[MK3] brak ładowania czy nie?????
Byku21
Wysłany: 15 Sty 2010, 16:17
sprawdź czy dobrze wsadziłeś regulator...
a jak go można źle włożyć?
Wysłany: 15 Sty 2010, 16:22
z przywieszoną szczotką, bez styku między blaszkami (jak pamiętam styk idzie przez blaszki przy śrubkach) albo jeszcze inaczej, zależnie od talentu wkładającego :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Maki
Wysłany: 16 Sty 2010, 11:32
Minimalne napięcie na obciążonej instalacji to 12,6V - poniżej tej wartości nie ma ładowania, maksymalne to 14,4V,,, masz 13,8 i to jest bardzo dobry wynik na obciążonej instalacji,,, co jeszcze kombinujesz?
Nie przesadzaj. Ładowanie przy włączonych odbiornikach prądu(światła, nawiew) nie powinno spaść poniżej 13,7V. Wartość podana według instrukcji obsługi.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 16 Sty 2010, 12:21
Nie przesadzam, 12,6V to napięcie naładowanego akumulatora, wszystko powyżej to już jest lądowanie,,, 13,7V w instrukcji jest po to byś pojechał to elektryka lub najlepiej do ASO gdzie Ci wsadzą nowy regulator i będziesz miał 13,8V i będziesz szczęśliwy,,,
Maki
Wysłany: 16 Sty 2010, 14:10
Masz rację że wszystko powyżej 12,6V ładuje go. Ale ładowanie to jest bardzo słabe, na tyle słabe że może nie naładować akumulatora podczas eksplanacji, a szczególnie jak ktoś mało jeździ a dużo odpala auto. Więc minimalne napięcie ładowania nie powinno spaść poniżej 13,7V
Byku21
Wysłany: 16 Sty 2010, 21:33
spadać z mojego tematu...jak macie jakiś problem to pisać gdzie indziej,a nie u mnie...ja potrzebuje pomocy,więc proszę o odpowiedzi,a nie gdybania...
kamil wolski
Wysłany: 16 Sty 2010, 21:35
:rotfl: :rotfl: :rotfl: a co? Wciąż nie masz tej odpowiedzi?! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 16 Sty 2010, 21:37
Byku21 napisał/a:
Wszyscy Ci pisali ze masz dobrze, ale Ty wiedziałeś lepiej i zacząłeś grzebać więc teraz napraw sobie to co sam spaprałeś,,, tyle mam do powiedzenia teraz w tym temacie
Maki
Wysłany: 17 Sty 2010, 15:49
Masz rację. Jak do gościa nie dociera że ma wszystko ok to jego problem. Olejcie gościa niech się męczy sam.
ttomek71
TOMASSS
