[MK3] Świecąca kontrolka cisnienia oleju |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:31
| drjanusz napisał/a: | | drzeniow napisał/a: |
A może mi ktoś wytlumczyć co pamewki do tego mają? |
Te mechanik nie wiesz co panewki mają do ciśnienia(niskiego) oleju |
a mechanik drzeniow wie jak działa panewka?
| Cytat: | | Po drugie czy dziura w misce moze powodowac mnie jsze cisnienie w ukladzie |
jeśli w misce jest dziura i wylał sie z niej olej to może być tak że ciśnienia nie bedzie |
| Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 26 Paź 2010, 19:35, w całości zmieniany 2 razy |
drjanusz
| siara1989 napisał/a: | | .Po drugie czy dziura w misce moze powodowac mnie jsze cisnienie w ukladzie bo taka zobaczylem w mojej fiescie silnik zaczal dziwnie klepac tak jakby zawory niewyregulowane |
A olej na miarce jest ? Bo Ten dźwięk świadczyć może że panewki szlag trafił |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:40
przez wał korbowy (panewki korbowe i głowne) idzie najwieksze cisnienie w układzie olejenia silnika.....drzeniow |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:42
| Stunt_Man napisał/a: | | a mechanik drzeniow wie jak działa panewka? |
Jak dzieła wiem, doczytałem ze jak jest luz na panewkach to spada cisnienie ale nadal nie wiem dlaczego ;]
[ Dodano: Wto Paź 26, 2010 19:43 ]
| kuba87 napisał/a: | przez wał korbowy (panewki korbowe i głowne) idzie najwieksze cisnienie w układzie olejenia silnika.....drzeniow |
to akurat wiem, tylko co ma luz do cisnienia ;]?
Przeciez ten olej nie może nigdzie uciec..
Moze i sie wygłupiam pytając o to, ale lepiej się dowiedzieć niż strugać głupka jak ktoś mnie o to kiedyś zapyta. |
Aktualnie:
Było:
| Ostatnio zmieniony przez drzeniow 26 Paź 2010, 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:43
| no skoro jest luz to kurna sie leje olej logiczne? a czemu kompresja spada jak masz pierścienie i gładź porysowane? |
drzeniow
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:45
| Stunt_Man napisał/a: | | no skoro jest luz to kurna sie leje olej logiczne? a czemu kompresja spada jak masz pierścienie i gładź porysowane? |
bo cisnienie spiepsza z gory tłoka na doł
ale przecież cała panweka jest w oleju. Wiec olej nie ma ujścia (chyba) |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:49
panewka nie jest zanurzona w oleju......
panewka utrzymuje własiwy luz roboczy poprzez cisnienie oleju jesli panewka jest wytarta to cisnienie spada a co za tym idzie panewka wyciera sie jeszcze bardziej i zaczyna stukać.... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:50
| kuba87 napisał/a: | panewka nie jest zanurzona w oleju......
albo sie zaciera i często obraca razem z wałem |
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:51
i z korbowodu robi się meksyk |
drzeniow
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:52
no tak mniej wiecej juz wiem o co kome one ;]
U mnie na świecącą kontrolke oleju pomogło przejscie z polsyntetyku na mineral ;] |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:57
ciekawe na jak długo |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:04
może do wiosny pojeździ |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:33
| Panewka zapewnia właściwy uślizg części do czasu kiedy miejsce styku wypełni się olejem, więc chwile po uruchomieniu silnik pracuje na panewce, potem przestrzeń wypełnia olej i pracuje na oleju,,, jak luz jest za duży to zwyczajnie ucieka bokiem... |
siara1989
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:37
| Witam zmierzylem cisnienie oleju i jest ok. Po wymienieniu czujnika kontrolka przestala swiecic.Po regulacji zaworow silnik przestal wydawawac dziwne stuki czyli powodem swiecacej sie kontrolki byl zepsuty czujnik a stukow niewyregulowane zawory dlatego sprawe uwazam jako zamknieta. DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC POZDRAWIAM!!! |
