Tagi tematu: brak mocy, cewka, dlawienie, mk3, przewody zaplonowe, zaplon
[MK3] Na zimnym silniku ok, po rozgrzaniu muli/przerywa
KxL
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Gru 2010, 08:30
Ok, czas na relacje ponaprawczą :)
Problem rozwiązany.
Przyczyny:
1. Walnięta cewka (trafiona diagnoza pablon) , jej obudowa była popękana, właziła korozja, podmianka na przyzwoita używke rozwiązała problem szarpania.
2. Walnięty jeden przewód WN i świeca.
3. I praprzyczyna wszelkich problemów z muleniem - duże ilosci syfu w zbiorniku z paliwem. Nie wiem jak to mogło sie tam znaleźć.. Gluty wielkości nawet 10 cm, białe wyglądające jak jakaś galaretka czy silikon, poza tym od groma drobnego osadu podobnmej konsystencji. Kilkukrotne przepłukanie i wypompowanie zawartości baku rozwiązało sprawe.
Ktoś ma pomysł skąd taki syf mógł się pojawić w baku? Zestarzałe paliwo? Brudny kanister?
pozdrawiam.
KrystiaN548
Imię: Krystian
Wysłany: 14 Gru 2010, 10:10
Ja mam ale na odwrot na zimnym gasnie i muli,a na nagzanym jest wszystko ok
roquo
Wysłany: 21 Gru 2010, 20:09
Taki syf jest od wilgoci w baku tzn.tankowanie na 1/4 lub 1/2 zbiornika lub od lipnego paliwa.
PS.też mam taki problem też będe musiał to obczaić ;/
