[MK3] HCS - dłubiemy w dolocie
Wysłany: 8 Wrz 2010, 16:07
zyrknij sobie do tematu żółwia :) poprostu olej oryginalne dziury w kopułce, zaklej je, nawierć nowe i zamontuj jak ci potrzeba.
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 8 Wrz 2010, 21:08
Puszka na monowtryk z szmelcwagena Gofra III 1.8 na mono. Puszka jest dosc płaska i super pasuje pod lpg. W Nakładce na monowtrysk wiercimy sobie otwory na nowe śruby i skręcamy... wszystko pasuje. zostawiamy oryginalne zaślepki od śrub.
Puszka filtry od Fiesty 1.8 diesel. Pasuje jak trzeba... otwory wszystko jest. Pasuje Plug&Play.
Rura dobrana z autozłomu.
Moim zdaniem polepszył się dół..... góra bez zmian, a nawet i gorzej.
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:38
wypadły inne spore wydatki na kosiarkę, ale temat nie zdechł - przez zimę będę sobie zbierał pomału tajliki :)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:16
Paliwo się skończyło? :hahaha:
Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:17
JoeMix, część będzie do obejrzenia jeszcze dziś w odpowiednim miejscu :1xf:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Wrz 2010, 22:38
bidżej, kombinujesz, ale w sumie dobrze, bo zostanie ci jedna rzecz do zrobienia jesli nie masz gazu.... straszna roznica w uciagu silnika zwlaszcza przy 1.3 jest gdy da sie "podstawke".
Wysłany: 20 Wrz 2010, 23:43
Fordon, coś więcej? :D
Wysłany: 21 Wrz 2010, 11:33
hehehe ja u siebie zrobiłem:PPPP i to działa :2xf:
Wysłany: 21 Wrz 2010, 13:19
a możesz się wysilić i napisać coś więcej??
Wysłany: 21 Wrz 2010, 14:29
pod wtrysk robisz pokladke z gdubej blachy ok 5 mm coza tym idzie wydłuza się nieco dolot
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:42
No tak prawie jak ;)
Ale efekt daje.
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:29
a co ze szpilkami od monowtrysku? zostają te same?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:47
Uwazam ze jestes na tyle pojety w swoim silniku iz wiesz ze takowe seryjne szpilki niestety nie dadza rady... przeciez tam sa proste szpilki ktore mozna kupic w zelaznym sklepie... :)
Wysłany: 21 Wrz 2010, 21:53
Fordon, gdybym był, to bym nie pytał :hihihi: nie pamiętam dokładnie jak to jest rozwiązane, bo rozkładałem to raz w życiu ;-)) w każdym razie dzięki za info.
etzmen
Wysłany: 27 Wrz 2010, 15:08
a ja mam pytanko...bo jakos nigdzie wczesniej nie zauwazylem tego... co tak naprawde daje taka przeróbka? :-P
Wysłany: 27 Wrz 2010, 16:23
etzmen napisał/a:
jak to co?!?!? POWER POWER I JESZCZE RAZ POWER :twisted:
etzmen
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:15
Z tego co wiem to wydluzenie dolotu przenosi moment w nizsze partie obrotów. O to chodzilo? Roznica jest odczuwalna? Jesli sie myle to mnie poprawcie :D
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:26
dobrze gadasz ;) ale przy takim podniesieniu to mała różnica
a z drugiej strony za bardzo przedłużony dolot pogarsza moc przy wysokich obrotach
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Wrz 2010, 21:10
Stad tez 5mm przekladka... proste jak cep, a ile radosci daje...
