Zestaw CB
Bidzio
Wysłany: 7 Lut 2010, 11:34
lesiokro, dzięki za foto, ciekawy sposób.
Ale nadal czekam nad odp. czy radio TTI 881 da się zamontować w miejsce radioodtwarzacza 2 din tak, żeby się zmieścił radioodtwarzacz 1 DIN + radio CB
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Lut 2010, 15:19
Radio CB TTI 881 ma wymiary 156x176x51 mm . Po zamontowaniu radia 1DIN zostje Ci jakieś 35 mm miejsca.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 13 Lut 2010, 15:22
Bidzio napisał/a:
nie
Była Fiesta jest Focus
Bidzio
Wysłany: 13 Lut 2010, 18:59
Dziś zamówiłem zestaw: Zestaw TTI TCB 881 + Sirio Omega 27 MAG (100cm)
http://www.abcgps.pl/Zest...100cm-1009.html
Tak ''na oko'' przypuszczałem, że się nie zmieści i szukałem miejsca gdzie mógłbym zamontować TTI 881 i znalazłem trzy takie miejsca:
- między siedzeniami
- koło bezpieczników (montując np. na rzepy)
- pod zapalniczką w tej wnęcę (może się zmieści tak aby dało się otworzyć popielniczkę i swobodnie zmieniać biegi)
AeSeF
Wysłany: 13 Lut 2010, 19:22
Bidzio napisał/a:
między siedzeniami
:ok: :yes: przejdzie
Bidzio napisał/a:
<nieee> moze odpaść
Bidzio napisał/a:
tu sie nie wypowiadam
Ja zrobiłem tak,
Bidzio
Wysłany: 13 Lut 2010, 19:27
A5F napisał/a:
Ja zrobiłem tak,
Też tak myślałem, ale zobaczę jak z tymi pierwszymi sposobami
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Lut 2010, 20:02
Rzepy odradzam, miałem zamontowane na rzepach tak jak A5F, ale o ile rzepy trzymały się siebie nawzajem dobrze to klei niestety już nie i któregoś dnia po prostu się odkleiło od tunelu.
AeSeF
Wysłany: 13 Lut 2010, 20:23
afi napisał/a:
A ja nie mam na rzepach :fox: mam na wkrętach ;) rzepy sux.
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Lut 2010, 21:01
A5F napisał/a:
afi napisał/a:
Źle mnie zrozumiałeś . Pisząc "tak jak A5F" miałem na myśli miejsce montażu, a nie jego sposób. Czyli miałem w tym samym miejscu co Ty z tym, że na rzepach. Teraz mam z drugiej strony przykręcone do tunelu. Uprzedzając ewentualne pytania udało mi się znaleźć takie miejsce gdzie nie przeszkadza przy operowaniu pedałami, a zarazem jest łatwo dostępne.
Bidzio
Wysłany: 15 Mar 2010, 13:26
Radyjko już dawno zamontowane, dziś znalazłem czasz aby zrobić fotki, więc wrzucam ;)
Pozdro!
Lew
Wysłany: 16 Mar 2010, 21:24
Jestem bardzo ciekawy jak ty biegi przełączasz?? :głowąwmur:
Wysłany: 17 Mar 2010, 08:14
Jak dobrze wsadził to normalnie będzie przerzucał, tez tak swego czasu miałem i trącałem o wtyczkę od mikrofonu tylko jak R wrzucałem,,,
Bidzio
Wysłany: 17 Mar 2010, 08:27
Lew napisał/a:
Biegi zmieniam normalnie, nic nie przeszkadza :)
Lew
Wysłany: 17 Mar 2010, 23:59
A nie lepiej było zamontować w miejsce popielniczki ?? no chyba ze palisz ...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:21
do 500zł to ja mam i jestem bardzo zadowolony.
Mam Unidena i
Antenę ML145
Za radio dałem 240 + przesyłka
Antena Sirio - 105zł + przesyłka.
Przestrojenie radia z końcówek "5" na "0" (z europejskiego na polskie) - kolega z FKP mi sprzedał nie informując mnie o tym, ale mniejsza z tym - i dostrojenie zapłaciłem 50 zł.
Wychodzi więc 395 zł po kosztach. Końcówkę zapalniczki sam sobie przylutowałem i mam gotowy zestaw, który dobrze się spisuje, ma regulowalną redukcję szumów - co podobno jest dobrą rzeczą...i nie narzekam na zasięg choć jeszcze nie sprawdzałem. Pan co regulował powiedział, że około 10 km powinno być.
tajmus
Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:09
Chlopaki radio do 250 zl?? Ktos ma alana 87? Piszcie co macie + krotka opinia. Bedzie mi sie latwiej zdecydowac :-)
DemptD
Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:11
Intek M-550 Power + staroświecki dobry Magnum 150cm ;) = bardzo dobry odbiór i nadawanie (radio ma opcję ECHO - fajny bajer w trasę, na miasto się nie nadaje, zbyt mocne nadawanie przekłada się na to, że nikt nic nie rozumie), regulacja zasięgu anteny oraz regulacja mocy nadawania, ręczny squelch przy dobrym i optymalnym ustawieniu, można jeździć w trasie i w mieście bez przestawiania czegokolwiek :P plusem są przełączniki kanałów w gruszce, wyjście na zewnętrzny głośnik, wadą jest duży rozmiar oraz słabe filtry przeciwzakłóceniowe
President Johnny II + staroświecki dobry Magnum 150cm :D (tak, najlepsza antena wg mnie) = odbiór wyraźny jak cholera, Intek się kryje daleko w tyle, wszystko słychać czysto i wyraźnie, filtrów milion pińcet, ale można prowadzić rozmowę bez zbędnych zakłóceń, ASC daje radę w mieście jak i na trasie, radio ma wzmaczniacze sygnału przez co nie da się jeździć z zasięgiem odkręconym na maxa bo po prostu zbiera wszystko w promieniu 25km (w mieście) na trasie nieznacznie więcej, ale też nie da się tak jechać, także zasięg trzeba mieć na połowę i jest okej, plusem są małe rozmiary, bardzo mocny głośnik, prostość obsługi, wadą jest brak przełączników w gruszce, ale po wymianie gruszki już ta wada nie występuje :ok:
oba radia są używane na codzień w dwóch różnych samochodach, chociaż jeżdzą naprzemiennie też :ok: ogólnie President drogi, ale wart swojej kwoty
Czerwono-czarna®
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Wrz 2010, 20:54
Ja mam taki zestawik Alan 109 + antena siro as-100 mag.
zasięg jaki osiągam to 12km w trasie. Jestem zadowolony i w zupełności mi wystarcza a i dałem za wszytko 290zł. Szczerze polecam!!!
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Lenin
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:36
ja ostatnio na alledrogo kupilem zestaw
Alan 109 + antena Wilson Little Wil (1 m) = 224 zł
bardzo dobry i tani zestaw, bo już testuje go od dwóch tygodni i praktycznie nie narzekam na szumy, nie trzeba się zbytnio martwić parkując auto pod blokiem o radio warte 150 zł a działające jak te po 500,
dodam że to radio ma plastikową obudowe co moze komus przeszkadzac, mi osobiscie chodzilo o dobry odbior, do plusow nalezy to ze posiada homologacje PL i squelch oraz rf gain, co w tej cenie ciezko znalezc, automatyczny ASC tak szumow nie zredukuje jak wlasne manualne zredukowanie w miescie np ;) , kolejnym plusem jest 2 lata gwarancji...
do minusow nalezy to, ze uruchamiajac radio z zaplonem to kasuje sie kanal ostatnio ustawiony, jest to dobre radio na trasy. No i ma duza gruszke ;P
Co do anteny to pozytywnie mnie zaskoczyla, bardzo dobre nadawanie i odbior (mysle ze 5 km jest bardzo wyraznie), kolega ma Presentera Georgia 70cm i tez bardzo dobrze dziala.
Reasumujac widzialem w media markcie to radio za 229 zl :rotfl:
w media expercie za 179 zł, wiec chyba dobry biznes zrobilem placac 224 zł za zestaw antena + radio i wysyłka kurierska. Otrzymaniem go w ciagu 24 h od zamowienia? dla zainteresowanych dolaczyc moge jutro zdjecie (bo teraz juz pozno zeby latac robic je) i podac gdzie kupilem ;)
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:24
wyszło ci na to samo co w media expercie bo te wilsony to taniutkie są jak kupowałem to była za 62zł. a Alan 109 jest git jak na tą półkę cenową. Szerokości 10-4
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
Brak nowych postów Moj zestaw...
Tanio a dobrze ;p
jaczylibodzio Car Audio i CB 24 16 Sie 2006, 13:25
Brak nowych postów jaki zestaw
pieslaw Car Audio i CB 18 22 Lis 2006, 20:09
Brak nowych postów Zestaw naprawczy
KrzYchuu Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 11 Wrz 2012, 23:27
Brak nowych postów Zestaw głośnomówiący
btm Elektryka ogólna 0 24 Sie 2014, 19:47
btm
Brak nowych postów Zestaw do Fiesty XR2 ;)
Gość Car Audio i CB 9 15 Kwi 2005, 10:50
