Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:17 |
BAK MK! |
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wiek: 35 Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Wrz 2011, 15:58
a, czyli wszystko jasne:) bralem taka mozliwosc pod uwage |
Wysłany: 23 Wrz 2011, 20:30
| Dokładnie a ilość paliwa jest zależna od temperatury otoczenia gdyż aby zniwelować ruchy paliwa w zbiorniku ford zrobił wskaźniki termiczne działające na zasadzie wydłużającej się blaszki pod wpływem ciepła . |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Wrz 2011, 21:50
| A teraz ciekawostka, stare fiesty stabilizator napięcia obsługujący zegary tez miały na bimetalu i korygował on błąd wynikający z temperatury, bo bimetal z regulatora reagował tak jak ten we wskaźniku, nowsze miały regulator elektroniczny który już tak super nie działał (ale za to nie drgały wskazówki),,, |
Wysłany: 24 Wrz 2011, 19:36
od 80 roku były już stabilizator na 7805 firmy NEC Japan |
sepek13
Imię: Sebastian
Wiek: 35 Dołączył: 23 Gru 2011 Posty: 10 Skąd: otwock
Wysłany: 23 Gru 2011, 17:44 niediziałający wskaźnik paliwa
| mam wielki problem ze wskaźnikiem paliwa ponieważ pokazuje cały czas 0 po przeczytaniu w jednym z temtów odłaczyłem ta kostkę przy zbiorniku i wskazówka opadła jekieś 3 cm poniżej tego czerwonego pola gdy podłączłem probówke żeby zobaczyć czy do kostki dociera prąd wskazówka podniosła sie do czerwonego pola a po zakończonym sprawdzaniu opadła znowu 3 cm poniżej prosze o pomoc!! |
