Przesunięty przez: bidżej 8 Paź 2010, 14:19 |
[MK3] duszenie sie, opadanie obrotow tylko na gazie |
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:32
wystarczy ze do kogos z naszej frakcji podbijesz na pw......
i za free bedziesz miał wymienione
albo za piwo... |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:39
no mozna od bidy tak zrobic, ale to raczej do dokloadnych tankowan nalezec nie bedzie. Zrob sobie jeszcze test komputera co do bledow, co do mechanika to normalny mechanik/gazownik wezmie 10zl za robote bo to pracy duzo nie ma nie jak przy wymianie filtra oleju. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 40 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Lis 2010, 21:25
bylem u gazownika pogrzebal (przestawil srubokretem ta srubke od obrotow chyba tak to sie mowi ) niby to rozwiazanie na krotki czas no ale narazie to mi nie padaja obroty tylko jest minus jeden.. jak zmierzylem spalanie po 200km to zamiast 17litrow ktore mi pali na 200 to dzis zatankowalem 24;/ jak na Fieste 1.1 to 12L na 100km to chyba za duzo
[ Dodano: Wto Lis 16, 2010 00:37 ]
witam co mozna zrobic z tym spalaniem ? gazownik to ustawi ? od tygodnia mi nie padaja obroty ale chyba dlatego ze tak podkrecil ze spala mi teraz w TRASIE 150km 17L ;| ja ciagle na 5 biegu trasa Bydgoszcz-Poznań a chleje jak jakies BMW tego gazu. Co mnie dziwi ze wcale nie dostala przez to podkrecenie kopa jakiegos zeby sie zwijala wrecz przeciwnie na moje to wolniutko sie zrywa opornie;/ |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 23 Gru 2010, 22:59
ja się podłącze pod temat, choć nie HCSem.
Ale czasami jest tak, że obroty mi spadają do ok. 500 obr/min. Czasem się podniosą, a czasem zgaśnie. Instalacja sekwencja, ma tydzień czasu. Byłem u gazownika, podpiął kompa i mówi, że parametry w normie, ale na nowo je skalibrował. Ale problem dalej występuje.
Czy to nie może być czasem wina gdzieś w osprzęcie silnika ? Krokowiec, CPP ? Silnik 1.8 16V.
Krokowca dzisiaj czyściłem, ale dalej jest to samo. Może czyszczenie jest na grzyba skuteczne i tylko wymiana? Czy idzie to jakoś sprawdzić? Odpiąć go na wolnych obrotach? |
