[MK3] Spryskiwacze - nie działają
Wysłany: 5 Gru 2010, 11:32
wodą to mozna zalac jak sie szuka wyciekow TomQ, zakłada nowe węze czy cokolwiek innego co puszcza wode z układu i zalewa płyn a takiego co silnik zalałwodą w minus 20 stopni to tylko ubić
Don4tello
Wysłany: 8 Gru 2010, 10:51
Problem rozwiazany :) Otóż prawdopodobnie rok temu zużyłem cały płyn zimowy z Lidla, ale zostawiłem baniak z tym lejkiem, który napełniłem...letnim o tym samym kolorze:) Wrzatkiem polałem zbiornik, przy okazji zeszło na pompkę po czym zaczęło być ja słychać. Wczoraj temperatura była dodatnia i jakimś cudem za któryms razem zaczęło lecieć, więc wszystko wypsikałem, po czym znów wrzatek do zbiornika i przepłukałem tak kable przód/tył :) Zalałem tym razem jednym, na pewno zimowym płynem K2(choć podobno to jeden z gorszych?). Teraz lepiej działa niż przedtem :-)
Mały Off-topic: Co do płynu zimowego...Znalazłem taki---> http://allegro.pl/plyn-do...1341842516.html Przeczytałem kilka recenzji i każdy go chwali i pod względem zapachowym i użytkowym :) 10zł i przesyłka gratis :-P Ktoś może używa go ? Pozdro :piwkowanie:
Don4tello
Wysłany: 28 Paź 2011, 18:37
I po roku czasu znów trafiam w ten temat :-P Walnęły mi już całkiem spryskiwacze... Najpierw jak temperatura była poniżej zera, to płyn mi zamarzł. Potem się ociepliło i ...zaczęły działać jednak coś psikało słabym ciśnieniem. Pomyślałem, że może gdzieś lód jeszcze jest to wlałem wrzątek do zbiornika, pompkę wyjąłem i wsadziłem do kubka z wrzątkiem na kilka minut (tu podobno źle zrobiłem, bo jakąś tam membranę mogłem rozwalić). Ok, złożyłem wszystko, włączam pryskacze i...kaplica, słychać takie buczenie jak wciskam (to chyba pompka), i nic nie leci. Ok, pompka już umarła, trza jednak nową kupić. 25zł nówka w sklepie, wymieniłem i...bez zmian :| A ja już nie wiem co innego tam mogło się zepsuć :bezradny: Co myślicie...?
Wysłany: 28 Paź 2011, 18:54
może syf poszedł w dysze. rozepnij wężyki gdzieś na złączkach na lewym nadkolu i sprawdź czy wtedy leje.
www.twojrobot.blogspot.com
Don4tello
Wysłany: 29 Paź 2011, 12:32
A więc problemem było zapchane to gumowe sitko zbiorniczka :) Nowy silniczek więc nie będzie potrzebny... Jakiś gumowaty syf rdzawego koloru zakleił jego całą powierzchnię, teraz po wyczyszczeniu psika mocno jak nigdy :jupi: I mam pytanie, jak paluchem wybierałem syf z środka zbiornika, to natrafiłem na jakiś luźny, prostokątny, długi i wąski element wewnątrz - co to jest? Przez przypadek coś komuś wleciało wcześniej czy to pełni jakąś określoną rolę? :myśli: Pokryty był czymś śliskim, co palca mi na czarno brudziło...
ttomek71
