[MK3] Intensywny zapach benzyny podczas rozruchu
drjanusz
Wysłany: 29 Sty 2010, 19:31
JoeMix, On od 2005 nie ruszył świeczek,że o kablach WN nie wspomnę ;-( :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 30 Sty 2010, 00:41
Madam napisał/a:
Się nie kombinuje tylko zaczyna od zakupu nowych przewodów WN + kompletu świec i wtedy się jedzie i szuka dalej,,,
nic dodać nic ująć
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Madam
Wysłany: 1 Lut 2010, 10:25
W sobote wymianialem olej. Odkrecilem tez pokrywe zaworow i dokonalem regulacji luzow. Jak wzialem szczelinomiez to az sie wystraszylem bo na zaworach mialem luz rzedu 0,7 - 0,8. Poprawilem na taki jaki powinien byc - wzialem z ksiazki serwisowej. Zalalem nowy olej wymienilem filtr oleju i filtr powietrza. Teraz jak uruchamiam auto to strasznie dlugo swieci mi sie kontrolka oleju. Wczesniej gasla od razu a teraz gdzies po 15 sekundach. Olej jaki wlalem to catrol gtx high mileage 15W/40.
Straszny stan mialem na pokrywie od zaworow. Od srodka mialem bialo siwe maslo z kawalkami lodu w srodku. Wyczyscilem to wszystko dalem nowa uszczelke i skrecilem.
Wydaje mi sie teraz ze auto mocniej klekocze.
Czy jazda na tak rozregulowanych luzach zaworowych miala jakis wplyw na silnik i jego podzespoly. Od kad kupilem auto to luz aworowy nie byl regulowany.
Teraz inna sprawa odkrecilem sonde lambda. Sonda byla cala czarna - w sadzy. Kanaly (te trzy) ktorymi spaliny dostaja sie do tzw katody w sondzie byly zapchane. Wyczyscielm ja dokladnie wydrapalem i zamoczylem w rozpuszczalniku. Straszny syf z niej wyplynal. Czy mycie z rozpuszczalniku nie uszkodzilo sondy? Co moze powodowac osadzanie sie sadzy na sondzie?
http://www.ngk.de/Sondy_l...nos.1530.0.html
http://www.mototechnika.r...liki/sonda.html
Chcialem tez sprawdzic CPP. Odkrecilem go i miernikiem sprawdzalem opor na kablach. Mialem od 6 kohm na poczatku do 1 kOhm-a przy dzwigni opuszczonej do samego dolu. Opornosc sprawdzana na dwoch zewnetrznych kablach. To dobrze czy zle??
Zastanawiam sie czy przypadkiem nie mam uszkodoznej uszczelki pod glowica. Skad sie wzieły krysztalki lodu na deklu od zaworow. W starym oleju nie wyczulem lodu. Plynu chlodniczego mi nie ubywa auto pali normalnie. Oleju mi nie przybywalo wrecz przeciwnie ubywalo bo mialem wyciek spod uszczelki z dekla zaworow.
Jakie moga byc inne objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Jak gasze silnik cieply to mam stan plynu chlodniczego. Rano gdy zagladam pod maske i auto jest zimne plynu w zbiorniczku nie mam wogole. Auto sie rozgrzewa i plynu przybywa do poziomu wczesniejszego. Co moze powodowac taki stan???
kkk88gca
Wysłany: 16 Lut 2010, 16:59
Sprawdź czy w zbiorniku płynu chłodzącego nie masz oczek oleju. Jeśli tak to na pewno uszczelka pod głowicą. Osad pod korkiem oleju i tym samym na pokrywie zaworów oznacza spalanie płynu chłodniczego za co też odpowiada uszczelka bądź jazdy na krótkich dystansach. Sam mam biało pod korkiem ponieważ pokonuje 7 do 14 km dziennie. Doradzam dolanie płynu do minimum oczywiście na zimnym silniku. Odpal auto i niech się zagrzeje. Zobacz o ile Ci się podniesie poziom
Madam
Wysłany: 17 Lut 2010, 10:48
Oczek oleju brak. Pokonuje male odcinki bo do pracy ma tylko 7 kilometrow. To moze byc powod tej bialej mazi.
Po nocy mam min plynu a jak silnik sie nagrzeje to wzrasta prawie do max. Sprawdzalem termostat i jest sprawny. Zamyka sie i otwiera. Na termostacie jest wybite 82 stopnie. To jest temperetura od ktorej on zaczyna sie otwierac?? Ni ejest przypadkiem za mala wartosc. Moze Jakbym zmienila na termostat o wiekszej temp. to poprawila by sie kwestia dogrzania silnika/
kkk88gca
Wysłany: 17 Lut 2010, 16:14
Możesz termostat wymienić na taki który się będzie otwierał przy wyższej temperaturze. Hmm... ja chyba taki mam bo mi się otwiera termostat zaraz między czerwonym polem a literką N i temperatura już taka pozostaje. Nie wchodzi na czerwone pole i przynajmniej z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze a nie letnie jak to w fiestach bywa:) U mnie woda podnosi się jakoś o 1 cm na gorącym silniku. U Ciebie trochę dużo. Może to kwestia płynu. Ja mam zalane petrygo orlenu
http://s27.bitefight.onet.pl/c.php?uid=41902
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Lut 2010, 16:19
Przy jakiej temp w MK3 wedlug producenta powinien sie termostat otwierac?
Cichociemna
kkk88gca
Wysłany: 17 Lut 2010, 23:07
nie wiem. Chyba około 84°C
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Lut 2010, 23:14
doszukalem sie..temp poczatku otwarcia 85-89 a pelnego otwarcia 102-103, chociaz wedlug katalogow z czesciami podane jest ze do 89 roku ma 88 a po 89 ma 93...
Cichociemna
Madam
Wysłany: 18 Lut 2010, 05:54
U mnie w aucie na termostacie wybita jest wartość 82 stopnie. Co to oznacza??
Rozkręcałem obudowę termostatu bo myślałem ze jest ciągle otwarty ale chyba jest z nim wszystko ok.
