[MK3] Gaśnie po resecie komputera
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Lut 2010, 19:31
no jeden jest chlodziwa, a drugi masz powietrza :)
CVH 1.4 FU..'89
lukryb33
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Lut 2010, 19:35
Chłodziwa wiem gdzie jest a powietrza?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Lut 2010, 19:37
zazwyczaj tam gdzie ssie powietrze :) :) :) no dobra okragla wtyczka, klucz 25mm, 2 pinowy
CVH 1.4 FU..'89
lukryb33
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Lut 2010, 20:20
ok wiem już gdzie. Przed chwilą wyjąłem CPP i auto zaczęło normalnie trzymać obroty 1000 i nic poniżej tylko po odpaleniu obroty weszły na 3000 i dopiero spadły na 1000 ale po wciśnięciu gazu teraz się trochę przydusi i dopiero wejdzie na obroty więc mam wrażenie że CPP jest ok, wydaje mi się że coś z mieszanką paliwa nie jest ok
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Lut 2010, 20:24
czyli jednak sie zawsze przydusza zanim wejdzie na obroty?
CVH 1.4 FU..'89
lukryb33
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Lut 2010, 20:26
Teraz tak ale wyjąłem CPP (pisałem) a gdy był włożony nic sięnie dusił i miał duzo mocy
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Lut 2010, 21:35
nie badz tego taki pewny ze potecjometr jest w 100% sprawny, na oko nie zbadasz
CVH 1.4 FU..'89
Fejm
Wysłany: 28 Lut 2010, 22:05
Według mnie to CPP masz walnięty, miałem takie same obiawy co ty, nawet jak wciśnołem pedał hamulca i swiatła stop sie zapalały to silnik zdychał, tak mi sie porobiło jak stare aku na nowe wymieniłem. Mierzyłem CPP,regenerowałem, wymieniałem na używany ale dopiero nowy zamknoł temat.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Lut 2010, 22:17
jak reakcja na wypiecie czujnika temp?
CVH 1.4 FU..'89
lukryb33
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Mar 2010, 20:10
A więc tak, wyjąłem CPP zmierzyłem jest na 100% ok, postanowiłem że go podłącze i później będę myślał z tym czujnikiem temperatury powietrza, więc podłączam- reset komputera- odpalam auto i zdziwko ;-| chodzi normalnie. Postanowiłem wybrać się na przejażdżkę - wszystko w jak najlepszym porządku :V: . Zobaczymy jutro jadę do Ciechanowa sprawdzę go w trasie i napisze co i jak. Narazie wszystkim dzięki za wszelką pomoc :bigok:
Wysłany: 1 Mar 2010, 20:17
czarymary :D
www.twojrobot.blogspot.com
