[MK3] Gaśnie na luzie, nierówno chodzi LPG
Wysłany: 28 Maj 2010, 07:17
matrix-1990 napisał/a:
JoeMix, patelnia w fieście jest 2x bardziej płaska od tej obudowy co pokazałeś, obudowa górna zatyka dostęp do powietrza, tutaj jest wysoka, w tym rzecz
A to zdjęcie co dałem to z czego jest,,, z fiesty, OK, mk3 ma inna patelnie ale w tej od 1,1 da się to tak samo bezproblemowo zamontować,,,
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 28 Maj 2010, 11:38
pucio2, mam gaznik na 100%, nie mam fiesty od wczoraj i wiem jak dziala gaz. Nie chodzi o stozek, chodzi o wysoka obudowe ktora dopusci wiecej powietrza, z tym, ze mikser powinien byc pod gaznikiem no to popytam bo dales mi zaglostke
JoeMix, wlasnie o to mi chodzi, zeby inna obudowe, tzn ja mam taki plan, inny mi nie przyszedl do glowy, tyle ze obudowe z opla astry (tak jak wcisnelem w linku wczesniej ten tutorial)
temat mozna zamknac bo chyba sie nic nowego nie wymysli, dzieki za odpowiedzi
pucio2
Wysłany: 28 Maj 2010, 11:54
matrix-1990 Masz tu kompletną patelnię do Twojego autka. Skontaktuj się i pewnie będzie po kłopocie.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48260
Wszyscy mamy taką lub lekko owalną patelnię i jest OK.
Fiesta forever...
Wysłany: 28 Maj 2010, 16:49
ze mikser powinien być pod gaznikiem
:9: No można wsadzić i pod gaźnik i po odpaleniu wejdzie na jakieś 7 tysięcy (czy max ile mu się uda), i szlag go trafi w kilka minut jak sadzę,,, więc mixer zdecydowanie nad gaźnik (dokładniej nad przepustnice główna, tak jak dysza od benzyny czy wtryskiwacz w mono)
pucio2
Wysłany: 29 Maj 2010, 23:34
JoeMix: W przypadku monowtrysku jest podobnie, czyli na wtryskiwacz?
Fiesta forever...
Wysłany: 30 Maj 2010, 21:28
Tak, tak, na wierzch przed przepustnice, czyli od góry jak w gaźniku,,,
pucio2
Wysłany: 31 Maj 2010, 11:33
JoeMix:
...i tu się mylisz; owszem, przed przepustnicę, ale nie "od góry jak w gaźniku". Od góry masz li i tylko patelnię.
Fiesta forever...
Wysłany: 31 Maj 2010, 16:45
? Nie wiem o co teraz chodzi, w gaźniku mixer się nakłada na gaźnik, w mono na obudowę mono - dokładnie tak samo. Jedynie bujna wyobraźnia montera może powodować zmiany typu, inaczej zabudowany mixer, np. wsadzony w obudowę filtru, albo pod obudowę filtru,,, czy jeszcze inaczej.
pucio2
Wysłany: 31 Maj 2010, 18:38
JoeMix,
w obudowę filtra - jak by to miało być? A pod obudowę filtra, to inaczej "na wtrysk"...znajomy gazownik twierdzi, że NA gaźnik, ale POD wtryskiwacz. Gdzie prawda - dla wtrysku? Z gaźnikiem "pod" - popełniłem błąd; oczywiście NA gaźnik.
Fiesta forever...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
