| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:37
 | [MK4] Filtr paliwa, jaki polecacie? |
      | Autor | Wiadomość |
      | adam-kaw
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  19:57 |
               |  	  | sledge napisał/a: |  	  | btw, czy może mieć na to wpływ fakt, że jakiś tydzień temu dolałem do  baku dodatek STP do czyszczenia układu wtryskowego w dieslach. Może zebrał się cały syf z przewodów, i zapchał filtr paliwa (którego notabene jeszcze nie wymieniłem bo czekam aż dojedzie)
 Ja po kupieniu fiesty( ooo to juz z 5lat bedzie), lałem na początku STP i nic sie złego nie działo, a wrecz przeciwnie jakas taka żywsza sie robila, wiec nie sądze zeby STP twojej zaszkodzil.
				| _________________ Zniżka dla użytkowników fiestaklubpolska na antyradary Noxo.
      | sledge
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  20:16 |
               | A teraz nius, który mnie zaskoczył. Autko stało na parkingu dzisiaj, tyle że pochyłym (przód był niżej od reszty) i auto zapaliło od strzała... Po południu postawiłem go w tym samym miejscu i przed chwilą zapalił tak samo szybko, jak wcześniej...
 zgłupiałem
 Wiem że wymiana mnie czeka prędzej czy później, co więcej nie chodzi mi o to że żałuję na naprawy w aucie, zwłaszcza podstawowych podzespołów eksploatacyjnych, co jest absolutnym minimum, czy czekam aż się wszystko zupełnie posypie, bo wiem że jak się dba tak się ma,
 a jako że jestem spłukany, autko idzie do garażu, żeby go nie męczyć - do czasu konkretnych napraw ww elementów
				| _________________ Navigarre necesse est
 wisienka
   http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
      | adam-kaw
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  21:50 |
               | to pewnie ci sie zapowietrza układ i czeka cię wymiana przewodów, tak samo z resztą jak mnie   |
      | sledge
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  22:54 |
               | Dobrze, ale czy zapowietrzanie układu zawsze wiąże się z wymianą przewodów? Nie ma możliwości wyregulowania pompy paliwa/wstryskowej?
 Nie znam się, stąd moje pytania
 wisienka
      | adam-kaw
               |  Wysłany: 28 Lip 2010,  11:08 |
               | Nie, nie zawsze z tym sie wiąże, ale myśle że koszt wymiany nie jest wysoki a i roboty wiele nie ma, więc można spokojnie wymienić możesz zacząć od samych przy silniku. Ja przy silniku juz wymieniłem z 10 minut roboty. Nie kupiłem tylko jeszcze zaworka zwrotnego choć trzeba by już  . |
      | sledge
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 28 Lip 2010,  21:20 |
               | Właśnie zauważyłem za filtrem paliwa w przewodzie idącym do pompy coś takiego :
 czy to ów zaworek przeciw cofaniu się paliwa?
 Pzdr
 wisienka
      | adam-kaw
               |  Wysłany: 29 Lip 2010,  20:02 |
               | To moze być to  , być moze sie wiesza i tez ci przez to szarpie   |
      | sledge
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 14 Sie 2010,  21:59 |
               | Problem rozwiązany, wszystkie cztery świece były spalone
 Temat do zamknięcia, wielkie dzięki za wszelkie sugestie
 wisienka
