaniu "majonezu" :) Zużyłem kilka papierowych ręczników, było chyba więcej jak ostatnio sprawdzałem... Owinąwszy dwa palce papierem, wkładałem je także głęboko do wewnątrz wlewu i tam też było dużo tego >brązowego< syfu. No ale cóż, znajomy jak miał Favoritkę, to też mówił, że tak miał, a więc to chyba normalna sprawa :-)
Piter napisał/a:
A na jakim uniknę? Podpowiedz, bo w najbliższej przyszłości będę wymieniał olej i nie wiem właśnie czy zostawać przy tym :) Wszak słyszałem, że oleje Mobil1 są naprawdę dobre.
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 30 Gru 2009, 21:34
Nie ma problemu na olejach 0W i 5W niestety te silniki tego nie przeżyją. Ja nie miałem problemów przy 10W40.
Jak zostajesz przy mineralnym pozostaje Ci jedynie czyścić.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 31 Gru 2009, 16:30
Dokładnie oleje syntetyczne się kiepściej mieszają z wilgocią, ale są za rzadkie do starych jednostek,,,
funfel34
Wysłany: 2 Sty 2010, 13:25
U mnie to samo ale niema co panikowac. Jeśli nie ubywa ci płynu chłodniczego ze zbiornika to raczej ok.
Często tak się zdarza jak się jeżdzi na krótkich trasach silnik się niedogrzewa a w zimie wilgotne powietrze lubi się skraplac czego efektem jest jej mieszanie z olejem.
Ja jeżdze na 15w40 mineral by może to też ma wpływ.
A jesli chodzi o wymiane oleju to lepiej wymień co te 15 tys. lub wcześniej . Ja dolewam 0.15l/1000 km i wymieniam co 12-13 tys po zimie(tak najlepiej). W końcu olej absorbuje sadze z silnika i lepiej to zrobic zeby silnik był czysty.
POZDRO
Wysłany: 2 Sty 2010, 13:43
Ja tam olej wymieniam jesienią by na zimę był świeży,,,
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 3 Sty 2010, 09:19
przeciez ten biały syf to normalka jesli silnik pracuje na chójowym oleju albo nie jest dogrzany, moze masz kiepski termostat jak nie jest dogrzany
lepiej mieć siostre w burdelu niż świece motocrafta :-)
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 3 Sty 2010, 10:11
A na jakim uniknę? Podpowiedz, bo w najbliższej przyszłości będę wymieniał olej i nie wiem właśnie czy zostawać przy tym :) Wszak słyszałem, że oleje Mobil1 są naprawdę dobre.[/quote]
Gwoli ścisłości: Mobil 1 to oznaczenie olejów syntetycznych. Każdy inny produkt tej firmy ma oznaczenie Mobil.
drjanusz
Wysłany: 3 Sty 2010, 13:26
funfel34 napisał/a:
Minerał tak rzadko???Nie szkoda Ci silnika :yyy:
Fakir napisał/a:
A do tego krótkie dystanse i niestety nic nie poradzisz-w mniejszym lub większym stopniu będzie majonez występował :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
dziadek
Wysłany: 15 Sty 2010, 12:22
Witam jeśli nie ubywa płyn to wszystko oki. Ja bym zmienił olej. A jak tam sprężanie jeśli masz przedmuch pierścieniami też będzie się to działo resztki pyłów spalania przedostają się do komory olejowej i się skrapla.
deejay
Brak nowych postów Szlam pod korkiem od oleju
Czapis Mechanika silnika 4 14 Kwi 2018, 10:28
gik
Brak nowych postów [MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
DJablo77 Silniki diesla 4 13 Mar 2012, 22:37
DJablo77
Brak nowych postów [MK3] Przedmuchy z wlewu oleju
chester3663 Mechanika 9 26 Kwi 2006, 17:54
Brak nowych postów [MK3] Wybijanie korka wlewu oleju
Gość Mechanika 9 25 Wrz 2006, 22:16
Piter
