[MK3] Pomiar , sprawdzenie sondy lambda |
JustMario
Wysłany: 14 Kwi 2010, 11:52
Najpierw sprawdziłem grzałkę, wbijając sondy od tyłu kostki (nie wyciągałem uszczelnień, wbiłem sondy właśnie w nie) i pokazało rezystancję na poziomie ~20 ohmów. Więc prawdopodobnie jest ona niesprawna. Obawiam się tylko, że coś źle mogłem zmierzyć, gdyż zrobiłem to na szybko, nie wyciągając właśnie tych uszczelnień. Nie przewodzą one prądu, więc oporu dodatkowego nie powodują, ale coś nie mam pewności. Sprawdzę jeszcze raz.
Teraz pytanie: od czego będzie pasować lambda? Z jakich silników mi podejdzie? Najchętniej kupiłbym używaną, licząc jej koszt około 50 zł. |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 12:00
| Weź szpilki i zwyczajnie przebij przewód na wylot - wtedy połączenie elektryczne najpewniejsze,,, |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 12:10
| grzałkę mierzysz na rozpiętej kostce(kostce sondy a nie instalacji auta) . wtedy beda wystawać bolce i na nich dokonujesz pomiaru . sonda wyłączona silnik zgaszony - zimny . |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 12:13
JoeMix, izolacja na sondzie bywa twarda, u mnie np. nie dało rady przebić się na wylot...
JustMario, a jak zachowuje się Twój multimetr po włączeniu zakresu 20kohm? pokazuje coś, czy wartość 20? |
JustMario
Wysłany: 14 Kwi 2010, 12:46
| Nie pamiętam na jakie wartości zwiększałem, ale przy większym zakresie rósł też rzekomo opór. |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 12:48
| bidżej napisał/a: | | izolacja na sondzie bywa twarda, u mnie np. nie dało rady przebić się na wylot | To się przebija przewody w wiązce auta |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 21:41
| Cytat: | | To się przebija przewody w wiązce auta |
ucinam ręce za takie zabawy . to już lepiej wyjąć kompa i mierzyć sygnały na odpowiednich pinach wtyczki .
ustaw miernik na zakres 200 ohm .
Zewrzyj przewody miernika , powinien pokazać 00,6ohm albo podobnie max 01,2ohm to jest twój błąd pomiarowy rezystancji przewodów i samego miernika i złącz . Rozpinasz sondę i będą w jej gnieździe dwa bolce pod które wchodzą przewody . dotykasz do nich i odczytujesz wartość z miernika . Od tej wartości odejmujesz wcześniejszą wartość czyli coś koło 1ohm i masz precyzyjny pomiar oporu grzałki . |
Wysłany: 15 Kwi 2010, 12:10
JustMario miał się tu odezwać bo wczoraj trochę powalczyliśmy, ale póki co widzę że cisza |
JustMario
Wysłany: 15 Kwi 2010, 14:25
Jestem, jestem. Sonda wydaje się na sprawną, opór grzałki to niecałe 5 ohmów. Rozgrzałem silnik i przy NORM zacząłem pomiary. Może mój multimetr sczytuje zbyt wolno, ale napięcie samo skakało w odpowiednim zakresie (0,2 - 0,8V). Niezależnie od dodawanego gazu, cały czas samo skacze. Jedynie przy ujęciu gazu spadało do 0,01 na ułamek sekundy i wracało do swoich skoków.
Teraz szukam złącza diagnostycznego, którego nie ma przy akumulatorze. BJ sugerował żebym poszukał przy słupku kierowcy, ale tam też nigdzie nie widzę. Mam zamiar podłączyć buzzera do tego gniazda, ale nie mam gdzie |
dj1987 [Usunięty]
Wysłany: 15 Kwi 2010, 16:36
Mam takie same objawy z sondą lambda jak limus. Tez mi duzo fiesta pali i dzisiaj przy wymianie przewodów wn zrobiłem pomiary sondy lambda miedzy czarnym przewodem do którego się podpiąłem igłą a masą akumulatora bo druga igła mi się złamała i nie miałem jak się wpiąć w szary przewód. Wartości jakie dostałem najlepiej widać na filmiku:)
Rozumiem że sonda uwalona i czym prędzej trzeba ją wymienić? Też mam kłopoty z odpaleniem tzn akumulator kreci ale silnik nie zaskakuje.
http://www.youtube.com/watch?v=2cToZnIO_Zk |
Wysłany: 15 Kwi 2010, 17:55
| A jak myślisz czemu sonda ma 2 przewody sygnałowe? Bo pomiar między masą można sobie wsadzić,,, |
JustMario
Wysłany: 15 Kwi 2010, 19:57
| Znalazłem to gniazdo diagnostyczne. Wisiało na kablu przy akumulatorze, a myślałem ze to jakoś bardziej będzie widoczne. |
Wysłany: 15 Kwi 2010, 20:44
| pomiar z masą gdzie indziej jest skazany na klęskę . nie widać jaki masz ustawiony zakres na mierniku . |
dj1987 [Usunięty]
Wysłany: 15 Kwi 2010, 21:07
Jutro się zaopatrze w więcej igiełek i sie normalnie podłącze. Zmierze też rezystancję grzałki. Zakres miernika był ustawiony na 2V napięcia stałego.
No i zrobilem jeszcze raz pomiary. Tym razem się podłączyłem między czarny a szary przewód. Rezystancja grzałki 6,7ohma. Na poczatku pomiarów zgłupiałem bo na napięciu stałym nic sie nie działo to mierzyłem zmienne i latało między 0,01V a 1,5V. spróbowałem jeszcze raz napięcie stałe i sie okazało ze jednak się coś zmienia. Ale i tak głupoty wychodza bo wskazania są od wartości 0,01 do 0,9 a nieraz nawet minus sie pojawia. Zakres miernika 20V. Zobaczcie na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=g8POqxOgmN0
Zapewne musze kupić sonde powiedzcie teraz czy może być taka najtańsza 4 przewodowa z allegro firmy ntk | Ngk za jakieś 80zl? |
limus
Wysłany: 16 Kwi 2010, 22:44
Dzisiaj została sprawdzona sonda , która ostatnio założyłem i wszystko jest ok.
Niestety coś chyba jest nie tak z przewodami sterującymi , bo tam powinno być napięcie 0,5 v , a jest jedynie 0,5 mv , mierzone na zakresie 2000 mv , na innych miernik niczego nie chciał pokazać .
Jednak wskazania sondy na pracującym silniku są jak najbardziej prawidłowe .
Czy szukać przyczyny tego małego napięcia na przewodach sterujących , czy tez nie ma to znaczenia ?
Jeżeli jednak owe napięcie na przewodach sterujących jest istotne , to gdzie szukać przyczyny owego niskiego napięcia ?
Dodam , że rurę mam okopconą , a świece mają kolor jasno popielaty .
CPP tez sprawdzony - wartości płynnie się zmieniają od 15,8 do 4,2 , mierzone na zakresie 200 kohm.
Czujnik temperatury płynu pod kolektorem tez sprawdzony , mierzone również na zakresie 200 kohm :
5 st 68
20 - 50
40 - 27
60 - 11
80 - 6
Proszę o jakąś rade , bo auto nadal mało ekonomiczne jest .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 06:03
| limus napisał/a: | | Jednak wskazania sondy na pracującym silniku są jak najbardziej prawidłowe | i to jest najważniejsze. chodzi Ci o to że wyciągnięta sonda pokazuje takie małe napięcie? |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 06:57
| Jakie przewody sterujące? Sonda ma 4 przewody, na 2 ma być 12V, to mierzysz we wtyczce po stronie auta, to samochód daje 12V do grzania sondy, na 2 przewodach ma być 0-1V i to mierzysz na przewodach sondy,,, na gorącym pracującym silniku i podłączonym tym 12V na grzanie. I Tyle jak rozepniesz wtyczkę sondy to ma zostać 12V od grzałki i żadnych innych napięć, bo to sonda daje takie napięcie (do 1V) - żadnych sygnałów sterujących, żadnych pomiarów względem masy. |
limus
Wysłany: 17 Kwi 2010, 08:44
Nie mogę teraz znalezć i zacytować odpowiedniego fragmentu , ale było tam napisane ,że po rozpięciu kostki na uruchomionym silniku napięcie na przewodach sygnałowych powinno wynosić 0,5v.
W moim aucie jest 0,5 mv.
Po za tym niech jest ile chce , i gdzie chce , ale niech auto będzie trochę ekonomiczniejsze .
Pozdrawiam |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 09:31
| limus napisał/a: | | ale niech auto będzie trochę ekonomiczniejsze | Katalogowo to auto powinno palić 6,8L /100, tylko ze względu na styl jazdy kierowcy może wzrosnąć do 8,2L /100 bez uszkodzeń auta,,, do obliczeń trzeba dodać wiek samochodu i zużycie, więc myślę 8,5L /100 można uzyskać na sprawnym aucie,,, |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 13:36
| bo powinno być napięcie podciągające . Robi się to na wypadek gdyby coś stało się sondzie , wtedy komputer widzi że dawka jest optymalna i się nie zmienia . zrób diagnostykę i zobacz czy komp widzi uszkodzenie sondy . Jeśli nie widzi trzeba jeszcze dokonać pomiaru na kostce komputera . |
