Tagi tematu: alternator, ladowanie, mk3
[MK3] Regeneracja alternatora BOSCH - części
Wysłany: 12 Lis 2010, 19:27
Oj ma i to wiele, im niższy bieg tym mniej prądu ciągnie,,, i tym mniejszy spadek napięcia powoduje,,,
Nie! Po prostu mniejszy prąd idzie na silnik, a różnicę "łyka" opornik. Dlatego jest taki duży i na drodze powietrza, bo się grzeje. Są dwa oporniki jeden większy drugi trochę mniejszy, a na trzecim biegu dmuchawa idzie bezpośrednio. Jutro podłączę amperomierz i sprawdzę. Wiadomo, nieznaczne różnice mogą być, ale nieodczuwalne.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 12 Lis 2010, 23:33
jackrzec napisał/a:
Opornik stanowi jak nazwa wskazuje opór dla przepływającego prądu, a ten jest jak woda w kranie, jak przykręcisz kran to nie jest tak ze w rurze woda płynie szybko a resztę bierze na siebie kran i tam płynie wolno, tylko w całym układzie od źródła do kranu płynie tyle ile jest w kranie ustawione,,, to co piszesz się tyczy napięcia,,, bo spada na odbiorniku, a pozostałą część się odkłada na rezystorze (dlatego diody na 1,2V trzeba z rezystorem łączyć, wtedy 1,2V jest na diodzie a reszta na rezystorze, a przez całość płynie prąd 0,02A (jeśli jest dobrze dobrany rezystor) czyli jak ciśnienie wody ,,, przed kranem jest duże a za kranem już jest małe,,, ale upływ wody wszędzie taki sam, bo inaczej by rury rozerwało :)
[ Dodano: Sob Lis 13, 2010 16:37 ]
Z racji że mam w domu wentylator chłodnicy zmontowany z zasilaczem i regulatorem mocy zrobiłem teścik,,, najniższy bieg lekko ponad 1A pełna moc 3,4A do tego w chwili rozruchu ponad 4A,,, filmik trochę ciemny ale myślę ze będzie widać,,, http://w252.wrzuta.pl/film/7Aebv37XPIw/mov04179
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:09
Rezystor nie ogranicza napięcia tylko prąd. Dlatego jest tak jak piszesz
Kod:
i właśnie na tym rezystorze jest ten prąd tracony (głównie w postaci ciepła), a tak czy siak prąd pobierany ze żródła jest większy niż by brała sama dioda (bo reszta jest na rezystorze).
Co do tego kranu. To jeśli średnica rury była by tyle mniejsza i ten kran dławi, to wtej rurze ciśnienie było by takie same jak w tej przed kranem. Właśnie na tej zasadzie działa Karcher...
Wysłany: 14 Lis 2010, 19:55
Ciśnienie wody=Napięcie, Upływ wody=Prąd,,, więc jakie byś rury nie brał i jakie byś w nich nie maił ciśnienie to jeśli z kranu będzie lecieć litr wody na minute to ze zbiornika wody będzie znikać litr wody na minutę, jak zakręcisz kran na pół litra na godzinę,,, to ze zbiornika zniknie pól litra w godzinę - nie mniej nie więcej.
wiec dalej stoję przy swoim że nie masz racji i że im dmuchawa ma niższy bieg włączony tym mniej prądu pobiera,,, tym bardziej ze mam filmik na potwierdzenie :-P
Brak nowych postów Przyklejony: EMCARS - części i akcesoria do Waszych samochodów
Sprawdzona firma
mikolaj_r Firmy współpracujące z FKP 0 7 Lip 2010, 21:45
mikolaj_r
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
